  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Малыш53, 00Жанна00
Форум Форд Транзит » Регионы (Если Вашего региона нет, сообщите, я добавлю.) » Россия » ВОЛГОГРАД
ВОЛГОГРАД
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 01.01.2014, 17:03 | Сообщение # 31
Марина Александрова
Им никто не сказал, что троллейбус идет на фронт.
Был обычный маршрут и обычный рабочий день.
Заурядные вещи – перчатки, кошелка, зонт.
Чуть помятые лица невыспавшихся людей.
И никто не планировал гибнуть во цвете лет,
И от боли кричать, и от горя сходить с ума…
Ждал водитель, когда загорится зеленый свет,
Он подумать не мог, что бывает зеленой тьма.
Адский хохот шайтана несется из этой тьмы –
Он доволен, что снова во всем обвинят ислам…
Как тревожен прогноз аномально жаркой зимы,
День вонзается в сердце осколками телеграмм.
Это та же война, пусть на новом своем витке.
Это черная птица нацелила клюв, ярясь.
И не суть, на каком она каркает языке,
И что вьется вдоль крыл ее – готика или вязь.
Ведь «Алах акбар» - то же самое «Готт мит унс»,
Та же самая ложь под словами святых молитв.
Черной мессы причастье – тяжелый соленый вкус,
И не кровью барана в троллейбусе пол залит.
Это та же война, товарищ. С тем же врагом.
За Москву, Сталинград и дальше уже везде.
Нет укромных убежищ, все ближе разрывов гром,
Нам решать, чему сбыться – победе или беде.
Выходя из дома, поправь наплечный ремень,
Сосчитай патроны мыслей, проверь прицел…
И в обычных делах завершая обычный день,
Отходи ко сну, как солдат, что остался цел,
Чтобы завтра вновь – на страницах и площадях
С многоглавым гадом вести свой неравный бой,
Ни на миг не сдаваясь – иначе не пощадят
Ни тебя, ни Ту, что с мечом стоит за тобой.
http://vk.com/id216576310
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Среда, 01.01.2014, 18:05 | Сообщение # 32
00Жанна00, правильный стишок.
Только не понятно-кто враг.
Я так понимаю,что враг-всегда внутри и ты ему доверяешь как самому себе.
Тогда враг-тот,кто тебе обещал "подъём с колен",твоё личное благополучие и безопасность.
Враг-власть.Не обеспечившая ни подъёма с колен,ни благополучия,ни безопасности.
Но обложившая тебя налогами и на подъём,и на безопасность.Выше головы.
С сегодняшнего дня вводится обязаловка на Глонасс,пока для грузовиков и автобусов-на обеспечение скорого прибытия спасателей.
Это по подсчетам властей обеспечит сохранение четырех тысяч жизней при ДТП.
При расходах на установку этого Глонасса около 150 долярив с машины.
Я знаю,что расходы будут минимум в пять раз выше,эффект в десятки раз ниже.
Чистый распил.
Вот что думает по поводу взрывов некий tollik13
http://tollik13.livejournal.com/2013/12/30/
http://tollik13.livejournal.com/2013/12/31/
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 01.01.2014, 18:06
Shock_dance Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:54 | Сообщение # 33
Привет волгоградцам)))
Ford Transit 2008Год 2.4 TDi 115 Коней
alex082 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 16:20 | Сообщение # 34
Так получилось, что на Новый год сломал ногу! Соответственно Форд стоит второй месяц в гараже, и вот наконец сегодня добрался до машины, и удивился, на брелок сигналки не откликался, открыл кнопкой на ключе! Полный ноль, даже лампочки не горят, на клемме под капотом 13.6в, куда лезть? Предохранители вроде все целые!
Код
https://f-a.d-cd.net/d3e77fas-480.jpg
https://c-a.d-cd.net/d3e77fas-960.jpg
Форд Транзит 2015.турбо дизель
Сообщение отредактировал alex082 - Воскресенье, 07.02.2016, 16:21
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:43 | Сообщение # 35
Не видел что-то этой темы раньше. Я родом из Фролово, вся родня там, в гости почти каждый год езжу. Так что, привет землякам!  victory
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 18:32 | Сообщение # 36
Здравствуйте земляки. Я из Ольховки. Подскажите где в нашей области можно проверить форсы и ТНВД у меня он Лукас Эпик.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:35 | Сообщение # 37
Форсы практически в любой мастерской проверят. Надо знать давление открытия, и еще ньюанс: когда давление неторопясь подаешь, то допускается образование капель на распылителе! А то тебе их вса четыре приговорят : )))
Лукас только в Маскве. Если работает, то нефиг туда лезть! Дольше проживет. Следи за фильтром, не лей воду!
+79О33744696
+79О23133110
sergei86 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 28.10.2016, 21:00 | Сообщение # 38
Ребята, подскажите причину. не могу разобраться в чем причина. После "капитального" ремонта проехал 2000 км, уже думал регулировать клапана вот вот, но решил поменять термостат, так как не грелся. После запуска двигателя проработав на холостых начал капризничать, поменялся звук выхлопной системы, но работал ровно, сразу даже не дымил. утром стал запускать,с трудом запустился. обратил внимание на растущее давление в двигателе. Вынял щуп, а отдутого масло хлынуло. Думал проблема решаемая,я в сапу он рабочий и чистный. проверил тасол, эмульсии нету. Опять заводить, и опять с трудом. Решил проверить зажигание, два раза прокрутил, два раза проверил, все на месте. опять с трудом запустил. масло как гнало, так и гонит и давление в картерах, что начало выдавливать сальники. Решил прокладка под головой. Поспешив, компресию не померял, поднял голову. Все в рабочем состоянии, не пробита. Все дезелисты сказали компресия. Смулился, но подумал что заменил кольца поддельными. Вскрыл поршневую и там все в рабочем состоянии.
ломаю голову не могу понять проблему
Ford Transit 1992г. 2.5
Ford Transit 1992 2.5d 4BC 51квт 70л.с
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 23.12.2017, 20:07 | Сообщение # 39
Ты немоного не в ту тему пишешь.
Двиг турбированный?
Выхлоп не забит?
Сапун как ты смог проверить? Со снятой крышкой масляной как работал мотор?
Добавлено (23.12.2017, 20:07)
Форумчане, отредактировал контакты в подписи.
Связи со сменой направления не всегда бываю на связи. А так же не всегда могу поднять трубку из-за дикого роуминга. Как вариант Вацапп или Вайбер.
Тем не менее я всегда рад вас услышать/увидеть.
Фордик мой трудится у товарища на фирме, номера те же. Можно посигналить пр встрече : )))
+79О33744696
+79О23133110
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 16:06 | Сообщение # 40
will,  - как с тобой связатся ?
divide et impera
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, anisim86, agbanovich, петрен, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, Walerii, K190, Юра, M485, 100mazda
