Мурманская область
geka-117
15 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:11 | Сообщение # 181
Привет земляки! Я с Оленегорска . Подскажите плиз у нас где-нибудь делают Эпики
ford transit 2000 г. 2,5td Lucas Epic
passat191
830 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 00:04 | Сообщение # 182
geka-117, ты бы номер ошибки все таки бы написал
geka-117
15 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 00:18 | Сообщение # 183
номер ошибки не помню. но в чеке который выходит из сканера было написано соленоид 4 цилиндра
Кардан
1670 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 07:09 | Сообщение # 184
Цитата (ПЕРЕСВЕТ) Ребята просыпайтесь уже, весна на дворе!!! куда пропали? Никуда мы не пропали .:) Я кстати видел твой бус в Коле.Добавлено (16.04.2013, 07:09) ---------------------------------------------
Цитата (geka-117) но в чеке который выходит из сканера было написано соленоид 4 цилиндра Нет такого определения. Может сканер с другой программой? Вот все ошибки: - P0105 Датчик наддува
- P0110 Датчик температуры воздуха
- P0112 Датчик температуры воздуха, низкий сигнал
- P0113 Датчик температуры воздуха, высокий сигнал
- P0116 Датчик температуры двигателя
- P0117 Датчик температуры двигателя, низкий сигнал
- P0118 Датчик температуры двигателя, высокий сигнал
- P0121 датчик заслонки EGR
- P0122 датчик заслонки EGR, низкий сигнал
- P0123 датчик заслонки EGR, высокий сигнал
- P0185 Датчик температуры насоса
- P0335 Датчик оборотов коленвала
- P0336 Датчик оборотов коленвала, утеря сигнала
- P0400 Управление EGR
- P0401 Датчик EGR , низкий сигнал
- P0402 Датчик EGR , высокий сигнал
- P0500 Датчик скорости автомобиля
- P0605 Неисправность процессора блока управления
- P1008 Датчик наддува, высокий сигнал
- P1009 Датчик наддува, низкий сигнал
- P1122 Датчик заслонки EGR
- P1123 Датчик заслонки EGR
- P1124 Датчик заслонки EGR
- P1125 Датчик заслонки EGR
- P1170 Клапан аварийной остановки
- P1171 Неправильная позиция ротора
- P1172 Управление ротором, подача топлива велика
- P1173 Калибрация ротора
- P1174 Неправильная позиция опережения
- P1175 Управление опереженим
- P1176 Калибровка Опережения
- P1177 Синхронизация насос-коленвал
- P1178 Неправильная установка насоса
- P1180 Датчик педали
- P1181 Датчик педали 1, высокий сигнал
- P1182 Датчик педали 1, низкий сигнал
- P1183 Датчик педали 2, высокий сигнал
- P1184 Датчик педали 2, низкий сигнал
- P1185 Датчик температуры насоса, высокий сигнал
- P1186 Датчик температуры насоса, низкий сигнал
- P1187 Требуется программирование блока управления
- P1189 Потеряны обороты насоса
- P1190 Калибровочный резистор
- P1191 Напряжение замка зажигания
- P1192 Опорное напряжение компьютера
- P1193 Замыкание клапана . проводки EGR
- P1194 АЦП блока управления
- P1195 SCP-HBCC ошибка инициализации
- P1196 Напряжение замка зажигания, высокий сигнал
- P1197 Напряжение замка зажигания, низкий сигнал
- P1198 Управление ротором, подача топлива мала
- P1252 Датчик педали 1 и контакт хх высокий сигнал
- P1253 Датчик педали 1 и контакт хх низкий сигнал
- P1254 Датчик педали 2 и контакт хх высокий сигнал
- P1255 Датчик педали 2 и контакт хх низкий сигнал
- P1256 Датчик педали 1 и контакт полной нагрузки
- P1257 Датчик педали 2 и контакт полной нагрузки
- P1258 Датчик педали 1 и датчик педали 2
- P1300 Датчик наддува, ошибка калибровки
- P1301 Датчик наддува, высокий сигнал калибровки
- P1302 Датчик наддува, низкий сигнал калибровки
- P1303 датчик EGR
- P1304 датчик EGR, высокий сигнал калибровки
- P1305 датчик EGR, низкий сигнал калибровки
- P1306 Реле кикдауна
- P1307 Питающее реле кикдауна
- P1308 Реле кондиционера
- P1402 Датчик EGR
- P1605 Независимая память блока управления
- P1606 Питающее реле блока управления
- P1608 Неисправность блока управления
- P1644 Датчик оборотов насоса
- P9317 Высокое напряжение питания
- P9318 Низкое напряжение питания
- P9671 Напряжение питания, за диапазоном
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:38 | Сообщение # 185
Цитата (Кардан) Цитата (ПЕРЕСВЕТ)Ребята просыпайтесь уже, весна на дворе!!! куда пропали? (Кардан) Никуда мы не пропали .:) Я кстати видел твой бус в Коле. Так подошел бы, познакомились... я твои с волчками тоже часто вижу.
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:11 | Сообщение # 186
Цитата (ПЕРЕСВЕТ) Так подошел бы, познакомились... я твои с волчками тоже часто вижу. Так постоянно спешу, как всегда. Ну как нибудь познакомимся.
passat191
830 постов
Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:57 | Сообщение # 187
Кардан, точно. вечно некогда
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:35 | Сообщение # 188
Цитата (passat191) точно. вечно некогда Я сейчас практически всегда в офисе работаю, так что заезжай чайку попьём, коль будешь у нас. Я первого мая, повезу окна в Зеленоборск. Так что если что нужно, может, то свистни.
Сообщение отредактировал Кардан - Четверг, 18.04.2013, 22:45
tourneo
1441 пост
Дата: Пятница, 19.04.2013, 08:14 | Сообщение # 189
Кардан,так постоянно спешу, как всегда.Ё...ь спешишь,ешь давишься,когда поправишься. Вот такая у нас грёбаная жизнь,всё быстро-быстро.А надо чтоб было всё размеренно и спокойно.Удачи.
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 19.04.2013, 15:36 | Сообщение # 190
Цитата (tourneo) Вот такая у нас грёбаная жизнь,всё быстро-быстро.А надо чтоб было всё размеренно и спокойно.Удачи. Просто когда обмениваешь свои таланты на деньги это одно, там можно и не спеша. А вот если как я, помогаю другим людям, обменять и их таланты на деньги, то получается что всегда занят. Потому как они постоянно звонят и спрашивают, как им не растратить все свои таланты, при первом же обмене на деньги. Вот я им и подсказываю. Кто то совсем, думает что не талантлив, вот я им и показываю что нет таких людей на свете. Короче постоянно с понедельника по субботу, занят я этим.
