Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Не завелась.
Не завелась.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 09:10 | Сообщение # 31
Jenia, LiquiMolly - очень мягко заводит. ABBRO - термоядерный, сильная детонация от него (быстро убивается бендикс).
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:02 | Сообщение # 32
Пока заряжаю батарею, если с "хадо" не заведется, то поеду другую пшикалку покупать "хай гир", или LiquiMolly.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
2125 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:18 | Сообщение # 33
Заряд АКБ вот, все правильно?
Прикрепления: 6392626.jpg (201.7 Kb)
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 18.10.2011, 11:27
Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:22 | Сообщение # 34
Jenia, если не вдаваться глубоко в теорию то для сельской местности пойдет smile , это лучше чем никак.....
Только ток до 7А подними если это не падение в течении заряда, если изначально ставил 7 а теперь упало то не трогай
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 18.10.2011, 11:24
2125 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:33 | Сообщение # 35
Устройство чужое, мне незнакомое, Это первое положение переключателя силы тока, сразу как поставил показывало 8А, потом упало через час до 6-ти. Вот я и думаю, добавить чи нет? Регулятор ступенчатый, переклацывает сразу на 7А. Еще, я взрывов боюсь.
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:47 | Сообщение # 36
Не бойся wink , как мне когда-то кто-то говорил "аккумулятор может убить только если на голову упадет"
Значит ничего не трогай, пущай заряжается, падение тока с набором емкости есть нормальное явление, в принципе ничего не случится если и переклацнешь на 7А но аккумулятору лучше от этого не станет....терпение
Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:59 | Сообщение # 37
Quote (MIXOH)
у меня были примеры, когда рвало корпуса от мельчайшей искры - Акб кипит и скапливается гремучая смесь.
так что все правда - не курить, нет открытому огню, нагреванию и дефектам.
Jenia, контролируй напряжение на АКБ вольтметром , чтобы зря не гонять.
Quote (Jenia)
может быть из-за колебаний питающей сети 220В , это простое зарядное - там нет стабилизации.
2125 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:13 | Сообщение # 38
Quote (MIXOH)
перклацнул оно все равно упало до 5.8, нагрева батареи нет.
Quote (MIXOH)
....терпение
А я и не тороплюсь, дома то всяко лучче, чем на работе.
Quote (zh170671iaa)
Дык нет пока вольтметра. Если придется часто сталкиватся, то надо нагрузочную вилку совковую приобресть, та сразу показывает буде толк или нет.
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:33 | Сообщение # 39
Quote (Jenia)
так не у кого его и не было изначально, все в процессе .
за вилку, запросят как за маму, а вольтметр можно у дедушек поискать на раскладках.
Прикрепления: 0777472.jpg (6.9 Kb)
Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:36 | Сообщение # 40
Quote (Jenia)
а смысл в той вилке на современном закрытом и необслуживаемом АКБ?
так как Акб состоит из множества последовательных соединенных батарей, то вилкой можно проверить и найти неисправную батарею и потом ее заменить.
Прикрепления: 7389614.jpg (9.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
