  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Дурная голова... (О своих промахах и ошибках.)
Дурная голова...
Дата: Среда, 27.10.2010, 21:31 | Сообщение # 1
Неспешно делаем ремонт в квартире.
Наняли спецов,те выровняли черный пол под чистый,в комнате сделали потолок и стены.
Моя задача была постелить линолеум и прибить плинтуса.
Почти всю комнату сделал,осталось обойти две колонны.
Надо сказать,что колонны облицованы гипсокартоном,вокруг одной из них по низу идет труба отопления,обратка.
Стал я крепить основу пластикового плинтуса к гипсокартону.
С одной стороны саморез пошел,с другой-никак.
Беру перфоратор в размышлении сделать отверстие в колонне и пробиваю трубу!
Из дыры хлещет теплая вода,заливая свежепоклееные стены и смывая краску с крашеных колонн.
Я с минуту пытался пальцем зажать дырку,куда там.
Потом жена.
Потом я правда,догадался вытесать колок и загнать его в дыру.
Течь прекратилась.
Начались переговоры с аварийными службами,те "забили" на порыв.
В конце концов нашли телефон бывшего председателя кооператива,съеденного "доброжелателями".
Замечательный мужик.Сначала много лет работал у нас слесарем,потом на два срока избирали председателем.
Потом его должность кому-то показалась более нужной,съели.
Была у меня идея закрутить в дыру саморез,но профи Толя убедил меня,что нужно поставить хомут.
Места для нормального хомута нет,поставил два ленточных,рядом.
Такие хомуты я ставил на свищи в трубах на котельной,но там свищи,а здесь дыра 6 мм диаметром.
Поставил хомуты прямо поверх обрезанного под самый корень чопка,держит.
Ещё раз убедился,что мы сами себе создаём трудности,чтобы потом их героически преодолевать.
Жена пробовала бурчать по поводу моей невнимательности,но я ей напомнил анекдот про,какой умной бывает тёща
завтра.
Желаю всем сегодня быть таким мудрым,какой бывает тёща завтра.
Прикрепления: 9813748.jpg (306.7 Kb) · 8097521.jpg (295.0 Kb)
Дата: Среда, 27.10.2010, 21:39 | Сообщение # 2
хомуты солидолом намаж... если будет хоть капелька воды- сгниют быстро.... а лучше спец бандаж поставить, латунный.... из двух половинок на болтиках или самодельный сделать из той же 15 трубы, вдоль распустить и приварить ушки- в системе отопления как никак шесть кг- надежность нужна...
Сообщение отредактировал alex211 - Среда, 27.10.2010, 21:45
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:02 | Сообщение # 3
alex211, ничто,кроме ленточного хомута в зазор между трубой и колонной не проходит.
Оцинкованный хомут простоит в комнатных условиях...Короче,столько не живут.
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:07 | Сообщение # 4
черный_чак, у тя ж полуавтомат.... болт, среж 3/4 резьбы вставь в дырочку и обвари головку.
потом и хомутами.
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:10 | Сообщение # 5
Quote (черный_чак)
у тебя ж перфоратор smile зазор можно увеличить
Лёликус Меня здесь нет
284 поста
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:21 | Сообщение # 6
До весны продержится, затем чоп конусный по диаметру отверстия и обварить-на нефтепроводе держит до 80 кг
скайп schegolkoff
А у меня сын родился!
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:26 | Сообщение # 7
Чак. забей на ВСЕ.
У тебя проснулось тяготене к металлам. По этому ты и попал.....
Удачи теб и в дальнейшем.
Если захочешь избавиться от этого .
Возьми полено в левую руку и со словами: Что ко мнне пришло. то от меня и ушло. Обернись вокруг себя три раза, а так же плюнь через левое плечо три раза.
И результаты не заставят себя долго ждать.
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:27 | Сообщение # 8
Лёликус, в киеве воду не сливают с систем...... они постоянно под давлением - нержавеют и так утечки контролируют.
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:33 | Сообщение # 9
Quote (zh170671iaa)
А что где то воду с систем отопления сливают????
284 поста
Дата: Среда, 27.10.2010, 22:36 | Сообщение # 10
У нас сливают. Но если смог забить деревяшку, то стальной забьётся. Мы бьём до 3-4кг. Чоп конусом, т.е. если отверстие 6мм, то конец на 5мм, и конус до 7-8мм.
скайп schegolkoff
  • Страница 1 из 4
