Информация про LDV
MIXOH
4179 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:11 | Сообщение # 671
Тогда как вариант
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
budulai
33 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 10:23 | Сообщение # 672
да я её видел мне просто интересно не получиться как с простой рулевой ,я не знал что там подшипники не цельные решил снять верхнюю крышку, случайно зацепил вал и эти шарики посыпались ,а снять её, имено простую не очень просто пришлось вызывать эвакуатор, ты скажи если возмусь менять эти сальники тоесть буду разбирать - ничего не наверну
Ldv-400 1998 г,в,
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 17:31 | Сообщение # 673
budulai, извини,что вмешиваюсь,но ничего сложного там нет.Самое сложное-это снять сошку,но перед снятием её надо пометить относительно вала.
budulai
33 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:40 | Сообщение # 674
у меня есть сьёмник это не проблема,просто я спрашивал на станции говорят смысла в замене сальников не очень и вроде они разобрали когда собрали он не работает,говорит человек который не заинтересован меня нагреть,вот я и спрашиваю у вашего колектива может кто-то сам делал,как-бы я сам не без рук ,но везде есть свои тонкости и навернуть рулевую -дороговато
Ldv-400 1998 г,в,
Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:59 | Сообщение # 675
Доброго времени суток!!! Народ, выскажите свои предположения по поводу "светящегося ключика". После остановки простоял минут 15, включил зажигание засветилась иконка ключика пробовал снять с помощью педалей тормоза и газа - неудачно, отсоединял АКБ - аналогичная история. Проехал еще 15км - загорелась иконка зарядки. ХЕЛП!!!!!! УРА!!! Дозвонился знакомому (работал на Форд Сервис) в Питер выяснилось, что есть несколько типов компов, на одних ошибки снимаются с помощью кратковременного нажатия на педали газа и тормоза - 3 или 4 раза по 7 секунд, на других единоразовым нажатием на педали газа и тормоза и выдержкой их в течении 30-35 секунд (до мерцания) потом выдержать еще 5 секунд на мигающей иконке и отпустить. У меня оказался второй вариант компа. Ошибку снял!!! Горящая иконка зарядки - осталась. Что можно посмотреть???
Сообщение отредактировал karponja - Пятница, 31.05.2013, 21:20
Stas79
84 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 21:59 | Сообщение # 676
Возможно нужно проверить генератор.Добавлено (31.05.2013, 21:59) ---------------------------------------------
Цитата (budulai) у меня есть сьёмник это не проблема,просто я спрашивал на станции говорят смысла в замене сальников не очень и вроде они разобрали когда собрали он не работает,говорит человек который не заинтересован меня нагреть,вот я и спрашиваю у вашего колектива может кто-то сам делал,как-бы я сам не без рук ,но везде есть свои тонкости и навернуть рулевую -дороговато
Не чего сложного, я не давно менял сальники и сечас не текут. Сабирай и езди на здоровье :).
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 01.06.2013, 02:10 | Сообщение # 677
Сегодня утром сделаю фотосесию по замене сальников рулевой и выставлю фотки.
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 01.06.2013, 17:39 | Сообщение # 678
Зажимаем рулевую в тиски, делаем метку. Откручиваем стопорную гайку.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Суббота, 01.06.2013, 17:40
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 01.06.2013, 17:42 | Сообщение # 679
Потом откручиваем фланец с сальниками.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Суббота, 01.06.2013, 17:46
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 01.06.2013, 17:57 | Сообщение # 680
На рулевых фланцы бывают двух видов, верхние сальники у них одинаковые,а внутри посадочные места бывают разные. В нашем случае нам не повезло. На первой фотке наш фланец. На второй фотке и такие бывают фланцы. Второй лучше так как сальник наш новый поменять будет легко. А с нашим фланцем прийдеться повозиться. К токарю и разточить его под размер сальника. Вот наши новые сальники.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Суббота, 01.06.2013, 18:05
