Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » ГАЗель или JAC
ГАЗель или JAC
slavian64 Меня здесь нет
191 пост
Дата: Среда, 10.11.2010, 14:11 | Сообщение # 21
- Модель прошла испытания на фронтальный краш-тест по европейским стандартам ‘ECE R29’
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота ) : 6970 x 2220 x 2410
Колесная база, мм : 3800
Колея передних / задних колес, мм : 1750 / 1586
Клиренс, мм : 176
Минимальный радиус поворота, м : 7.5
Масса снаряженного транспортного средства, кг : 3645
Грузоподъемность, кг : 4500
Полная масса транспортного средства, кг : 8145
Максимальная скорость, км/ч : 105
Свес спереди, мм : 1210
Свес сзади, мм : 1960
Двигатель (марка, тип) : CUMMINS EQB125-20, Четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, Euro-II
Рабочий объем, см3 : 3920
Максимальная мощность, л.с. (мин-1) : 125 (2800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) : 410 (1500)
Коробка передач : 5-ти ступенчатая МКПП, 2-5 передачи синхронизированы
Подвеска передняя : Зависимая, рессорная
Подвеска задняя : Зависимая, рессорная, с двумя дополнительными рессорами
Тормозная система - рабочая : Пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы передних и задних колес - барабанные
Тормозная система - стояночная : Механический привод на блокировку тормозных механизмов задних колес
Тормозная система - запасная : Один из контуров рабочей тормозной системы
Тормозная система - вспомогательная : Моторный тормоз - замедлитель
Шины : 7.50-16-12PR
КОМПЛЕКТАЦИЯ :
Двигатель Euro-II +
Напряжение бортовой сети 24 V +
ГУР Power Steering +
Тормозная система с ABS +
Регулятор тормозного усилия +
Противотуманные фары +
Эл/стекла, ц/замок +
Стояночный тормоз +
Подогрев двигателя +
Отопитель салона +
Осушитель воздуха тормозной системы +
Спойлер на крышу +
Цвет - Серый
Надстройки: эвакуатор, изотермический
Прикрепления: 1343037.gif (11.7 Kb) · 7487206.gif (9.9 Kb) · 5416803.gif (9.9 Kb) · 1374062.gif (6.0 Kb)
длинный,средний, дизелёк)))87 года
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 18:13 | Сообщение # 22
Quote (farmer)
Что не нравится мне у Джаке это очень шумный
smile
Прошумовать можно запросто! И в фордах многим не нравится его "шумность" !!!
Quote (RooFER)
Это тоже один из основных критериев!!! Он чистой воды В... А при необходимости и 3-и тонны могёт повезти....
Про это я и толкую!!! Кузовок у него так или иначе больше , чем у некоторых фордов и проедит там, где стоит знак запрещающий проезд грузовых авто! А порой это не маловажно, когда нужно провезти например к какой нить стройке в центре города цемета тонну, алебастра тонну и ещё чё нить тонну! happy
Добавлено (10.11.2010, 18:13)
Quote (farmer)
.Больше 80 км в час нет смысла ехать, двигло разрывается.
Согласен. Нет смысла. Я и на форде страюсь больше 80-90 км/ч не гнать. Крейсерская скорость, расход умеренный и работа двигла ровно! smile
Дата: Среда, 10.11.2010, 19:24 | Сообщение # 23
Quote (slavian64)
Хорошо,покажи наши)))
набираеш www.google.ru , в окне запроса - "Пытки НКВД" , потом выбираеш - Картинки. smile
stas_barabass JAK может больше тонны взять + есть как с короткими, так и длинными кузовами.
Если есть работа для него - то можно брать.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 19:54 | Сообщение # 24
Quote (zh170671iaa)
Тот который приглянулся, размеры кузова 4 Х 2 Х 2... тент 2008 года и пробег 45 тыщ....
В такой бюджет больше ничего на находил.... газели от 6000$
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Среда, 10.11.2010, 20:06 | Сообщение # 25
RooFER, говорил с несколькими людьми да и сам заглядывал , ничего там сложного нету - обычный рабочий конь , сделать мотор тоже не проблема - все запчасти в наличии , ТНВД тоже вынослив - один умудрился полбака бензина плеснуть , и все без последствий.
Добавлено (10.11.2010, 20:06)
для зимы он понтовый , там 24В электрооборудование и мощный стартер. smile дзыга tongue
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 22:04 | Сообщение # 26
Мне китайцы нравятся своим упорством, но рублем я за них не проголосую еще лет пять как минимум.
С чери амулетом новым гарантийным сталкивался.
191 пост
Дата: Четверг, 11.11.2010, 03:10 | Сообщение # 27
Quote (zh170671iaa)
в трм то и фишка,что в китае,эти фотки современные и публичные,а нквд уже сто лет нету и смертная казнь запрещена.
Добавлено (11.11.2010, 03:10)
Quote (эдвард944)
а с нашими тазами,что сталкиваться не приходилось)))) повезло!!!
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 11.11.2010, 16:38 | Сообщение # 28
Quote (эдвард944)
Давайте подробнее..
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
875 постов
Дата: Пятница, 12.11.2010, 00:42 | Сообщение # 29
Я склонен думать, что Китайская техника, это лотерея... либо будет работать, либо не очень....
Из 4-х энергомаш - STURM (электро генератор) в ремонте был только один, и то обошлось профилактикой.... почти за полтора года плотной работы... FORTE , тож Китайский, один прожил месяц, второй 2-а, но по моточасам примерно столько-же.... ENERGY POWER, Брендовый Китай, двигатель YAMAHA Электрочасть полностью сдохла за месяца 3-и.......
Общался с Таксистом, на GELLY говорит за 120 тыщ, менял колодки и масло... На CERRY , знакомые ездят, вроде не жалуются....
Большинство людей, отзываются негативно о автомобилях, даже ни разу не ездивши на них.... они плохие по определению... сделанно-собранно в Китае.... Многим ездившим, есть с чем сравнивать... правда сравнение идет между новым Китайцем и поддержанном Немце, Японцем В абсолютно разных классах авто...
Каждый здравомыслящий человек, понимает что ждать мега надежности и мега комфорта от такого авто не стоит... но по моему, в некоторых ценовых нишах появилась альтернатива 20-ти летним ивекам, и 10-ть летним ГАЗелям.....
191 пост
Дата: Пятница, 12.11.2010, 05:12 | Сообщение # 30
Кому я про донг фен рассказываю???? biggrin biggrin biggrin Он оказывается у вас на украине полным ходом выпускается!!!и в китай ехать ненадо!!! biggrin biggrin biggrin наберите в поисковике- богдан df и наслаждайтесь!!!! wink wink wink
