Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Строительство (Все что со стройкой связано)
Строительство
4586 постов
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 10:20 | Сообщение # 481
А скажи пожалуйста, если нужно подрезать - оно спокойно пилится?
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 12:17 | Сообщение # 482
Нормально режится ножовкой по дереву...хотя, по правде, вот ножовке капец уже пришел, ну в смысле дерево она уже не режет, а плиты ещё возможно, но это уже после монтажа более 120кв.м....пробовал и электролобзиком, и ножовкой по металлу...да хоть процарапай чертилкой! wink  smile
skype: natali.petren
4586 постов
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 17:09 | Сообщение # 483
Понятно. Я думал сложнее будет, хотел предложить три или четыре размера делать - чтобы проще было в поклейке.
Можно еще делать 1200х600 - это дурацкий размер стандартных листов полистирола у нас.
3969 постов
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 19:33 | Сообщение # 484
 Да и так не сложно, в отход идет очень мало если грамотно плиты располагать на стене, а цокольные я сначала покроил листы пенопласта, обрезки склеил между собой в полноценные листы и уже потом наносил покрытие - так вот с цокольных в отход ушел всего-лишь 1см пенопласта! tongue Остатки-обрезки с плит 500х1000 опять-же склеил между собой с помощью клей-пены (это очень легко) и покроил на образцы 330х660, получилось четыре плиты...короче, отхода очень мало.
4586 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 10:45 | Сообщение # 485
По поводу долговечности: в субботу был на соседнем шиномонтаже - а там фасад еще за царя Гороха был аналогичной плиткой оклеен, да так и не завершен: швы не затерты, до конца не наклеено, торцы "голые". Я его в таком виде помню больше 10 лет - это точно.
Положен на Церезит СМ-11, подоснова - обычный полистирол.
Левая сторона фасада
Край крупным планом
Торец крупным планом
Общий вид фасада
3969 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 15:08 | Сообщение # 486
О, интересно было посмотреть...правда у меня покрытие песком более мелкой фракции, сами плиты большего размера, но этот вариант тоже интересен. Спасибо!
4586 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 15:49 | Сообщение # 487
Значит, еще долговечнее - меньше площадь контакта с атмосферой  moil .
bykker Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 11.09.2018, 11:40 | Сообщение # 488
тоже во всю строюсь,баня бревно дом брус утеплил 150 ватой и обшиваю фиброцементом,строю гараж из пенолока
3969 постов
Дата: Вторник, 11.09.2018, 14:32 | Сообщение # 489
Сегодня демонстрировал одному товарищу крепость покрытия на своих панелях, вернее ещё только заготовки без декора, с декором будет ещё крепче...и это без армировочной сетки, а ведь можно и сеткой ещё проармировать! tongue ...кстати, мой вес 91 кг.
Прикрепления: 0879905.jpg (120.9 Kb) · 9479115.jpg (117.5 Kb) · 4178654.jpg (125.5 Kb)
3969 постов
Дата: Вторник, 11.09.2018, 14:36 | Сообщение # 490
А так можно погнуть для углов, ну в смысле сделать угловые панели.
Прикрепления: 9743283.jpg (122.8 Kb) · 6651294.jpg (123.0 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
