  • Страница 1 из 5
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Диодный выпрямитель
Диодный выпрямитель
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:11 | Сообщение # 1
Коллеги выручайте! Собрал в сварке новый мост из диодов Д248Б, для проверки подпаял маленький моторчег (от зеркала) подключаю к обмотке силового транса замыкает, подключаю к маленькому трансформатору все в порядке моторчик крутится. Что может быть?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:19 | Сообщение # 2
Quote (Jenia)
значит обмотка транса силового состоит из более чем одной обмотки и они не сфазированы , проверь сам транс силовой в режиме холостого хода без нагрузок и выпрямителей .
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:21 | Сообщение # 3
А это сколько ампер держат? У меня стоят по 200 А, думаю, что маловато.
А проверить можно и тестером, меняя полярность или постоянным вольтметром.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:28 | Сообщение # 4
Quote (Jenia)
это диоды могут только стоять как:
- диоды выпрямителя для схемы управления
- диоды "вольтдобавки" чтобы уверенно зажигало дугу
- И ВСЁ
для сварочного выпрямителя ОНИ НЕПРИГОДНЫ
2125 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:43 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
Совершенно в дырочку. Это выпрямитель с которого идет питание на электродвигатель протяжки проволоки и электроклапан подачи газа. В силовом трансе выведена специально петля для этого "беспредела" Сварка где-то замыкает на корпус, не могу найти где. Лампочку подключаю горит хорошо, подключаю выпрямитель все плавится на..., задолбался уже, машину варить надо а тут сварка мозги полощет. zh170671iaa дык чего, разматывать транс, шукать где пробой?
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:50 | Сообщение # 6
Quote (Jenia)
Купить Темп и не парить мозги. biggrin
Если трансформатор от ручной дуговой,полуавтомат из него не получится-не та вольтамперная характеристика.
У ручника-мягкая,у полуавтомата должна быть жесткая.
Силовой мост сделай из двух-трёх "подков" автомобильных генераторов.
Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:55 | Сообщение # 7
Quote (Jenia)
поставить дополнительный трансформатор , например от лампового теле визора ТС-180
там у него куча "ходовых обмоток + есть место, то можно доматать недостающие вольты .
то что есть, оставить в покое и "не париться" . biggrin
Дата: Суббота, 10.12.2011, 00:08 | Сообщение # 8
Jenia, если проблема только с питанием моторчика подачи,то Саша прав.
2125 постов
Дата: Суббота, 10.12.2011, 00:17 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
Други, это и есть бл....кий ТЕМП, чтоб его. Для не парить мозги надо брать КЕМП, ЕСАБ, или на худой конец Fronius, а то чем мы с вами покупуем и пользуемся это мягко говоря, эээ, КАКАШКИ. Так что надо научится эти кака...ки ремонтировать и бысто варить наши подуставшие тазики. Есть и без этого что покупать. Дык кто что думает на счет транса? Маленькую лампочку (12в) к обмотке подключаю горит нормально.
Я когдато уже отдавал его на ремонт неоднократно, последний раз заплатил 100$. Чел выкинул из него электронную плату поставил какую-то военную релюху, диодный мост и маленький трансик, для этой релюхи, но замыкание так и не убрал. Мне уже рассказывал кореш как он там все хорошо в ней поделал, вскрыл, ну что чудес не бывает, одним словом говно и хляки. Хочу разобратся с проблемой, а то время идет, машина ездит помятая, надо что-то делать.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 10.12.2011, 00:25
Дата: Суббота, 10.12.2011, 02:28 | Сообщение # 10
КЕМПИ.Цен нет.
http://promsvarka.com/st_prom....0V.html
ЕСАБ
http://www.ventsvar.ru/cat_508.html
Fronius
http://www.domsvarki.ua/product....S-.html
посмотри здесь:
http://www.domsvarki.ua/products/catalog/2/Poluavtomatyi/index.html
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.12.2011, 02:31
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Shrek, Trans025, Musha, Bartabas, stan08
