Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Ford Transit и его конкуренты » Форд Транзит или Citroen JumpeR,Peugeot Boxer, Fiat Ducato?
Дата: Среда, 25.04.2012, 12:28 | Сообщение # 151
Quote (Кардан)
Топливо мёрзло в эту зиму постоянно у меня.
Значит- настоящее! smile Керосин не мёрзнет.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Среда, 25.04.2012, 13:03 | Сообщение # 152
Недавно видел китайца 10 000 пробега, мотор на ходу болтается и стучит о кузов, зато ничего не поломано.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 16:43 | Сообщение # 153
Quote (Кардан)
Ого еще и постоянно. Тогда причина точно не в топливе. wink Уточню - топливо это то что продается на лукойле или роснефти, в межсезонье просто надо спрашать, завезли зимнее или нет. Один раз за всю жизнь у меня топливо замерзло, это без всяких бондажей, и тот левак летний был.
Quote (TimothyUA)
У нормальных машин 10 тысяч, только обкатка.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:04 | Сообщение # 154
У нас на хлебозаводе есть китайцы которые прошли по 300тыков. Водилы говорят о таком пробеге с большой гордостью! Только делают их почти каждый день, причем серьёзно. На скрипы в кабине и гжавчину не обращают внимания, есть чем другим заняться. Запчастей нету.
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 23:36 | Сообщение # 155
Quote (Pavlyxa)
Я все больше прихожу к выводу что именно китайцы придут на смену старым фордикам и мерсам
Дата: Суббота, 28.04.2012, 13:19 | Сообщение # 156
Ага. А мне все же хочется думать что на смену нашим дорогам придут такие как в Европе, и на смену нашей солярке - тоже, и на смену нашим заработкам - тоже. И тогда старый фордик нам в ... не втарахтиться, и будем мы выбирать новую машину с такими же мыслями как европейцы, а не думать что на смену старым хорошим бусам придут китайцы.
З.Ы. Насчет китайцев. Газели тоже столько проезжают, их тоже каждый день ремонтируют, запчасти есть. Чем китаец тогда лучше газели?
Сообщение отредактировал Green - Суббота, 28.04.2012, 13:20
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 14:21 | Сообщение # 157
Quote (Tundra)
Ну как тогда объяснить что машина заводится в любой мороз, а через 3 минуты фильтр пустой??? sad Потом наливаешь в фильтр солярку, закручиваешь и немного помаслав заводишь и потом работает, но через некоторое время начинает снова тупить пока не газанёшь, как следует ...вот только потом работает нормально.
В это лето сниму бак и посмотрю что там есть smile
1255 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 15:09 | Сообщение # 158
Quote (Кардан)
Если топливо перемерзнет, то в фильтре будет белая жижа, а не воздух. Это водичка в баке замерзает и затыкает всасывающую трубку. Лечится осушителем для топлива. Пару флаконов по 60 рублей, на четыре бака хватит и ТНВД целей будет.
Quote (Кардан)
Не стоит. Практически чисто будет. Все в фильтр сосет.
Quote (Green)
А мне все же хочется думать что на смену нашим дорогам придут такие как в Европе.
Не в этой жизни. Внуки может еще увидят, если повезет. Социальные устои, снизу, очень медленно меняются. Сверху довольно быстро можно изменить, но туда люди попадают снизу. sad
1670 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 15:57 | Сообщение # 159
Quote (Tundra)
Да я всегда эти вещи лью smile и пофиг. И топ гир и осушитель и разморозку и антигель.
Одно только помогло...это обороты плавать перестали и то от убойных доз топ гира, три раза очиститель форсунок залил и все на 40литров топлива каждый раз, заливал дозу рассчитаную на 90 литров. И всё ...о чудо! Обороты больше не плавают!
Хотя если не лить его, больше двух заправок по 50литров, то стрелка тахометра снова скакать начинает. sad
Скорее всего наша солярка не рассчитана на лукаса, и что то там налепает, на электромагнитные внутренности насоса .:(
1255 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 16:08 | Сообщение # 160
Quote (Кардан)
На Лукойле и Роснефти нормальная солярка. Четыре года ездил на лукасе и в мыслях не было чето лить, все как часики работало в любой мороз и влюбых условиях. Насосу трындец пришел тогда начинаются бессмысленные танцы с бубном и соляр тут не причем. Слишком сложные и поездившие системы впрыска обречены не из-за топлива, а из-за сервисов. Ломаются они так же и в Европе когда время подходит.
Знакомый на спринте с комонрейлом 5 лет ездит вообще без проблем, а у тебя лукас не выдерживает, хотя на Евро2 заточен. Не в соляре дело.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
