Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Оборудование для гаража (кто чем горазд...)
5221 пост
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 23:07 | Сообщение # 131
петрен, Посмотрел видео и хочу сделать себе подобный диск. Хочу заметить,что травмироватся можно как раз быстрее образивным диском,разлетаются они быстрее . Металл не разлетится,а внимательность нужна везде.
Понравилось как он режет,как масло.
2485 постов
Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 23:18 | Сообщение # 132
кроме шуток!! действительно можно травмироваться...в секунду...
5221 пост
Награды: 28
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 01:50 | Сообщение # 133
Да не кто и не возражает,можно от чего угодно. Просто надо думать прежде чем делать. Подкладывать под доску,брус,бревно калодку из дерева и смотреть,что бы не во что не упереца,типа гвозди и т.д. Я же поставлю на шлиф машинку,там обороты регулируются,попробую на 3000об/м и по немногу повышать,на каких будет комфортно,на таких и пилить в дальнейшем.
Добавлено (20.03.2017, 01:50)
Цитата петрен ()
вот понравилась такая вещь из недорого материала и проста в изготовлении.
Клёвый стелаж,но мне больше понравился инструмент при помощи какого он это делал. Конечно легко,быстро и главное всё точно. Ножовочкой такое не своять.
5221 пост
Награды: 28
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 02:00 | Сообщение # 134
У меня дома лежали спальные полки с вагонов,припёр я их уже очень давно,знал,что когда нибудь я их приспособлю куда то. В этом году добавился бочёнок под выдержку коньяка,и конечно встал вопрос о том как ик компактно составлять в подвале. Решил,что нужен стелаж. Делать из метала не хотелось,так как в подвале сырость и ржаветь будет сильно,дерево не вечно,сгниёт. И тут я вспомнил про полки,там рамка аллюминия. Далее дело рук. Вот что получилось.
Добавлено (20.03.2017, 02:00)
Это конечно не горажное оборудование,но стелаж можно поставить и в гараж. Если есть возможность брать полки от списаных вагонов,берите не раздумывая wink
Прикрепления: 6447275.jpg (196.4 Kb) · 0244264.jpg (181.0 Kb)
петрен Меня здесь нет
3971 пост
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:16 | Сообщение # 135
Цитата Степан ()
заедь в приволье к брату, он тебе раскажет как от такой штуки убегал, гналась за ним єта бестия пока шнуо не кончился....
 Скорее всего твой брат ставил обычный диск по дереву, не предназначенный для болгарки...я когда-то сам пробовал - реально опасно!...еле удержал болгарку тогда. Я редко работаю с деревом, а потому обычно при необходимости разрезать что-то пользовался обычным отрезным диском для металла, но это тоже опасно - диск может разлететься. А вот посмотрел видео - удивило как легко режет, решил попробовать сделать так-же, попробовал резать - нормально режет, как и отрезной диск металл...понятное дело что нужно опасаться гвоздей в древесине, но ведь каждый знает что именно он режет.
skype: natali.petren
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 21.03.2017, 08:13 | Сообщение # 136
Травмироваться можно чем угодно,при неумелом обращении.Много лет пользуюсь дисками по дереву для болгарок и проблем небыло.Диски на115 и 125, обороты на диске 13000(на болгарке меньше 11000+).Режет дерево как масло если попадаются гвозди  то и их режет.В неудобных местах очень удобно.Диски с напайкой победита.Не разу с этими дисками  проблем небыло.Купил бы и на 230,но в магазинах не попадались,а специално не искал.Только нельзя ставить диски для пил они не расчитаны на обороты болгарок.В инструкциях дешёвых и непрофессиональных болгарок попадается запрет на использование пильных дисков.
бегемот.2.4д 1980
MadMaks Меня здесь нет
1237 постов
Дата: Вторник, 21.03.2017, 08:38 | Сообщение # 137
Пользовал. Ну бы его на...х (по другому не скажешь) по дереву, на 230й Маките. деревянный пол вырезал. Дури много  2кВта, диск выносит на раз, чуть ноги не поотрезал. На гвозде в гараже висит.
Знакомый случай рассказывал (несколько лет как) - мужик сад обрезал, как раз болгаркой с диском, на яблоню залез, и все .... Травматическая ампутация одной руки, порезана вторая, ноги ... Писец короче.
5221 пост
Награды: 28
Дата: Вторник, 21.03.2017, 08:49 | Сообщение # 138
Под корень эту яблоню. У меня большой сад,и к дереву надо подходить с садовой ножовкой и секатором,а с болгаркой или бензопилой,только под корень.
Ладно мужики хватит страстей,уже боюсь cry ,но диск сделаю smile
Bloody749 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 21.03.2017, 09:01 | Сообщение # 139
Жесть какая, 230той пилю только Транзиты biggrin Не стал бы ей дерево пилить уж сильно опасно. Юзал бензиновую с огромным диском для резки рельс, вот с ней без бошки можно всё поотрезать)
1237 постов
Дата: Вторник, 21.03.2017, 09:04 | Сообщение # 140
goncharov, Эдик, диски такие под 230 готовые продают, Зубы там сравнительно мелкие, десятка под два, под фанеру скорей всего. Заодно и сбалансирован.
Такой пилой работаю по тонким материалам - фанере например. Ондулин (крышу крыл) - на раз. На более толстых выносит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Конь-як, Tema0900, snigko, nikola1964, Musha, Nestor, 1111111111111, sirop_06
