Строительство
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Пятница, 29.11.2019, 10:21 | Сообщение # 621
Димарик, под паркет обычно фанеру надо стелить и крепят на дюбеля.можно и на клей.думаю паркет будет пересыхать и трескаться швы. ламинат виде на ТП ,но с плиткой теплей.
http://vovan.by/
MGV
Я где-то здесь
1696 постов
Дата: Пятница, 29.11.2019, 11:55 | Сообщение # 622
Если исходить из законов физики, то какую температуру теплоносителя придется поддерживать, чтобы прогреть пол из паркета и половой доски - такой толстый изолятор, по сравнению с ламинатом или той же плиткой?? И сколько при этом газа нужно сжечь??
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 29.11.2019, 16:30 | Сообщение # 623
Я, как наладчик климатических систем с 20-летним стажем, противник водяного теплого пола, пол половой доской и паркетом. Хрен оно прогреется толком. Стяжка, тонкий изолятор и ламинат - согласен. Вышеописанный вариант - нет. Он нецелесообразен. Есть сейчас разновидность ламината, именно для теплого пола - он плотнее, и имеет лучше теплопроводность. А "пирог" из доски и паркета не прогреть нормально. Или снизу нужно подложку делать, наверное миллиметров 200 полистирола . И котел пердолить постоянно на 70-80 градусов.
3111 постов
Дата: Пятница, 29.11.2019, 17:51 | Сообщение # 624
Всем спасибо за ответы. Вот не хочется мне в спальне или гостиной класть плитку. А ламинат вообще считаю как не совсем экологичный материал. Так что если и буду делать тёплый пол, то в кухне, ванной, туалете....Ну а в комнатах......Пирог придётся лепить с утеплением- в Сети из масса- поищу. Мне кажется, если как следует утеплить пол, что и без тёплого водяного будет нормально....Да, а арматуру, когда буду сетку для стяжки делать, в стену надо забивать или нет?
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2019, 19:00 | Сообщение # 625
Димарик, даже натуральная доска может быть не экологичной,может она с чернобыльской зоны.да и лаки краски тоже экологичные?что мешает повесить радиаторы на стены? арматуру в стену не в коем случае,наоборот лента демпферная по стенам должна лежать!плита от нагрева расширяется.... Цитата MGV ( ) И сколько при этом газа нужно сжечь?? наверное тот контур будет как в термосе,так как теплоотдачи почти не будет.
http://vovan.by/
3111 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2019, 22:26 | Сообщение # 626
vovanvovanich, а если делать обычный "пирог" по грунту: песок, щебень, гидроизоляция, черновая стяжка, утеплитель, гидроизоляция, чистовая стяжка, напольное покрытие(порядок снизу вверх), то всё равно не надо арматуру в стены забивать? Батареи буду на стены вешать. Я когда гараж бетонировал- арматуру забивал в стены, к ней привязывал другую(сетку делал из арматуры).
MGV
Я где-то здесь
1696 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2019, 22:37 | Сообщение # 627
Цитата vovanvovanich ( ) vovanvovanich, а если делать обычный "пирог" по грунту: песок, щебень, гидроизоляция, черновая стяжка, утеплитель, гидроизоляция, чистовая стяжка, напольное покрытие(порядок снизу вверх), то всё равно не надо арматуру в стены забивать? Батареи буду на стены вешать. Я когда гараж бетонировал- арматуру забивал в стены, к ней привязывал другую(сетку делал из арматуры). Пол в частном доме -"должен" дышать, снизу должно быть проветривание. К чему приведет такой пирог?? К грибку и влаге, под напольным покрытием... Тут или стандартный пол, или бетонная плита -холодный пол, и обогревом. Но верхний слой обогрева, не должен быть толстым теплоизолятором.
3111 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2019, 22:42 | Сообщение # 628
Цитата MGV ( ) К грибку и влаге, под напольным покрытием.. Странно, откуда взяться влаге при двойной гидроизоляции? Я наоборот хочу все полы в доме забетонировать. Потому что именно сейчас, когда пол на лагах и там "проветривается"- в доме сыро. А квартире у меня был паркет и под ним за 30 лет не было ни сырости, ни грибка....
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2019, 23:02 | Сообщение # 629
MGV, вообще должна быть гидроизоляция(если бетонный пол)от подымающего с земли газа,толи радий или радон... Димарик, гараж тоже с ТП?
http://vovan.by/
3111 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2019, 23:39 | Сообщение # 630
Нет, там просто забетонировал. А в доме везде деревянные полы на лагах. Хочу всё это сломать и забетонировать. От сырости, мышей и т.п. Тёплый пол (возможно) сделаю в кухне, ванной и туалете. Водяной или электрический( у нас ведь скоро АЭС запустят- электричество будет почти бесплатным ). А в жилых комнатах буду делать бетонный ,утеплённый Пеноплексом, пол. Так вот - если не будет ТП, то можно ли забить арматуру в стены? И надо ли это вообще делать? Там , вроде, демферная лента укладывается вдоль стен.
