Абсолютно согласен по поводу "сделай сам", но к сожалению я в машинах разбираюсь на уровне - знаю куда заливать омывайку, как посмотреть уровень масла и как поменять колесо ;), ну ещё могу испорченную деталь открутить, а новую прикрутить, т.е. моторчик и насос я может быть и сам бы поставил, если бы знал, где и что откручивать. В книжке процесс смены моторчика описан, но на написано, а где же он находится :), по стеклоомывателю в книжке вообще ничего не нашел, видимо бампер надо демонтировать.
А подвеска и МКПП для меня - дремучий лес. В подвеске у меня:
- с правой стороны такой грохот стоит, по ощущением как будто стойка амортизатора вся вытекла и шток ходит в ней как хочет
- руль стоит не ровно, старые шины были съедены неравномерно
- при нажатии на педаль тормоза со скоростей 60 км/ч вся машина начинает трястись как бешеная, по крайней мере внутри, и педаль тормоза трясетсяДобавлено (17.04.2013, 09:48)
[quote=lalo16061966]Из всего вышеперечисленного я бы только по первому пункту сунулся к мастерам (и то...). И не потому, что я такой вумный, а потому, что для "сделай сам" тут нет ничего особо сложного.[/quote]
Как минимум для масла МКПП и тросика нужна яма и инструменты. В моем случае получится - нашел яму, приехал, посмотрел какие инструменты нужны, поехал покупать. Приехал, открутил, увидел, что ещё какие-то инструменты нужны, собрал все обратно, поехал опять докупать. Ещё и время на чтение литературы, на поиск МКПП и т.п. В одном месте мне сказали, что для тросика ручника надо барабаны снимать....
В моем варианте лучше заплатить деньги другим, чем неделю изучать мат.часть и не работать.
[quote=lalo16061966]Про масло в коробке: если уровень нормальный -- зачем его менять? [/quote]
Это совет предыдущего хозяина, который ему дал его мастер (в Краснодарском крае). Машина только что купленная, менялось ли там когда-либо масло в коробасе я не знаю, предыдущий владелец тоже не знает. На холодную вторая передача хреново включаются. Да и вообще передачи с усилием втыкать приходится. Может конечно что-то в сцепе или в самой коробке не так, но, ИМХО, смена масла - это самое дешевое с чего можно начинать искать проблему.
Добавлено (17.04.2013, 09:51)
[quote=antonios] ремень безопасности это что-такое если серьезно то накрайняк мне кажетса можно-было и газелевский поставить[/quote]
я об этом тоже подумал, но уже только после того как у них купил. Ну и ладно, кто его знает, может быть по посадочным гнездам не подошел бы или ещё чего не так было бы. Этот поставил и забыл.
ЗЫ. Ремнем всегда пристегиваюсь, поэтому он мне нужен :)
