Оборудование для гаража
goncharov
Дата: Пятница, 13.05.2011, 21:01 | Сообщение # 11
Quote (passat191) токарный-10м,сверлиьный,пресс-10т,сварка-полуавтомат,постоянка,переменка,ацетелен,резакпропан,стенд для форсунок,компрессор и еще всякого полно,гараж 7*14м,яма смотровая под камаз и СЫН (passat192) ,который занимается ремонтом машин.как раз сейчас на ремонте два транзита :1995 и 2009 г.в . Это уже салидная мастерская а не гараж,иметь просто подобное оборудование считаю лишним,а уж если имееш то конечно зарабатывать на нём как passat191, Есть школьный сверлильный станок,будет инвертор и тиски,не считая разного эл.инструмента,этого хватает,остальное к мастерам,и то раз в пятилетку.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 21:12 | Сообщение # 12
А мой отец в советское время имел хороших друзей в пункте вторчермета, оттуда и нарыли вот это: Сверлильный станок на 12 V двигатель- автомобиьлный генератор от ГАЗ-51. Второй конус- для маленьких свёрел На точильном- стоит генератор времён 2-ой Мировой от немецкого авто Изменяя постоянное напряжение, меняется мощность. На токарном станке- мотор от швейной машинки. Всё совершенно бесплатно.
Форд транзит 2003 г. дизель
zh170671iaa
Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:49 | Сообщение # 13
Golubev1-an, Так у Вас токарный из комплекта а-ля "Умелые руки" , там 2 варианта - либо токарный, либо сверлильный. Но все выбирают именно токарный.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 00:09 | Сообщение # 14
Ну тут по принципу " Дарёному коню в зубы не смотрят " А если поставить заднюю бабку, то и сверлить можно.
малыш31
1711 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 15:49 | Сообщение # 15
такие "прибамбасы",как тиски,дрели,шлифмашинки,считаю должны быть,как само собой разумеющееся.сварка-эт уже малость посерьезнее,но тоже быть должна,так как имея свой гараж и авто,очень много приходится приваривать(особливо,ежели еще и свой дом есть),и даже если варить не умееш,при желании научишся-не боги горшки обжигают.ну а более серьезное оборудование-зависимо от целесообразности.никчему брать токарный либо фрезерный станок,если будеш его использовать раз в пятилету.проще к токарю заехать,да и дешевле будет.любой инструмент должен оправдывать свои затраты(ну или окупать-кому как нравится).в противном случае это просто беньги на ветер.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 19:01 | Сообщение # 16
Quote (goncharov) Это уже салидная мастерская а не гараж,иметь просто подобное оборудование считаю лишним это не лишнее а должно идти в комплекте с нашими транзитами у меня тоже все это есть но еще и рама с талькой для движка сейчас занимаюсь мини станком для шиномонтажки вот примерно таким http://www.chipmaker.ru/topic/15786/page__st__20
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 16.05.2011, 19:02
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 23:24 | Сообщение # 17
Vlad73
Дата: Четверг, 07.07.2011, 10:51 | Сообщение # 18
Yavpator, "Двигатель работает без масла" там по ходу снят поддон....и рекламируют .....что-то типа нанопротека.....знаю я эти приколы----заливают в мотор двухтактное масло ...дают поработать 5 мин....сливают...снимают поддон и....рекламное пособие готово!!!
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
zh170671iaa
Дата: Четверг, 07.07.2011, 11:16 | Сообщение # 19
Quote (Vlad73) .дают поработать 5 мин....сливают...снимают поддон и....рекламное пособие готово!!!
они никогда не дают реальную озвучку. может быть и холодная обкатка , на "холодную" можно катать столько . сколько хочеш.
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 07.07.2011, 13:09 | Сообщение # 20
У кого шо болить , я же ясно напИсал МИНИЭСТАКАДА и тема "Оборудование для гаража"!!! Не у всех есть возможность сделать яму в гараже, а тут разборная (занимает мало места в разобраном виде), легко монтируемая в одиночку миниэстакада. Да и с помощью неё и домкрата элементарно "вздёрнуть" всю машину. А про масла и присадки - и другой теме
