100 сильные мозги на 85 сильный Лукас Епик?
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 20.08.2011, 22:22 | Сообщение # 11
Больше смущает, то что может что-то не сростись и пойдёт кардеболет, ошибка за ошибкой, которые не пропадут при возврате на место штатной системы... как говориться - не мешай машине работать!!!
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 20.08.2011, 22:58 | Сообщение # 12
Quote (transit150) пойдёт кардеболет, ошибка за ошибкой, которые не пропадут при возврате на место штатной системы... Ну да...может и так быть...плохо что у нас спецов нет таких...чтоб разжували.. А я сегодня соляркой норвежской заправился по 43рубля 36копеек за литр Так я тебе скажу...что не надо ни каких 100сил..! Во первых двигатель работать стал чётко...а во вторых...педаль газа..просто острой стала...чуть придавил и как пулька Одно смущает ..цена сего эликсира молодости транзита, а так всё классно, весь вечер наслаждался ездой!
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 20.08.2011, 23:08 | Сообщение # 13
Quote (transit150) Больше смущает, то что может что-то не сростись и пойдёт кардеболет, ошибка за ошибкой, которые не пропадут при возврате на место штатной системы... как говориться - не мешай машине работать!!!
если силен в информационных технологиях, то перезаливай прошивки.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 20.08.2011, 23:36 | Сообщение # 14
а мне кажется что 100 сильные мазги не сядут на 85 кабыльную аппаратуру.... и мазги нада менять впаре с аппаратурою и форсунками...
Кардан
1670 постов
Дата: Суббота, 20.08.2011, 23:39 | Сообщение # 15
Quote (francus) впаре с аппаратурою Насос...тоже?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:01 | Сообщение # 16
вот пример вида прошивки
Ford Transit T300 2.0L Di 2002г, VP30 (перепрописан после замены).
На модуле установлены две ROM ИМС: NVM - ST77014-9, на самом деле (M95040); 512 байт FLASH - AB28F200, 256КБайт (микросхема определяется с ID=28F200)
номер блока: 2C1A-12A650-FC серийный номер: EJ7BR0A1Q649 отрывной талон: ZDH2 VIN: WF0VXXBDFV2M48413
что из себя представляет прошивка :
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:01 | Сообщение # 17
Quote (francus) а мне кажется что 100 сильные мазги не сядут на 85 кабыльную аппаратуру.... и мазги нада менять впаре с аппаратурою и форсунками...
Вся аппаратура только и отличается мозгами и форсунками, всё остальное у этих моторов одинаковое
goncharov
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:02 | Сообщение # 18
Quote (transit150) А что будет если просто вместо 85 сильных мозгов поставить точно такие-же мозги от 100 сильного мотора? Увеличится ли мощность до 100 л.с. без замены форсунок на 100 сильные? Или будет какая то средняя мощность между 85 и 100 сил... Илья,ведь у тебя не малый опыт,а вопрос странный.Мозги,форсы не подойдут!!! разные мозги и аппаратура,в остальном конечно всё одинаковое.Ставили и не раз,но не заводится он,не говоря уже о работе.Разные датчики и колебровки по ТНВД.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:12 | Сообщение # 19
Вот он красава, если нет разьема, то "подрывается" нога микросхемы JTAG и зашивается прошивка.
Добавлено (21.08.2011, 00:12) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) Мозги,форсы не подойдут!!! разные мозги и аппаратура,в остальном конечно всё одинаковое
В поляндии успешно перешивают маршрутки мерсы , чтобы летали и мало кушали . но есть и ложка дегтя - под гору груженый он выше первой не тронется - -> за все нужно платить.
goncharov
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:16 | Сообщение # 20
Я считаю,что для того что бы из 85 сил сделать 100,надо менять ТНВД,форсы и прошивать мозги,а прошить 100л.с мозги на аппаратуру 85л.с смысла нет,останутся те же 85л.с.,так как ТНВД настроен по колибровочным отверстиям и датчикам в нём на 85л.с.
