Краснодарский край
ромман
138 постов
Дата: Суббота, 13.05.2017, 19:44 | Сообщение # 351
Мужики а подскажите что за модель у меня год вроде по тех .п 94 а крылья идут молдинги ну выемки до четверти крыла потом поворотник на гладком металле.есть крылья молдинг до конца почти крыла и поворот ник в молдинге. Как по годам эти различия отличить? И самое главное взаимо заменяемые ети крылия ? Так же и и арки к которые под дверью и порожки ? Мож тоже какое отличие есть ?Добавлено (13.05.2017, 17:44) --------------------------------------------- Кае сюда фотку вставить ? Что то причиндалов нету для фото Добавлено (13.05.2017, 19:28) --------------------------------------------- Еще вопрос,на тмвд стоит эл.клапан пока не вдвинеш его не заводится я так понял он работает от датчика в блоке щас проверю сам датчик в блоке и эл.клапан тмвд .я так понял это эл.подсос ? Добавлено (13.05.2017, 19:44) --------------------------------------------- Кто сможет померить сдвижку дверь хочу заказать конверт или пенку мне надо 2куска по 740мм получается мне надо 1480мм что то думаю наврятли такая сдвижка будет
2.5д дубль кабина с кузовом
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:48 | Сообщение # 352
Цитата goncharov ( ) А пласмаски какого качества не знаю. Эд, привет! Нормальное качество, не оригинал конечно, послабже будет, но на пару зим хватает сугробы да поребрики потолкать
Цитата ромман ( ) а крылья идут молдинги ну выемки до четверти крыла потом поворотник на гладком металле.есть крылья молдинг до конца почти крыла и поворот ник в молдинге. Как по годам эти различия отличить? молдинг до конца 91-95 г, повторитель квадратный повторитель на гладком 95-00 (улыбка) повторитель овальный
Цитата ромман ( ) Кто сможет померить сдвижку дверь хочу заказать конверт или пенку мне надо 2куска по 740мм получается мне надо 1480мм что то думаю наврятли такая сдвижка будет непонятно что надо, на сдвижку есть внутренний ремкомплект (низ) и наружние (пенки) на всю длину двери разной высоты малый по нижний молдинг и большой по стекло
goncharov
Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:56 | Сообщение # 353
По порядку. Крылья у тебя как на 95-2000, не скажу точно,но возможно они меняны. Точнее скаже Володя. Фотки не вставиш,так как мало сообщений написал.)) Сдвижки все одинаковые,померю завтра. Насчёт насоса,то тоже к v-a,у меня другой. Удачи.Добавлено (13.05.2017, 22:56) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 ( ) Нормальное качество, не оригинал конечно, Я об орегинале молчу. Цены не сложиш. Подбираю бюджетно,но и качество,что бы не страдало. Ну раз ты говориш,что сугробы можно толкать,то брать можно. Кстати спасибо! Заглушки купил там где ты нашол
ромман
138 постов
Дата: Пятница, 15.09.2017, 20:18 | Сообщение # 354
Заказал на сайте твой кузов. Крылья перед арки порожки бампер решотка радиатора фары 11тр.тока начало еще двери надо ходовку делать.лонжероны переварить, О жестьДобавлено (15.09.2017, 20:15) --------------------------------------------- Мужики кто с Краснодара ? У кого дизель 2.5 ? С кем пообщатся можно про машину ? Ну тюнинг запчасти магазины и тд. Тел 918 40 45 925. Роман,сварщик. Аргон,кемп,мма,владею на ура. Добавлено (15.09.2017, 20:18) --------------------------------------------- До ФТ был VW T3 с субару легаси двс ,внедрил. Полет нормуль,оказался маловат,продал его,теперь Фт думаю полный привод замутить
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 16.09.2017, 21:33 | Сообщение # 355
Полный привод реально, так же на базе Субары, или Ауди кватро. На фт мотор так же, как и у них, перед передней осью. Да есть и родная полноприводная коробка от Покемона, так же, хвост на кардан и привода из колокола, только цена на неё заоблачная(
Vasya1986
372 поста
Дата: Суббота, 16.09.2017, 21:39 | Сообщение # 356
))) недавно в гаражах стоял, подъехал знакомый на Х5 с любимым мотором м60b44 ...примерял дрыгуны по размерам....нееее, не влаЗИТЬ собака в мой)))) зато говорить от М5 может влезть )))) смотреть надо....ну это так....поржать
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 16.09.2017, 21:43 | Сообщение # 357
А чего поржать, в Люберцах уже стоит в Транзите М20В20, как ни крути, а рядная шестёрка)
Vasya1986
372 поста
Дата: Суббота, 16.09.2017, 22:19 | Сообщение # 358
Цитата v_a ( ) в Транзите М20В20 я не думаю что она будет впечатляющее ехать, все таки старенький м20, к тому же b20...а на v8 просто бывает приятно меееедленно ехать, работа мотора при адекватном выхлопе он приятно урлыкает...м50b25 с vanos....я думаю был бы адекватный выбор для того кто будет конструировать... ну мало ли кто не знает, vanos- система газораспределения бла бла бла короче тяга с холостых до отсечки одна и таже...гемор в ремонте...
ромман
138 постов
Дата: Суббота, 16.09.2017, 23:31 | Сообщение # 359
Я присматриваю кпп с субару леон она с понижайкой.но выдержит ли нагрузок ? Или другой вариант с м.дэлики мотор кпп с рк.ну и подвеску переднию.единственное с поддоном помудритьДобавлено (16.09.2017, 23:31) --------------------------------------------- Ехал я както с джубги гружонный около 1.5т на горячиключевской перевал на 3й потянул на 2й заехал ну не в натяг.это нормально ? Я думал на 3й потянет.мотор 2,5 4НВ
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 07:18 | Сообщение # 360
Если будешь таскать грузы, то забудь про легковые кпп, потому как, например, мой низкий короткий 1.9т весит, не каждая кпп согласится тянуть 3.4т. На этот перевал всегда пустым подымался, краб с мостом 4.56 выезжает на 5й передаче, мой турбо с мостом 4.11 вылетал также на 5й и со скоростью 120 км/чДобавлено (18.09.2017, 07:18) ---------------------------------------------
Цитата Vasya1986 ( ) я не думаю что она будет впечатляющее ехать, все таки старенький м20, к тому же b20..
Мне тоже так кажется, по мне, много больше эффекта былобы, если затурбоватт родной ОХЦ, но, когда уже стоит М20, то без особых трудностей можно воткнуть и М50 и, как его там, от БМВ 535 движок
