  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Кто как с фарами борется? (Методы очистки от грязи!)
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 26.01.2013, 15:24 | Сообщение # 21
zh170671iaa, да заметил, лишние метры , соединения, и срок эксплуатации проводов гасят заметно лампы.
Предлагаю выложить схемку прямого подключения smile Просто кинуть плюс без предохранителя и реле опасно.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 16:52 | Сообщение # 22
Andreich1137, Падение напряжения провеаяются просто и очень точно до милиВ---включяеш свет,прибором один конец на + аккамулятора, другой
на +фары--прибор покажет точное падение. А схема---чтоб было меньше работы и аккуратно,береш папу как на лампе,соединяеш со  штатным раземом что шел на фару
с папы тянеш провода на две релюшки которые поставиш в удобном месте возле фары или аккумулятора(((это были силовые провода,теперь управление релюшками)))  и комутируеш управление. Силовой + с аккамулятора через предохранители 10А-2шт((чтоб было аккуратно предохранители можно взять такого типа как на приемник--раземные трубочкой)) пускаеш на реле 1и2,ну а среле конечно на фары. Это самое оптимальное решение.Написано много,на самом деле работы ерунда.Если есть навыки то это"пыль для моряка". Главное померь падение,там минута дел,ябы сам померял и отписал----машина разобрана.
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:34 | Сообщение # 23
КОГДА купил свой по осени то тоже фары были тусклые стекла полировал и все как новые!
927 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:48 | Сообщение # 24
trofim-7122, Я тоже--но стало лучше всего процентов на 20---внутри отложение пыли .
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:02 | Сообщение # 25
Видел сам как после покраски авто стирали следы попавшей краски на стекло.Делали это с помощью наждачки 2000,кстати и стоп сигналы тоже оттирали так же.
http://vovan.by/
496 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:38 | Сообщение # 26
дак стоп сигналы тоже кстати выцветают здорова!но при покраске я свои снял за 1 минуту!там снимать их проще простого!
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 02:17 | Сообщение # 27
Цитата (Andreich1137)
Кто какие лампочки использует?
Osram Night Breaker Plus - бомба
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 04:31 | Сообщение # 28
Цитата (Yurezz)
Начитался отзывов про их , вроде не плохие по отзывам, в деле не видел спорить не буду   smile
А вот такие ставил кто нибудь?
Philips NightGuide H4 - 60/55W, галогеновые лампы с трехцветным световым потоком, комплект
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 08:24 | Сообщение # 29
Yurezz
Я так понимаю, что ты рефлектор не менял. Только поставил стекло.
А сколько по деньгам комплект стекол?
Процедура замены та же что и выше описана(снятие с герметика и установка на герметик) ?
По размерам расхождений нет?
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 11:06 | Сообщение # 30
только Китайские.
OLDJ, Если на фаре написано "Мейд ин чех републик", то новое стекло не налезет на старую фару.Andreich1137, у вас кстати такая же проблема - взять отдельно стекло - не прилепишь:(
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
