ГАЗель
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 03.12.2013, 12:25 | Сообщение # 751
Я уж подумал, ты про свои Транзиты написал)))
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 14:03 | Сообщение # 752
v_a, Вовка перекрестись чтоб я трудягу на дишовые запчасти поменял да не в жизнь. На своем за 6 дней прошёл 4800км и нет проблем.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 03.12.2013, 14:25 | Сообщение # 753
Проблема есть, масло надо два раза в месяц менять))Добавлено (03.12.2013, 14:25) --------------------------------------------- Проблема есть, масло надо два раза в месяц менять))
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:06 | Сообщение # 754
Цитата v_a ( ) Проблема есть, масло надо два раза в месяц менять)) Это мелоч по сравнению с газолом
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:48 | Сообщение # 755
А на Газели его не нужно менять? Или там такое количество долива, что можно и не менять?
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 03.12.2013, 19:15 | Сообщение # 756
Незнаю как газель, на втором бусе не меняем, только фильтр 2 раза в год и все! Но скоро придется вскрыть краба, бо 1л на тысячу начинает напрягать))
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:02 | Сообщение # 757
Цитата v_a ( ) бо 1л на тысячу Это уже перебор.
k750
Дата: Среда, 04.12.2013, 11:11 | Сообщение # 758
Если бы не Краснодар то давно бы вскрыли так как каждый день эфир+галстук можно задолбатся. Компрессии наверное давно нет уже.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 04.12.2013, 11:12
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 11:20 | Сообщение # 759
Не важно, если нормальная батарея и есть эфир то галстук точно не нужен.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 04.12.2013, 11:27 | Сообщение # 760
Цитата k750 ( ) Если бы не Краснодар то давно бы вскрыли так как каждый день эфир+галстук можно задолбатся Масложор не всегда означает низкую компрессию, мотор без проблем запускается в легкий мороз, с сильными морозами у нас дефицит, да и не надо оно, бус по хозяйству и по ГПС выдает 128 км/ч с редуктором 4,56. с 93г мотор не деланый ни разу, голова еще не отделялась от блока, это, считаю показатель Цитата Jenia ( ) Не важно, если нормальная батарея и есть эфир то галстук точно не нужен. +1 и система ЭФУ тоже!
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 04.12.2013, 11:28
