Строительство
MadMaks
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:05 | Сообщение # 551
vovanvovanich, Спасибо! 50-ка, это 50кг/м3, плотная такая? У меня закуплена уже была минвата - Изовер 14кг/м3. Она ерундовая? или сколько ее ложить тогда?Добавлено (25.02.2019, 15:09) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) так точно, свой дом. Трёхэтажки видел? Вот на этой ветке по отоплению осталось 2 частных дома(мой и ещё один)- остальные уже все котлы поставили. Ты ж всё никак не попадёшь ко мне С тещиного огорода хорошо видно! По осени 3 раза в деревне был, до тебя не дозванивался, то в Крыму то еще где. Добавлено (25.02.2019, 15:20) --------------------------------------------- Парни еще прошу совета. Теплый пол - теплоизоляция под плитой. На фирмах спрашивал - достаточно пенопласта ППТ-35, 35кг/м2. По интернету посерфил - садится под температурой и весом, дает усадку? В проектах пишется 60кг/м2 - это я понимаю полистирол?
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 19:23 | Сообщение # 552
Цитата MadMaks ( ) 50-ка, это 50кг/м3, плотная такая Да.Простой в плитах 30-32 плотность.под мокрую штукатурку 110 и выше от этажности здания. Изовер в рулонах у меня был такой,лет пять пролежал в катушке,когда разворачивал для укладки он уже был как мокрая туалетная бумага.просто разваливался.так же и урса и кнауф в рулонах. Под тёплые полы себе брал полистирол технониколь с карбоном .Добавлено (25.02.2019, 19:34) --------------------------------------------- ещё обязательно сетку (на её можно трубу крепить,металлопласт или сшитый полиэтилен) и что бы сетка была в бетоне.т.е. между полистиролом и сеткой был раствор.
http://vovan.by/
MadMaks
Дата: Вторник, 26.02.2019, 12:50 | Сообщение # 553
Цитата vovanvovanich ( ) ещё обязательно сетку (на её можно трубу крепить,металлопласт или сшитый полиэтилен) и что бы сетка была в бетоне.т.е. между полистиролом и сеткой был раствор" Это я понял. Закуплена сварная сетка 2мм ячейка 75х75мм. наверх металлопласт, под сетку подкладки 10-15мм.
Цитата vovanvovanich ( ) Изовер в рулонах у меня был такой,лет пять пролежал в катушке Вот-вот и у меня такой. Так его можно применить? Может быть потолще положить? ну 200мм например?Добавлено (26.02.2019, 13:00) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) Пример: я искал как без лазерного уровня выставить маяки при штукатурке стен....Видосов- море. Более или менее понятных- пару штук, конкретных, после которых сразу берёшь и делаешь- не нашёл Не понял, чего сложного! Я по лету штукатурил по цементным (гипсовым) маякам. перепады до 70мм были около 150 квадратов бахнул. Для маяков приспособу сделал - квадратная труба с винтом снизу - распереть пол-потолок. Маяков наставил и вперед!
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Вторник, 26.02.2019, 20:58 | Сообщение # 554
Цитата MadMaks ( ) сетка 2мм ячейка 75х75мм. наверх металлопласт, под сетку подкладки 10-15мм. если грунт хорошо протрамбован то достаточно.
http://vovan.by/
3108 постов
Дата: Вторник, 26.02.2019, 22:09 | Сообщение # 555
Цитата MadMaks ( ) Для маяков приспособу сделал - квадратная труба с винтом снизу - распереть пол-потолок. Потолок уже сделан финишкой под покраску- жалко. Буду отвес вешать или лазерный нивелир в аренду возьму. Жал не у кого из знакомых нет...Возить в город и обратно- 50 км... Да ,кстати, а если на потолок (финишкой Шигерт делали) наклеить малярную ленту- она не попортит покрытие? Ну, не будет сниматься вместе со шпаклей? При штукатурке стен хочу закрыть потолок, чтоб не загадить... И ещё один вопросик. Кто-нибудь делал тёплые полы электро? Много жрут денег? Небольшие площади- типа ванная или туалет...
MadMaks
Дата: Четверг, 28.02.2019, 13:10 | Сообщение # 556
Цитата vovanvovanich ( ) если грунт хорошо протрамбован то достаточно. Да не! у меня плита монолит, между подвалом (в проекте слегка отапливаемом - хочу мастерскую) и первым этажем. утеплитель склоняюсь к полистиролу-Технониколи 50-ке, дешевле у нас нет.
Цитата Димарик ( ) Потолок уже сделан финишкой под покраску- жалко. Буду отвес вешать или лазерный нивелир в аренду возьму. ну на потолок можно дощечку подложить! Смысл просто какой - я под трубу-маяк раствор подкидывал (на стену в смысле), через сутки трубу снял - получил довольно широкий маяк. Переставил на другое место, и так дальше. Главное на стене "пузо" найти и нитку-"маяк" продольный натянуть Т.к. местами накидывал до 70мм, в несколько слоев, вышло без заминок
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Четверг, 28.02.2019, 19:20 | Сообщение # 557
Цитата MadMaks ( ) к полистиролу-Технониколи он у нас тоже дешевле чем батэплекс,который у нас и делают!
http://vovan.by/
3108 постов
Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:17 | Сообщение # 558
Всем привет! Вопрос к строителям. Почему потеет стеклопакет внутри? Не внутри помещения, а сам стеклопакет ....внутри себя самого . Окно деревянное с двойным стеклопакетом. Так и заказывалось. Устанавливал сам. Четыре года всё было отлично- даже зимой при -28 никакого запотевания не наблюдалось. Появилось сейчас, весной. Сейчас температура днём в доме и на улице примерно равна....Древесина ссохлась и дала трещину? Может быть....Но ведь пакет герметичен.....Или он потерял герметичность и теперь ему хана? Только замена самого стеклопакета спасёт?
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 23.04.2019, 22:18
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:09 | Сообщение # 559
Цитата Димарик ( ) он потерял герметичность Можно, после нескольких дней теплой сухой и солнечной погоды, вытащить его из рамы, промазать по периметру полиуретановым герметиком, тщательно-тщательно, и поставить обратно.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:48 | Сообщение # 560
Цитата Фелuкс ( ) и поставить обратно. на веки вечные!потом уже не поменять его ни как Добавлено (25.04.2019, 11:50) --------------------------------------------- а по делу-5 лет гарантия на стеклопакеты.пусть производитель думает.
http://vovan.by/
