  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Лобовые стёкла (производители) (В ЧЁМ РАЗНИЦА)
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:32 | Сообщение # 11
Да в общем то нашёл с зеленоватой полосой вверху стоит дешевле чем предлагали везде,установка не сильно дншёвая но знакомые договорятся на подешевле хз обойтись должно меньше 1000 гр с установкой,стекло вроде как бельгийское у всех числится,понятно сделаное в Китае.
divide et impera
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 18:08 | Сообщение # 12
k750,На моём Фёдоре уже четвёртый год стоит китайское стекло и ни каких проблем.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Воскресенье, 04.09.2011, 19:56
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:29 | Сообщение # 13
Сегодня поставил стекло новое,таки я думаю Китайское как и всё но говорят Бельгийское,с зеленоватым отливом и с полосой вверху антибликовой,блин очень комфортное стекло реаально солнце не слепит теперь вот ещё не пробовал насчёт ксенона но говорят тоже будет втрое легче.
Цена с установкой 1050 гр само стекло на рынке 680 гр в общем как не крути на рынке получается дешевле установка скорей всего по качеству приблизительно одинаковая, рамка оказалась в идеальном состоянии единственое место где было ржавое пятно это как раз под трещиной посреди стекла,вода походу стекала и там стояла ,остальная рамка как с завода вчера.
divide et impera
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 21:51 | Сообщение # 14
k750, я год назад покупал стекло.Заехал на фирму,говор,,хочу ,мол ,Пилкингтон.А мне продавец:
"Бери китайское,ничем не хуже.Если сильно хочешь,бери Пинкингтон.Можем и с подогревом предложить,но стоит три сотни баксов".
Купил HYG,ставил сам.Уже течет. sad
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 23:01 | Сообщение # 15
течёт я так понимаю не само стекло а многое зависит от того как поставили у них герметик хитро прорезаный распылитель в общем один раз если посмотреть то сам сделаешь по умному короб под стеклом полностью нормальный так что думаю что течь не будет но по любому гарантия+ завтра с шланги полью водой и посмотрю чё будет.А пилингтон хз говорят типа идеально подходит но то что я поставил не хуже качеством а стоит вменяемые деньги по крайней мере само стекло очень даже приятно через него смотреть и тдя не ожидалговорят заводское по госту всё.
Добавлено (04.09.2011, 23:01)
Вообще при установке важно что бы на рамку стало всё правильно и герметик высоко сделан что у него ход большой при прижатии стекластавится с одного разу под герметик специальный грунт и обезжирилипохоже что будет нормально всё.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 05.09.2011, 09:20
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 00:50 | Сообщение # 16
Quote (k750)
Будем надеяться.
Я сам виноват,в том что потекло стекло.
Не захотел гнать 50 км машину без стекла к мастерам.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 02:02 | Сообщение # 17
Quote (sanila)
А номера та молдавские, авто из Кагула???
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
285 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 11:17 | Сообщение # 18
RooFER, Так точно,родом от туда.Семья была военная,отца направили при СОВЕТах в Кагул,ну я и получился Кагульчанин.А теперь опять в Россию.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 21:11 | Сообщение # 19
порадовали отечественные производители стекол, купил стекло лобовое за 1900, и причем оно-окуенное!! С шелкографией, с зеленой полоской сверху, вобщем от родного не отличить..
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 06.09.2011, 09:49 | Сообщение # 20
Кстати, стекло которое брал походу китай, никаких опознавательных знаков на нем. Притемненное, с полосой. Когда всю ночь ехал, что меньше всего устало так это глаза. Могу показать у кого брал:) стоит так вроде 600 гривен!
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Юра
