Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Строительство (Все что со стройкой связано)
Строительство
4596 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13:39 | Сообщение # 251
А я с начала отопительного сезона сжег меньше 400 кубов yahoo .
alexx_x Меня здесь нет
1430 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 21:58 | Сообщение # 252
Цитата MadMaks ()
До каркасных домов мы еще не доросли наверное. Интересно какая там толщина стен должна быть для мороза в 25 град?
Уже потихоньку начали строить. Каркасник из доски 200х50 достаточно. Соответственно 20см утеплителя. Один нюанс - каркасник гораздо быстрее остывает при отключении отопления.
Форд - надежность и комфорт!
Yavpator Меня здесь нет
2053 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 23:40 | Сообщение # 253
Тут бы я поспорил smile Ещё в далеком 1969 мой дед, строя дачу, без всяких "технологий" начал строить т.н. "каркасник".  Всё возилось на велосипеде, соответственно стены были толщиной см. 10, обшиты "вагонкой" - обрезками с тарных контейнеров в которых приходило оборудование в троллейбусный парк... утеплитель - тех-вата с битым стеклом "от мышей" (мыши об этом не догадывались). Летом было прохладно, потом печку сложили и зимовали спокойно.
Единственное утепление на зиму - вторые рамы. Дело было в 40-ка км от Киева, зимы за -20, летом выше +30...
И без зимней резины yahoo
Добавлено (25.01.2016, 23:38)
З.Ы. себе планирую стены 200 мм, каркасник это сплошной утеплитель с несущей конструкцией внутри, пол само собой теплый. Сейчас на улице около -10, отопление котел с батареями, температура теплоносителя 57-58, в квартире +22, когда до 0 поднимается сбрасываю на +46-48. Стены ракушняк 40 см.
Как-то так.
Добавлено (25.01.2016, 23:40)
З.З.Ы. окна-двери с войны, наверно стоЯт, сквозит, менять не хочется - планируется полная перепланировка-переделка.
блог
dimar Меня здесь нет
1020 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:13 | Сообщение # 254
Цитата Yavpator ()
Тут бы я поспорил
 а я согласен с alexx_x
у вас ключевое слово
Цитата Yavpator ()
потом печку сложили
она и являлась теплоинерционным элементом в доме. все дело в размерах.
каркасники придумывались под "климат-контроль". Нужно тепло - 10мин и готово, попрохладнее - пожалуйста. быстро нагревается и быстро остывает ...ВОЗДУХ... внутри дома. больше нагреваться нечему.
5221 пост
Награды: 28
Дата: Вторник, 26.01.2016, 01:26 | Сообщение # 255
Yavpator, Строительство на юге России и в средней полосе России разные весчи.Думаю каркасник в твоём случае прокатит,но я не считаю это домом.И тут опять НО,в США вплоть такие дома.Цунами и дома сдуло.В Крыму вроде бы таких стихийных бедствий не бывает,но и отопление понадобится больше..
Завтра выложу фото своей стройки.
MadMaks Меня здесь нет
1237 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:35 | Сообщение # 256
Цитата Малыш53 ()
жил в первом своем доме отделанным изнутри простым деревом,через год задавило морально
Малыш53, В плане "морально задавило"? Стены то я собираюсь зашивать только выходяшие наружу. Все остальные под покраску.
Yavpator, какой расход газа и размеры дома?
5221 пост
Награды: 28
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:25 | Сообщение # 257
Вот моя стройка
Прикрепления: 3916532.jpg (193.6 Kb) · 9546485.jpg (271.2 Kb) · 4699419.jpg (245.9 Kb)
5221 пост
Награды: 28
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:35 | Сообщение # 258
Забор тоже не закончен,закрыл временно листами профиля. А гаражик моё любимое творение.
Прикрепления: 2831306.jpg (227.2 Kb) · 0124750.jpg (137.4 Kb)
2053 поста
Дата: Вторник, 26.01.2016, 23:25 | Сообщение # 259
goncharov, приехав в Краснодар, я был в ШОКЕ!!! Столько красивых домов из красного кирпича! Потом выяснилось что там хорошенький кирпичный заводик wink
У нас в Крыму ракушняк режут... руки бы поотрезать этим "резчикам" - даже в одной машине трудно найти одинаковые камни, я уже не говорю о фактуре - режут "верховой" с дырами в кулак angry
Вот и выходит, что на круг каркасник получится и дешевле и качественнее.
З.Ы. да и со своей спиной я камешек не набросаю, а с брусьями уж как ни будь разберусь wacko
блог
3396 постов
Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:29 | Сообщение # 260
Подскажите пож. Имеется 2 участка. Один не давно кулен. Находятся через дорогу строго друг напротив друга. Вопрос в том что надо перекинуть воду(трубу) и электричество с одного на другой через дорогу. Дорога крошка типа асфальтной ,но битума  там ноль. Думаю прокапать траншейку,  В нее заложить трубу оцинковку ,а в нее провести металлопластиковую и провод. Сверху засыпать зтой же крошкой плюс пролить битумом. Я прав или есть другие идеи .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, Shrek, Скорый, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Корвинус, Vladimir32rus, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, sirop_06
