Пятница, 10.07.2020, 15:28
Приветствую Вас Гость | RSS
Модератор форума: alexbeloglazov, петрен
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Строительство (Все что со стройкой связано)
Строительство
петренДата: Пятница, 08.11.2019, 23:23 | Сообщение # 616
Мой город: Рубежное
Статус: Меня здесь нет
Награды: 14
Цитата vovanvovanich ()
Ребята,профиль заборный С 8 ни кто не красил?какой краской его перекрасить можно
Я покрасил двери в подъезд грунт-эмаль-антикор...они бывают разных производителей, мне такая краска понравилась.
например вот такая http://www.festpro.ru/production/grunt_emal/antikor/ ...я пользовал какую-то украинскую
FТ 140Т330, 2009, L2H1 "черный кот"
Ниссан Атлеон 35/13,2005,3.0тди - "монстр"
skype: natali.petren
vovanvovanichДата: Суббота, 09.11.2019, 16:25 | Сообщение # 617
Мой город: Борисов
петрен, Юра,тот металл уже покрашен,только разным цветом.
Добавлено (11.11.2019, 20:45)
Выход найден!Нарежу готовые куски по размеру и отдаю в полимерку. 2.5 $ за м.кв.
http://vovan.by/
GREENDRAGONДата: Вторник, 12.11.2019, 02:51 | Сообщение # 618
Мой город: РЕЧИЦА
У вас и такое делают?
vovanvovanichДата: Вторник, 12.11.2019, 11:19 | Сообщение # 619
Мой город: Борисов
GREENDRAGON, зато такое как у вас на РМЗ нет не у кого!
http://vovan.by/
ДимарикДата: Четверг, 28.11.2019, 22:15 | Сообщение # 620
Мой город: Гомель
Всем привет! Снова вопрос к строителям. Если делать тёплый водяной пол, то на него сверху можно стелить паркет, паркетную доску или обычную половую доску? Или на тёплый пол кладётся только ламинат или плитка?
Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11(на оздоровлении))).
Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, атмосферник, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
vovanvovanichДата: Пятница, 29.11.2019, 10:21 | Сообщение # 621
Мой город: Борисов
Димарик, под паркет обычно фанеру надо стелить и крепят на дюбеля.можно и на клей.думаю паркет будет пересыхать и трескаться швы.  ламинат виде на ТП ,но с плиткой теплей.
http://vovan.by/
MGVДата: Пятница, 29.11.2019, 11:55 | Сообщение # 622
Мой город: Катманду
Если исходить из законов физики, то какую температуру теплоносителя придется поддерживать, чтобы прогреть пол из паркета и половой доски - такой толстый изолятор, по сравнению с ламинатом или той же плиткой?? И сколько при этом газа нужно сжечь??
ФелuксДата: Пятница, 29.11.2019, 16:30 | Сообщение # 623
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Награды: 14
Я, как наладчик климатических систем с 20-летним стажем, противник водяного теплого пола, пол половой доской и паркетом.
Хрен оно прогреется толком.
Стяжка, тонкий изолятор и ламинат - согласен.
Вышеописанный вариант - нет. Он нецелесообразен.
Есть сейчас разновидность ламината, именно для теплого пола - он плотнее, и имеет лучше теплопроводность.
А "пирог" из доски и паркета не прогреть нормально. Или снизу нужно подложку делать, наверное миллиметров 200 полистирола biggrin .
И котел пердолить постоянно на 70-80 градусов.
ДимарикДата: Пятница, 29.11.2019, 17:51 | Сообщение # 624
Мой город: Гомель
Всем спасибо за ответы. Вот не хочется мне в спальне или гостиной класть плитку. А ламинат вообще считаю как не совсем экологичный материал. Так что если и буду делать тёплый пол, то в кухне, ванной, туалете....Ну а в комнатах......Пирог придётся лепить с утеплением- в Сети из масса- поищу. Мне кажется, если как следует утеплить пол, что и без тёплого водяного будет нормально....Да, а арматуру, когда буду сетку для стяжки делать, в стену надо забивать или нет?
vovanvovanichДата: Понедельник, 02.12.2019, 19:00 | Сообщение # 625
Мой город: Борисов
Димарик, даже натуральная доска может быть не экологичной,может она с чернобыльской зоны.да и лаки краски тоже экологичные?что мешает повесить радиаторы на стены?
арматуру в стену не в коем случае,наоборот лента демпферная по стенам должна лежать!плита от нагрева расширяется....
наверное тот контур будет как в термосе,так как теплоотдачи почти не будет.
http://vovan.by/
ДимарикДата: Понедельник, 02.12.2019, 22:26 | Сообщение # 626
Мой город: Гомель
vovanvovanich, а если делать обычный "пирог" по грунту: песок, щебень, гидроизоляция, черновая стяжка, утеплитель, гидроизоляция, чистовая стяжка, напольное покрытие(порядок снизу вверх), то всё равно не надо арматуру в стены забивать? Батареи буду на стены вешать. Я когда гараж бетонировал- арматуру забивал в стены, к ней привязывал другую(сетку делал из арматуры).
MGVДата: Понедельник, 02.12.2019, 22:37 | Сообщение # 627
Мой город: Катманду
Пол в частном доме -"должен" дышать, снизу должно быть проветривание. К чему приведет такой пирог??
К грибку и влаге, под напольным покрытием...
Тут или стандартный пол, или бетонная плита -холодный пол, и обогревом. Но верхний слой обогрева, не должен быть толстым теплоизолятором.
ДимарикДата: Понедельник, 02.12.2019, 22:42 | Сообщение # 628
Мой город: Гомель
Странно, откуда взяться влаге при двойной гидроизоляции? Я наоборот хочу все полы в доме забетонировать. Потому что именно сейчас, когда пол на лагах и там "проветривается"- в доме сыро. А квартире у меня был паркет и под ним за 30 лет не было ни сырости, ни грибка....
vovanvovanichДата: Понедельник, 02.12.2019, 23:02 | Сообщение # 629
Мой город: Борисов
MGV, вообще должна быть гидроизоляция(если бетонный пол)от подымающего с земли газа,толи радий или радон...
Димарик, гараж тоже с ТП?
http://vovan.by/
ДимарикДата: Понедельник, 02.12.2019, 23:39 | Сообщение # 630
Мой город: Гомель
Нет, там просто забетонировал. А в доме везде деревянные полы на лагах. Хочу всё это сломать и забетонировать. От сырости, мышей и т.п. Тёплый пол (возможно) сделаю в кухне, ванной и туалете. Водяной или электрический( у нас ведь скоро АЭС запустят- электричество будет почти бесплатным biggrin ). А в жилых комнатах буду делать бетонный ,утеплённый Пеноплексом, пол. Так вот - если не будет ТП, то можно ли забить арматуру в стены? И надо ли это вообще делать? Там , вроде, демферная лента укладывается вдоль стен.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Aknod, Vlad73, Рауль, transit150, Utah, FUDOSHIKI, ОлегА, Фелuкс, Trans025, rcmk, Tema0900, эйван, Zombeer, Serviceepi, Servicenbq, Виктория, SteelFish, nikola1964, Monrad, dmitriy-savino
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2020
Хостинг от uCoz
