ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| донецк отзовись |
| zibr5 | Дата: Суббота, 18.12.2010, 12:17 | Сообщение # 16 |
Мой город: Горловка
Статус: Меня здесь нет
| Всем привет ! Я из Горловки . Недавно приобрел транзита 2001 г . мотор 2.4 DI . Больше 90 км/ч не едет с чего начать ... ?
Ford Transit Pickup 2001г 2,4
| zh170671iaa | Дата: Суббота, 18.12.2010, 12:33 | Сообщение # 17 |
Мой город: Житомир
| zibr5, Вам при покупке дали скидку на диагностику? Думаю именно с нее и нужно начинать. (двигател душится и не развивает МАХ оборотов) .
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| cleaner | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:18 | Сообщение # 18 |
Мой город: Донецк
| Привет всем! Ай эм из Донецка) А Валера тот у которого все есть находится на ул Уржумской которая идет параллельно Олимпиева - заезд между двумя парами лежачих полицаев. Мой Транзит Оранжевый, таких по городу пока еще не видел
был: Ford Transit, 1988, Кор.Низ., "недо"-КРАБ 4FB 51 кВт Бош 2.5d ежжу: Transit, 1997, Парус, 4GE 85hp, Lucas 2.5td, Civic EG
| PFOTiK | Дата: Вторник, 25.01.2011, 03:02 | Сообщение # 19 |
Мой город: мариуполь
| Quote (zibr5) Всем привет ! Я из Горловки . Недавно приобрел транзита 2001 г . мотор 2.4 DI . Больше 90 км/ч не едет с чего начать ... ? У меня похоже было-купил бусик"изподзабора"-сделал. Не заводился даже с толкача . Возил в ремонт топливную и форсунки.Топливной сделали профилактику,вердикт-всй нормально. форсункам-диагностику-вердикт-последнее дыхание.После ремонта заводился с пол-тыка... Но обороты не развивал и плохо разгонялся.Тяга была нормальная. Я опять в мастерскую-мол не хорошо-что делать? Мастер который делал позвал двух молодых пиздюков к моей машине.Они сняли защиту с ГРМ проверили по меткам всё ли стоит, и сказали ,что всё нормально .и ни в коем случае МНЕ лезть и регулировать опережение нельзя. Мотивировали они все сваи действия умными техническими словами и были очень убедительны (типа по два института закончили по ремонту дизелей). Даже Я им поверил греша на плохие форсунки. За работу содрали 80 ГРН. Машина после ихней диагностики естественно лучше ехать не стала.(это я по поводу советов на счёт диагностики - не всегда тот мастер который из себя корчит спеца) Пацан я простой-колхозный слегка растроеный диагнозом и потерей 80 грн.через некоторое время всё-таки полез регулировать опережение.Всё на глаз на слух и находу.Короче позднее зажигание было.Машина теперь прёт как надо заводится отлично. Будут вопросы- пишите опыта побольше чем у многих "мастеров".Всегда всё делаю сам за исключением таких работ которые требуют спецстанков и не лезу в топливную-не имею стенда дома для проверки. Для форсунок всё есть...
Добавлено (25.01.2011, 03:02) --------------------------------------------- Я с Мариуполя. Имею некоторые запчасти с форд-транзит. Главный тормозной цилиндр , диск на R14, кардан ,лобовое стекло с тонированой вверху полосой. Могу продать-обращайтесь. Куплю топливный насос подкачки который стоит на блоке. 050 470 48 60
| митька | Дата: Четверг, 24.03.2011, 23:38 | Сообщение # 20 |
Мой город: Красноармейск.Дон.обл.
| Красноармейск Здесь !!!
| Stels | Дата: Суббота, 09.04.2011, 23:54 | Сообщение # 21 |
Мой город: Доброполье
| Доброполье здесь!!! Добавлено (09.04.2011, 23:54) --------------------------------------------- Тоже проблема , спиралька мигает , больше 90 км/ч не идет , на автодизеле грешат на клапан ЕГР . Заказал , жду ...
Ford Transit 2.4Di 115 л.с.
| pire111 | Дата: Вторник, 16.08.2011, 18:28 | Сообщение # 22 |
Мой город: Новотроицк. Геническ
| Quote (romashko) вот в Донецке ребята занимаются Валера 0660859628.у них есть все и по кузову, и по запчастям.я там все беру это в р-н ОЦКБ а по железу они работают, крылья фартуки и т.д?
Transit 100L 2,5D краб BOSCH 1992г длинный двух дверный универсал
| romashko | Дата: Среда, 17.08.2011, 11:55 | Сообщение # 23 |
Мой город: Донецк
| Думаю есть. вот как альтернатива. Нашел другой магаз. Ореол называется. это на углу Ильича и бульвара шахтостроителей.пр. Ильича 76 если точно вот телефон 062-345-36-34,050-593-67-27. Прозвони и туда и туда. но у меня дешевле выходило в магазине Ореол.поэтому и беру все там.у Валеры как то подороже. Удачи.
Ford transit/97 year/ D 2.5
| Xabert | Дата: Среда, 17.08.2011, 18:58 | Сообщение # 24 |
Мой город: Донецкая обл., г.Зугрэс
| Да я тоже в ОРЕОЛе скупляюсь цены нормальные
Ford Transit 1996 г. Дизель 2,5 л, bosh 280750 км/пробега
| KORNET | Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:31 | Сообщение # 25 |
Мой город: ДОНЕЦК
| Может кто подскажет хорошего дизелиста в районе Горловки, Артемовска,Енакиево.Нужно позарез!Но только действительно толкового!
ФОРД ТРАНЗИТ 2002г 2,0 100т280
| ВАНЯ | Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:52 | Сообщение # 26 |
Мой город: Донецк
| Привет всем, подскажите где то подсасывает воздух где искать. На одной форсунке где одивается пласмасовый калпачёк чучуть просачивается соляра? Помогите плиз?
Ford Transit пассажир 9 мест, короткий средний, 1996 год, 2.5 простой дизель АХ9704АІ
| Yurezz | Дата: Вторник, 17.01.2012, 17:15 | Сообщение # 27 |
Мой город: Киев
| для начала пусти от фильтра на подачу ТНВД прозрачный шланг. и смотри на наличие пузырьков
Transit 98г 2.5ТDI Epic 4GD 85p.s. Длинный Высокий Зеленый ABS+TCS R14 тел. 093-521-08-38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, shamilageev, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, gofer-99, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Yurezz, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
