Автомобильный видеорегистратор
Perchic_r
167 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:50 | Сообщение # 31
Тож хочется но не знаю как получится.
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:06 | Сообщение # 32
Мужики, на дешовку не ведитесь! Запись не та, обзор маленький. Себе купил такой:Запись такая:http://www.youtube.com/user/Golubev001
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Вторник, 08.02.2011, 17:10
faer251
700 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:28 | Сообщение # 33
А я недавно ехал по пятницкому шоссе, и такая красота вокруг: деревья в снегу... Всё бело... Я взял телефон (у меня андроид 3мп) и просто на ходу поставил на видео. Для жены показать. И очень неплохо получилось. Так может вставить флэху на 16 мб, и в прикуриватель? Пришпандорить к лобовухе и в путь?
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:33 | Сообщение # 34
Golubev1-an, для чего тебе регистратор? Фильму снимать будешь? Или разобраться в ситуации? При ДТП (если оно ещё случиться!!!) и так всё ясно..., очень редко возникают спорные ситуации... На твоём регистраторе хорошо всё видно. Регистратор в повседневной жизни хорошо помагает от разводов ГАИ, находясь на видном месте(торпеде), может быть и не включённым... Юзаю уже больше двух лет.... По отзывам ,регистратор нормально работает 1.5-2 года,потом начинает глючить. Гарантия обычно на пол года... Можно сделать выводы...
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:48 | Сообщение # 35
RT, Согласен, просто очередной девайс - игрушка, есть - не плохо, нет - та и х с ним... Вещь полезная, но к разряду вещей первой необходимости, ну типа навигатор, её не отнесёшь, да и навигаторами мои пользуются, тока када по магазинам работают, а так... Вольному воля, канешно, но вместо этой хрени, я бы к примеру, лучше кипятильник в блок поставил... Особенно если машина рабочая, а не опу возить...
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 18:38 | Сообщение # 36
А вот если машину кто- то подрежет и уедет, совершив ДТП, то как номера разглядывать? Кроме того там есть счётчик времени. Необходим для доказательной базы. При заполнении памяти, запись автоматически переписывается.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 18:41 | Сообщение # 37
Golubev1-an, Quote (Golubev1-an) А вот если машину кто- то подрежет и уедет, совершив ДТП, то как номера разглядывать? Кроме того там есть счётчик времени. Необходим для доказательной базы. При заполнении памяти, запись автоматически переписывается. это в раше, у нас не доказательства для суда, доказательства тока ментовские... У нас нельзя даже в своём магазине видеонаблюдение поставить - охранная деятельность, вмешательство в личную жизнь посетителей, плакаты, таблички и пр. Вот ментам это другое дело, могут и по почте фотку с квитком прислать....
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 18:48 | Сообщение # 38
Ну, на форуме не все из Витебска... Ещё один стоящий агрегат:http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=169 А вот для каких целей эта приблуда нужна http://www.youtube.com/watch?v=rkmtXBQR_bc
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Вторник, 08.02.2011, 18:59
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 20:52 | Сообщение # 39
Quote (Golubev1-an) А вот для каких целей эта приблуда нужна да паходу для этих и нужна, патом мона соседу на кухне показать... . Продавцы и производители убеждают, что это доказательство невиновности водителя... Может гдето и так....
Valentinuth
Дата: Вторник, 08.02.2011, 21:15 | Сообщение # 40
По ссылке "правильный агрегат",а пример "цели"(помимо ролика): вы едете,впереди на обочине стоит машина,мужик возится в багажнике. Я на "массовой" машинке(например серебристая "четырка") вас обгоняю,"подрезаю"- выталкивая на обочину и уезжаю . А вы "влетаете" в машину на обочине травмируя(убивая) мужика. Может и найдутся свидетели которые видели "четырку" но самого события они не заметили,а только что ВЫ въехали в машину на обочине . Вот тут видеорегистратор- ваш спаситель! Поэтому нужен качественный "аппарат" Quote (Golubev1-an) А если случится ДТП, то регистратор в карман и никому! Или другую карту памяти. Если память большая, то хватит за глаза. А вот тут юристы советуют: 1) если есть возможность- сделать копию "карты" 2) сообщить ДПСникам при оформлении ДТП о наличии "видеофиксации" проишествия и записать в протоколе № карты памяти и приложить её (тут правда мнения расходятся- при "стимулировании" "гайцов" "противоположной стороной"-карта памяти может "затеряться" ) 3) в суде заявляется о наличии "видеофиксации события ДТП" Quote (faer251) А я недавно ехал по пятницкому шоссе, и такая красота вокруг: деревья в снегу... Всё бело... Я взял телефон (у меня андроид 3мп) и просто на ходу поставил на видео. Для жены показать. И очень неплохо получилось. Так может вставить флэху на 16 мб, и в прикуриватель? Пришпандорить к лобовухе и в путь? Аппарат- Андроид? Тогда можно скачать и установить "прогу"- "Работа в качестве видеорегистратора" Например на 4pda.ru И обретёте счастье
Сообщение отредактировал Valentinuth - Вторник, 08.02.2011, 21:16
