  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » Надежность двигателя 2.5 От ФТ по сравнению с конкурентами (Если ставить на самодельную технику...)
4586 постов
Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:57 | Сообщение # 21
Видел Газель с Ниссановским 2.8ТД - мужик был сильно-сильно доволен, в первую очередь расходом, во вторую - динамикой.
То ли RD28, то ли SD28 мотор стоял. И наблюдал я его с этим мотором добрых лет 5-6, пока он ее не продал. Ща кстати, на Транзите 2008г.в. катается.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:49 | Сообщение # 22
У нас в городе Газель похоронка  wacko с Транзитовским 2.5 катает груз 200.
Водила доволен.
А вот всякую дрянь лить в бак не стоит. Себе же на стол помои не ставишь? Мнимая экономия от шмурдяка получится. А вот. Лить хотя бы более менее нормальное ДТ и будет счастье долгим. Мотор очень даже ремонтопригоден, запчастей много. Ремонтируется в домашних условиях. Экономный и тяговой. Но, громкий зараза. Трактор. Но мне даже нравится в последнее время - пешеходы зато слышут  smile
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 06.06.2014, 23:50
4586 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 00:33 | Сообщение # 23
Ага. Я тоже, сначала мотором рявкну, и только потом, если идет глухомань лесная, гаркаю сигналами.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 07.06.2014, 03:41 | Сообщение # 24
Да и на светофоре не мешает рявкнуть соседним "желтым брызговикам с хромированым глушителем",пусть соображают что это было biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
4586 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 09:26 | Сообщение # 25
А, был такой прикол  biggrin . Еще на Кадетте дизельном. Стою на светофоре, рядом подкатывается жигуленок, и стоит, гарчит, подгазовывая все время. Я думаю, дай-ка я тоже рявкну. Как гаркнул - еще громче чем его прямоток вышло. Смотрю, что он мне хочет сказать. Опускаю стекло, слышу вопрос, с одобрением в голосе:
- Что, тоже тюнинг?
-Нет, говорю, тоже дизель!
Парень обиделся:
-У меня не дизель, это Стронгер (или еще какая з@лупа).
-Извини, говорю, очень похоже, перепутал  cool .
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:10 | Сообщение # 26
Надежность дизеля 2.5 бессмысленно оспаривать. При качественном обслуживании и кормлении качественным топливом он может пережить чуть ли не весь кузов. Только... Есть один нюанс: ременной привод на ГРМ, иногда выливающийся в проблему найти хороший ремень с роликом-натяжителем, которые гарантированно отъездят по регламенту. Или про эти моменты принято умалчивать? А секретов тут и нету.
Что касается ГАЗелевской КПП, то... Зачем вообще стыковать ее с 2.5? Ведь одна Транзитовская МТха способна переездить 10 ГАЗелевских коробок, как бы их там не усиливали (толку от этих микроулучшений все равно никакого) ? По ГАЗелевским мостам нареканий нет. Хоть "крайслеровскую" пару туда воткни - она поедет. Да что там поедет, она ПОЛЕТИТ! вопрос только в требуемой мощности дизеля.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 28.03.2017, 11:13
4586 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:45 | Сообщение # 27
Даже если его оборвет раньше срока - ну и хрен с ним: штанги молотчком отстучал, и дальше поехал  biggrin .
Есть - "чулок" лопается. Правда, при перегрузе. Но лопается. Много Транзитов с треснувшими мостами знаем? С гнутыми - единицы.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 13:09 | Сообщение # 28
Затем, чтобы не заниматься переделкой кардана, ибо это удовольствие весьма дорогостоящее (если делать по уму).
Газелевская КПП, не такая уж и плохая и при правильной эксплуатации, не намного хуже МТ-75...
Награды: 28
Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:31 | Сообщение # 29
Я бы может и не обратил внимания,но стал по совместительству и газелистом biggrin  И про газелевские кпп наслышан,и своя жужит,подвывает и ещё хрен знает какие звуки выдаёт. И по сему интересно : как правельно её эксплуатировать??
Про мост не чего плахова не скажу,даже обидно. На форде у меня с мостом беда,слабое звено,то погнуло,то завывает,подшипники не долго ходят,а в сраной газели нет проблем.
1048 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 17:41 | Сообщение # 30
Про перегруз речи не шло. ЛЮБОЙ мост в какой-то момент может не выдержать систематического двух- или трехкратного перегруза. Даже импортный. Цифры в шильдах и в "букварях" приведены не просто так :rtfm:
А я считаю, что по своей живучести МТха может уступать только "спринтеровским" коробкам. А ГАЗелевская здесь вообще даже рядом не стоит. Уж лучше иметь специально заготовленный кардан, чем по 10 раз перебирать или менять слетевшие ГАЗелевские коробки.
эксплуатировать??
Как минимум, не экономить на подшипниках и смазочных материалах. Подшипники и сухари штоков - это вообще больные места ГАЗелевских коробок. А гидравлика сцепления - даже и говорить не хочется. Просто сталкивался уже.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 29.03.2017, 10:59
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, GURV, Amereh
