У меня проблема вылазиет, на коромыслах болты регулировки выкручиваются. Не у жиле под замену ? Мож контргайки поставить? Место есть но толщина 4мм гайки можно сделать. Там место по 6-8мм есть. Крутятся все легко уже. На месяц а то и меньше хватает регулировки.Добавлено (23.11.2017, 20:42)
Кто как запускает двс в холода ? У меня при +3 уже не запускается,факельная свеча работает.с трудом запускается двс. Хорошо хоть есть тэн.до 20 прогрею запускается нормуль
