  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » Transit Connect - помощник в хозяйстве
GREENDRAGON Меня здесь нет
1623 поста
Дата: Среда, 13.02.2019, 18:40 | Сообщение # 11
Цитата tourneo ()
автосервисы Москвы,там даже телефоны есть для контакта
Юра, зачем так сложно...  wacko  kaster_troi, Игорь, в шапке данного сайта есть реклама
Цитата Фелuкс ()
fordtransit1
Кликаешь на рекламу - и всё выскакивает...  yes
fordtransit1 Меня здесь нет
716 постов
Дата: Среда, 13.02.2019, 23:39 | Сообщение # 12
Цитата kaster_troi ()
А как его найти, где находится?
Да здесь я, что меня искать  wink  ,  но боюсь разочарую, Конекты берём в ремонт очень неохотно.
Сажевый удален и егр заглушен, до меня!
Если Ваш автомобиль подвергался программным кастрациям,  тем более не возьмёмся за Ваш авто, искренне соболезную что преобрели его.
Ох, как достали уже эти чипирасты...   vinsent
P.S. Феликс, пардон за оффтоп.
fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Среда, 13.02.2019, 23:49
4596 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 13:54 | Сообщение # 13
Та чего там извиняться, все равно будем здесь трепаться про Коннекты.
4596 постов
Дата: Четверг, 14.02.2019, 13:57 | Сообщение # 14
у меня не литр плюсом а много больше, считай 4-5литров! Дыма особо нету, затуп какой то програмный как будто, на газ не реагирует нормально....Может вытекает оно где?
Тоже не исключено. Помню случай на мерседесоклубе, пару лет назад: у парня резко подскочил расход. Проверили все, потом, наверное через месяц поисков, были ночью пойманы скутерасты, сливающие себе регулярно по паре литров  biggrin .
Т.е. осторожные - не весь бак, а пару литров сегодня, пару литров позавчера, и т.д.
3093 поста
Дата: Четверг, 14.02.2019, 22:19 | Сообщение # 15
Они здоровы? Или не совсем? biggrin
4596 постов
Дата: Пятница, 15.02.2019, 10:24 | Сообщение # 16
biggrin  История умалчивает. Но судя по тому, что расход у человека вернулся в норму, лечение таки произошло  tongue .
kaster_troi Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 15.02.2019, 10:43 | Сообщение # 17
Скутерастов не обнаружено вокруг, так что делать с машиной, куда глобально смотреть если машина прилично едет, не дымит! Есть только затуп до 1800-2000
transit connect 2008 1.8 tdci 110hp
4596 постов
Дата: Пятница, 15.02.2019, 10:46 | Сообщение # 18
Не может она не дымить, при таком жоре. Солярка же должна куда-то деться? Или в чистом виде вытечь наружу, или сгореть в цилиндрах? При жоре 12 литров, мотор 2.5ТД дымит, причем постоянно - как более-менее интенсивно начал ускоряться - сзади шлейф дыма. На 1.8 просто должен быть постоянно дым виден в левое зеркало.
716 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:41 | Сообщение # 19
kaster_troi,  мы имеем большое количество обращений с такими-же жалобами, зачастую проблема заключается в неправильности подсчётов владельца или не корректных данных внесённых в "блок комфорта" о размерности шин и передаточных чисел, отсюда не достоверные показатели спидометра = одометра = расхода топлива. Может Вам в эту сторону копнуть для начала?..
fordtransit1.ru
tksinergia Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.02.2019, 23:14 | Сообщение # 20
Доброго вечера, обыватели.
Случилась непредвиденное. Достался Ford Transit Connect 2008 года, 1,8 дизель.
Заглох в пробке, далее стартер крутит, но не схватывает. Груша достаточно плотная, у 3 форсунке клапан сидит на стяжке.
С дизелем опыта особо нет, в какую сторону копать?
Ford Transit Connect, 2008 год, дизель
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Nestor
