Санкт-Петербург
Aphrodite
57 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 22:48 | Сообщение # 951
Искренние соболезнования всем родственникам и семьям погибших! Скорейшего выздоровления пострадавшим! Ужасно, но нас это сделало только сильнее! Питер, весь мир с тобой!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
svg
21 пост
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 23:20 | Сообщение # 952
Питер, соболезнуем.
FT 330L 2.4L Duratorq DI (120PS) 2000
00Жанна00
4388 постов
Дата: Пятница, 26.05.2017, 21:18 | Сообщение # 953
Зашла на сайт магазина: http://tvoi-kuzov.ru/ Половины того,что требуется для ремонта там нет. Где ещё можно поискать кузовные элементы?
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 27.05.2017, 11:49 | Сообщение # 954
00Жанна00, А что собралась ремонтировать, что конкретно ищешь?
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 27.05.2017, 12:18 | Сообщение # 955
Илья,я ищу почти всё,кроме крыши,дверей,капота...
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 27.05.2017, 12:28 | Сообщение # 956
Решила полностью бус переварить? Подрядиться что-ли тебе бус сделать)))))
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 27.05.2017, 12:39 | Сообщение # 957
Цитата transit150 ( ) Подрядиться что-ли тебе бус сделать Давай свою почту мне скинь,я тебе фото машины и её проблемных мест скину.Хотя,ты и сам знаешь)))
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 27.05.2017, 12:48 | Сообщение # 958
00Жанна00, знаю... но степень бывает разная))) Почту скинул в ЛС...
Aphrodite
57 постов
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 00:18 | Сообщение # 959
https://www.zzap.ru там есть все! Это вообще типа поисковика по запчастям, нужно только код деталей знать. Народ! Откройте секрет. Как выставить капот? а то слева все ок, а справа зазор огромный между капотом и крылом. Смотрел на трех машинах - у всех +/- так.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 29.05.2017, 01:02 | Сообщение # 960
Цитата Aphrodite ( ) Как выставить капот? а то слева все ок, а справа зазор огромный между капотом и крылом. Смотрел на трех машинах - у всех +/- так. Ты бы фото сделал... про зазор в какой плоскости реччь? Если стоять сбоку от машины или если стоять спереди...
Надо иметь ввиду, что общая ширина капота, по его наружным кончикам возле фар, на 15-20 мм меньше, чем ширина автомобиля по крыльям в том-же месте (и это так по заводу), поэтому регулируя капот надо располовинить зазоры по сторонам, чтобы они были примерно одинаковыми... если например, левую строну сделать - капот с крылом в ровень, то справа, переднее крыло будет торчать наружу на 15-20 мм...Добавлено (29.05.2017, 01:02) ---------------------------------------------
Цитата Aphrodite ( ) https://www.zzap.ru там есть все! Это вообще типа поисковика по запчастям, нужно только код деталей знать. Для покупки кузовных деталей этот сайт бесполезен, поскольку у ремонтных кузовных запчастей, не существует оригинальных каталожных номеров! Тоесть, например, по заводу существует целая боковина, а нам нужен всего лишь "кусочек" от неё, в виде наружной колёсной арки...
Сообщение отредактировал transit150 - Понедельник, 29.05.2017, 00:56
