Модератор форума: vodilka, петрен
Форум Форд Транзит » Регионы (Если Вашего региона нет, сообщите, я добавлю.) » Украина » Луганск и область!
Луганск и область!
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 00:18 | Сообщение # 51
chigrin, проводка глюк дала изза нее поставил бош хочеш набери меня расскажу0669404004
nickolya Меня здесь нет
31 пост
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 00:23 | Сообщение # 52
Quote (chigrin)
наверное клапан отсечки топлива, выкл.зажигание- работает, вкл.- заглох.
да это он, была такая же трабла, решение - в донецке на "АвтоДизеле" куплен ремкомплект там же поставленцена была 150 грн можно поставить самому.
все вообщем то просто, если интересно могу попробовать рассказать
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 00:32 | Сообщение # 53
Quote (nickolya)
Даже очень. Я снимал насос смотрел,и разбирал клапан, он в паре с каким-то еще идет.там типа железного штырька и пружина. Что имено менять, и потом на стенд надо? И еще вопрос- с обратки на форсунке снимаю шланг, а соляры нет, на 2500об. пару капель и все. Эт нормально? (по моему нет.)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
31 пост
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:00 | Сообщение # 54
так, сразу говорю форд у меня чуток меньше года так что не профессионал.
клапан отсекатель на ходиться на ТНВД. там со стороны кабины 4 клапана, нам нужен тот что верхний правый (если смотреть со стороны улицы ). для его снятия понадобятся ключи звездочки. осторожно вынимаем содержимое, внутри... палец на котором резиновый грибочек, под пальцем пружинка- осторожно не потеряй. вся проблема в том что этот грибочек умер. по сути если взять масло- солярко- что-то- еще стойкую резину и правильно вырезать такой же то рем комплект можно не покупать, но я взял все таки заводской,хотя ставил сам(в первом посте ошибся surprised ). собираем все назад и должен глушиться ключем. после упомянутой операции случилось вот что: остановился пописать и не смог завестись. стартер маслает двигло не заводиться. после полу часа обзвона знакомых, консультаций и различных мероприятий проблема решилась след образом. я завожу двигатель, отец гаечным ключем п***ит ключем по насосу(вмеру), завелся поехал,не глушил до вечера. по приезду домой раскручен клапан. не могу точно вспомнить где, пол года назад было, но там на грибке вроде, сидит штуковина может даже сама резинка которая на пальце держится обжата вокруг пальца, на котором есть специальная канавка. по всей видимости за время трудов палец просто стал выскакивать из такого зацепления и после моего ремонта выскочил и перекрыл подачу топлива, хотя сам палец-шток ходил внутри клапана как положено. вообщем обжав отверкой фиговину, поставил назад. ездит до сих пор. хотя иногда заводится не с первого раза, особенно в холода, но это я думаю другие вопросы. да ,кстати этот шток бывает нескольких видов, внешне мало отличимом. так что бери с учетом VIN кода машины. может не понятно написал, спрашивай если что. жаль фоток не нет. про обратку ничего не скажу, не в курсе
Сообщение отредактировал nickolya - Воскресенье, 06.02.2011, 17:05
137 постов
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 17:43 | Сообщение # 55
Напиши код ремкомплекта, и где брал ( в эксисте ) ?
Я снимал 1.2
Добавлено (07.02.2011, 17:43)
Quote (nickolya)
в чем именно?
Прикрепления: 2429678.jpg (47.9 Kb)
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Понедельник, 07.02.2011, 17:44
31 пост
Дата: Пятница, 11.02.2011, 00:54 | Сообщение # 56
там я написал что Автодизель ставил, на самом деле ставил сам. код не скажу ребята на "Автодизеле" пробили по техпаспорту.
realibex Меня здесь нет
53 поста
Дата: Четверг, 17.03.2011, 18:43 | Сообщение # 57
Привет всем! Я из Беловодска. т. 0669090309. Если что гудите, помогу чем смогу.
Разборка луганск 0506213418.
Кстати насчет русской солярки, езжу только на ней, нареканий пока не было.
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий.
[url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
Сообщение отредактировал realibex - Четверг, 17.03.2011, 19:19
Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:36 | Сообщение # 58
realibex, привет соседям
53 поста
Дата: Пятница, 18.03.2011, 10:58 | Сообщение # 59
serj-ford40066, Привет! biggrin
Земляки, подскажите чем зеркало внутреннее приклеить?
Сообщение отредактировал realibex - Пятница, 18.03.2011, 10:59
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:36 | Сообщение # 60
realibex, спроси в любом автомагазине, продают спецнабор - синтетическая ткань и клей, вырезаешь по размеру пятки, смазываешь клеем, прижимаешь, держишь - в общем, там все расписано
Добавлено (22.03.2011, 22:36)
братья транзисторы, помогите найти правильный красивый чулок на мост Н, мой подогнут. разборка просит 200 серо-зеленых, а говорят знающие люди, что в районе 50 должно быть. спасибо
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: transit150, miltorg, Yr4ik82
