Тепловая пушка.
goncharov
5221 пост
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:21 | Сообщение # 1
Братци,возникла потребность тёпла в гараже,раньше не заморачивался,а сейчас то одно надо сделать,то другое,а в холоде сами понимаете не айс.Ещё в придачу купил себе хобби:мот ява-350 6в.,в полной разрухе,по молодости была,и настольгия заела вдруг,вот решил востановить близко к оригеналу,и опять ковырятся в холоде не хочу.Вопрос:какую тепловую пушку купить??? их сейчас множество(электрические,газовые,на ДТ,и т,д.),Интересно как экономия,так и кпд отдача.Жду предложений и отзывов о имеющихся у вас подобных девайсах.Если вдруг есть подобная тема ,то прошу простить и дать ссылку,сам что то не припомню
mozoart
1512 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:28 | Сообщение # 2
хм... много сейчас идут на энергозбережение и почти не греют. знаю одно, взяли дуйку 3квт, не греет нихрена, чуть позже название выложу... самое еффективное это старые напольные ровенты или обогреватели ufo. електрические.. для небольших помещений просто супер, и энергосбережение по сравнению с эквивалентными ниже. сегодня как раз брать будем, позже отпишусь про нее.
Golubev1-an
1619 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:37 | Сообщение # 3
Сын для обогрева бытовки Пейнтбол клуба использует газовую с баллонами. Электроэнергия нужна для вентилятора. Газа хватает надолго, возможна регулировка. У друзей в гараже стоит дизельная, но от неё немного подпахивает отработанными газами- не айс!..
Форд транзит 2003 г. дизель
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 17:39 | Сообщение # 4
Quote (goncharov) хобби:мот ява-350 6в Была такая. Жалею что продал. Quote (mozoart) електрические.. для небольших помещений просто супер, и энергосбережение по сравнению с эквивалентными ниже. Всё зависит от объёма помещения. Многие эти обогреватели называют "фуфло" а не "уфо". Греет только возле самого обогревателя. А возможно не правильно подбирают обогреватель. У меня 2 гаража, совмещенные. Отапливаются. На угле + котел в печке и трубы с регистрами по гаражам. Тепло. Но долго делать.
goncharov
5221 пост
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:03 | Сообщение # 5
Quote (mozoart) сегодня как раз брать будем, позже отпишусь про нее. Ок" подожду Quote (Golubev1-an) газовую с баллонами. Электроэнергия нужна для вентилятора. Газа хватает надолго, возможна регулировка. У друзей в гараже стоит дизельная, но от неё немного подпахивает отработанными газами- не айс!.. Я тоже думал про газ,вот и хочу разобратся,что лучше.Дизельные + ещё и дорогие,да к ним дымоход требо.Добавлено (20.01.2012, 18:03) ---------------------------------------------
Quote (Pavlyxa) У меня 2 гаража, совмещенные. Отапливаются. На угле + котел в печке и трубы с регистрами по гаражам. Тепло. Но долго делать. А в моём случае и расточительно,постоянное тепло не нужно,так на вечер по быстряку нагрел,поковырялся часика 3-4и выключил.Quote (Pavlyxa) Была такая. Жалею что продал. Вот и у меня была,только на 12в,продал в связи с переездом,жалко было ужас,она была как новая,думал на месте куплю,а тут инфляция 90х,короче всё рухнуло и пошло другим путём.Теперь вот решил,купить и сдеть как новую.
эдвард944
1286 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 18:45 | Сообщение # 6
Купил себе газовую 20 кВт работает нормально но периодически надо гараж проветривать
kam-eliy
196 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:13 | Сообщение # 7
goncharov, Буржуйку поставить, самое дешевое тепло, или проблема с дымоходом? эдвард944, Пока проветрил и все тепло ушло и от угарного газа потом головная боль. (из личного опыта).
Valentinuth
1341 пост
Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:20 | Сообщение # 8
А мой гараж (5,5Х8 в "чистоте") отапливается "по старинке"- печкой-"буржуйкой". Топлю дровами - беру обрезки от "мебельщиков-дверников". Гараж с двумя воротами,на них "шторы" висят. Когда прихожу (можно и через два-три дня) - температура порядка +5-6 градусов. Растапливаю и через пару часиков уже температура под 15 градусов -нормально . Когда "шпатлевал-грунтовал" -делал обдув на "буржуйку". Температура поднималась до 20-22 градусов,но дрова "жрала" печь -только кидай У соседей по гаражу (общая стена-тёплая!)- на основе "буржуйки"(дровяная+подача "отработки") сделано отопление: в печке котёл и выходят трубы и по всему гаражу (8Х7Х3) "регистры". Залит "тосол". У них мастерская и они там каждый день (практически)- не жарко,но и не холодно- "рабочий" климат У приятеля в ОГРОМНОМ гараже ("Икарус" в нём-"игрушка" ) стоит в углу печка "на отработке". Вот такая: http://chukvadim.narod.ru/ На неё идёт обдув от вентилятора +"кожух". Работать можно- всё равно теплее чем на улице + "харч" можно приготовить/разогреть. А если гараж хорошо утеплён то есть отличный вариант- МОЩНАЯ электрическая тепловая пушка! Видел такое в "сельской местности"- гараж при доме (6Х4) хорошо утеплёный,включается такая "пушка" на пол-часа и нагоняет температуру под 30 градусов. Потом выключают ее и тепло держится ОЧЕНЬ долго - хозяин "подготовщик-маляр"- двери постоянно не открываются,теплоизоляция хорошая- что гаражу тепло то не держать? Надо- опять включит на время "пушку". главное чтобы "сеть" держала,а "потребление" в общем небольшое (когда "пушка" работает потребление ОГРОМНОЕ,но работает то она не долго ). Так что вариантов обогрева-масса,на любой "вкус и кошелёк" и под любые "задачи".
transit150
5263 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 20:14 | Сообщение # 9
goncharov, А какого размера у тебя гараж(длинна, ширина, высота)?
Я пользуюсь вот такой газовой горелкой, в обычном 6х3 гараже её хватало за глаза и за уши... а в этом 4,6х6х2,5 уже слабовато. Тоже задумался о покупке тепловой пушки и пришёл к выводу, что буду брать только газовую, которая аналогична дизельной...
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 20:37 | Сообщение # 10
Я такой греюсь, штабная, полный аналог ОВ-65. Расход от 0.6 до 1.5 л/ч. как топливный краник повернуть. гараж 40 кв м высотой 3.2м вроде (не плохо) утепленный, прогревает часа за три на полной мощности. Это при минус 7-10 за бортом. Далее вырубаю, тепла от генератора, вполне хватает. В морозы или машину оттаять гоняю постоянно на малой мощности. Газ был, ну нафиг, если гараж более-менее герметичен, то вечером башка уже чугунная. По деньгам новая, да дороговато, но можно танковую поискать. Запуск и восстановление тут. http://www.chipmaker.ru/forum/210/ Запчасти тут.http://snv.su/shop/view/shaaz.html
