Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » Ford transit(комби) и Peugeot Boxer(комби) (Сравнение)
Bai Меня здесь нет
76 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:21 | Сообщение # 21
На боксере 85500км умер совсем ЕГР sad .Стоит 10000р.Придется менять, горит Чек Энжен иначе не продашь машину с такой бедой.На Форде пробег 120км cool номера ,техосмотр теперь есть.Коврики нашел только на перед транзитовские.Чехлов в продаже нет т.к 9 мест, только через ателье sad .Подкрылки пока не нашел, может сделать жидкие ?Спецмастикой трехслойной.
Добавлено (03.05.2011, 23:21)
Фордик уже пробежал 700км smile Заметил одну интересную вещь при обьеме движка 2.2 у людей 110л.с.У меня 115 л.с обьем тот же 2.2 umnik
Ford transit 2010г.в,комби 115Т300
Сообщение отредактировал Bai - Понедельник, 25.04.2011, 22:00
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 22:32 | Сообщение # 22
Quote (Малыш53)
разве? считал что рама на ивеках вроде
Точно все-равно спереди стойки на ланжеронах а это уже рамой нельзя считать а сзади ложероны рамные
Bai Меня здесь нет
76 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:18 | Сообщение # 23
значит это лонжероны?
Добавлено (10.05.2011, 22:58)
Посмотрю еще спереди :)и сфотографирую.
Добавлено (10.05.2011, 23:18)
По оптике Пежо обходит Форд на порядок.Покатался на Форде ночью ближний свет хорошо светит ,включаешь дальний фигня sad светит не далеко .У Пежо фары дальний и ближний свет отдельно. При включении дальнего света, ближний не гаснет оптика не требовала вмешательств только замена сгоревших ламп.Ни какой ксенон не нужен был.На Форде за счет совмещения ламп ближнего с дальним штатное освешение требует вмешательства ,надо чего то делать с дальним светом(лампочки может пробовать другие, но не ксенон или регулировка фар).На трассе ночью когда нет встречных машин ехать с ближним тоскливо cry
Прикрепления: 7809290.jpg (69.8 Kb) · 1652545.jpg (100.8 Kb) · 5820821.jpg (92.9 Kb)
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 18:29 | Сообщение # 24
Bai, Ты угадал.Это лонжероны. Или такой несущий кузов.Кому как нравится это называть. smile
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 21:42 | Сообщение # 25
ребят, а у кого то есть возможность померить внутреннюю ширину боксера или дукато свежего , который как бульдог. очень нужно, а в салонах у нас пока не нашел.
CAMPER
Bai Меня здесь нет
76 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 23:04 | Сообщение # 26
Какое расстояние интересует?Грузового или грузопассажира.140см от выступающих колесных арок по низу у моего.У коротыша 4.8м влазит 8 куб.м.Если убрать задние сиденья.
Добавлено (12.05.2011, 23:04)
Quote (shark96)
sad Менеджер выходит обманул.Сказал что на раме.Я смотрел думал ,что рама интегрирована в кузов как у меринов.Во блин.
Прикрепления: 9809656.jpg (172.1 Kb)
Сообщение отредактировал Bai - Четверг, 12.05.2011, 22:57
439 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 23:36 | Сообщение # 27
интересует между окнами и ниже, короче план поставить кровать в поперек машины. нужен размер в нижней части задних окон, арки не интересуют.
CAMPER
Bai Меня здесь нет
76 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 23:54 | Сообщение # 28
Quote (sam-od)
180см где заднее сиденье там стенки наиболее прямые ,где последние задние стекла 180 с копейками 3-5см но к низу арки выступами сьедают по 20 см на фото видно их.
http://www.e1.ru/auto/sale/772230.html зайди посмотри .Если интересно.
439 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 00:03 | Сообщение # 29
спасибо,но это в россии ,а я в украине. да и пока только мысли революционные.
бус у меня новый(свежий) с салона брал, сам переделывал в кемпер или правильнее в кастенваген.
но засела сильная инфекция поменять кемпер на более вместительный. biggrin
CAMPER
Bai Меня здесь нет
76 постов
Дата: Четверг, 19.05.2011, 23:20 | Сообщение # 30
Quote (sam-od)
Тогда только не Пежо. cool
Пробег у Форда 3900км.Появился скрип на задних дверях ,чем и как выводить этого сверчька хз angry Только обрадовался салон не шумит, не гремит, ничего не скрепит и вот блин sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
