Гомель
MadMaks
1237 постов
Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:05 | Сообщение # 191
Рад за тебя. Мне Вова около 700 ломил, англичанина, правда там пробег был якобы около 180 т миль
macho
286 постов
Дата: Среда, 05.04.2017, 00:26 | Сообщение # 192
MadMaks, гарантий никаких это же бу, очнись!
За 700 я могу наладить четкую поставку моторов по одному в неделю если есть покупатели.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
YuriyM
37 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 09:38 | Сообщение # 193
Всем привет. Вчера перебрали задние барабаны и поставили трос ручника - на парковке стоит и не шевельнется. но один раз смог проехать на ручнике метров 200 (пока вспомнил, что не снял с его). В лагуне то электронный - сам ставится и сам снимается при трогании с места. Так же поменяли масло и фильтр. Спасибо человеку с разборки "Форд", что на Барыкина 303а. Мы с ним разговорились и он отговорил от масла 15в40, сказал - добъешь движок. Я ему поверил и оперативно заменил масло на 10в40. И совершилось чудо - лампочка перестала - моргать на холостых))))) Зато появилась еще одна неприятность - постучал по глушителю кулаком легонько и от банки отвалился кусочек (образовалась дырка)....Нужно менять))))
Транзит, 2.5 1997 года низкий, короткий пассажир
san_san
Дата: Пятница, 07.04.2017, 10:24 | Сообщение # 194
Цитата YuriyM ( ) он отговорил от масла 15в40, сказал - добъешь движок. да ничего не добьешь, летом смело можно ездить
YuriyM
37 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:00 | Сообщение # 195
так и на 10в40 лампа не моргает. Есть еще вопрс, как лучше обработать днище?
MadMaks
1237 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:25 | Сообщение # 196
Цитата YuriyM ( ) с разборки "Форд", что на Барыкина 303а. Напротив Центролитовской трубы как на Мильчу ехать? Олег?
Цитата YuriyM ( ) от банки отвалился кусочек (образовалась дырка)....Нужно менять)))) Второй заход на разборку. Железные с рынка долго не ходят.
Цитата YuriyM ( ) как лучше обработать днище? Я с начала переваривал, пескоструил (писец, песок был даже в трусах ,как ни застегивайся)потом красил и обрабатывал.
YuriyM
37 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 09:33 | Сообщение # 197
Если ехать от центра в сторону объездной, проезжаешь поворот на Борисенко и по правой стороне, буквально сразу проходная, 2 ворота. И там по территории еще квест пройти нужно)))) около ж/д путей. Как зовут - не спросил(. Да подъеду к нему, Он сказал, что по подвеске может там все на месте и помочь поменять. Олег, ты красишь сам? У тебя есть пескоструй? Если будет свободное время - сможешь помочь с этой бякой? Могу сам принимать участие в процессе)))Добавлено (10.04.2017, 09:33) --------------------------------------------- Ребята, появилась новая проблемка. На холодную либо с трудом заводится (простой около суток), либо с толкача (простой более 2 суток). На горячую - без проблем (1-2 сек) маслаю. Куда смотреть? Вроде где-то стоит подкачивающий насос?
GREENDRAGON
1623 поста
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 12:45 | Сообщение # 198
Цитата YuriyM ( ) Вроде где-то стоит подкачивающий насос? Подкачивающий стоит за выпускным коллектором, чуть ниже...
YuriyM
37 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:55 | Сообщение # 199
Его только с ямы достать можно? или так тоже получится? Читал на форуме, что проверить можно подув в трубочки? В одну продувается, во вторую не должно?
Малыш53
2726 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 14:10 | Сообщение # 200
Цитата YuriyM ( ) Его только с ямы достать можно? или так тоже получится? все время снимал без ямы
