Замена процессора.
Wiktorin
101 пост
Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:11 | Сообщение # 21
Малыш53, Проц нужен с сокетом АМ2, а сокет АМ3 к матери не подойдет. Я почему и спрашивал, думал может кто нибудь подскажет чем можно "Athlon 64 X2 5600 +" заменить. Или с АМ2 сейчас новых вообще не найти? А чтобы с АМ3 поставить, надо материнку менять и систему переустанавливать и еще видеокарту скорее всего менять придется .
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
Сообщение отредактировал Wiktorin - Четверг, 27.12.2012, 17:15
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:16 | Сообщение # 22
Wiktorin, тут с АМ3 уже проблемы а ты АМ2 хочеш! может у кого то и завалялся,но я бы продал школярам твою машинку,а не деньги вкладывал
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:21 | Сообщение # 23
Цитата (Wiktorin) А чтобы с АМ3 поставить, на матернку менять и систему переустанавливать и еще видеокарту скорее всего менять придется . тебя разводят вот смотришь какие процы идут на твою мать,хоть ам2 хоть ам2+ хоть ам3 http://www.gigabyte.com/support....id=2607 в первой колонке модель проца в последней поддержка,если N\A то не держит, остальное держит,тока биос обнови до последнего и все,делов то конкретно AMD Athlon™ II X2 250, 3 GHz, AM3 держит при версии биоса F6H ам3 можно ставить на ам2,есть исключения,а вот ам2 на ам3 уже нет
MIXOH
Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:27 | Сообщение # 24
Цитата (zh170671iaa) и поставить ХР а логика в чем? Цитата (Wiktorin) А за б.у проц 36 баксов нормально? если добавить еще почти столько же то можно взять комплект (мать+проц+память) который в разы перешагнет прошлую конфигурацию если не найдете дешевле то это как раз тот случай когда проще на старую махнуть рукой Цитата (Малыш53) если дело в проце то купи новый,считай за эти же деньги-процессор AMD X2 250 ADX250OCK23GM Athlon™ II X2 250, 3 GHz, AM3 Тоже дельный совет.....только если мать не знает о сокете АМ3 (что скорее всего) то совет бестолковый Цитата (Wiktorin) Или с АМ2 сейчас новых вообще не найти Ну если вам за б/у столько ломят то я представляю сколько мог бы стоить случайно завалявшийся в дальних углах склада новый Цитата (Wiktorin) чтобы с АМ3 поставить, надо материнку менять и систему переустанавливать и еще видеокарту скорее всего менять придется Ну почему же.....видеокарта если у вас PCIEx вполне можете и свою оставить (только боюсь что даже новая интегрированная может ее вставить по ТТХ), и систему далеко не всегда приходится переставлять (хотя это я думаю меньшая из бед при замене машины целиком), я бы скорее из самого поганого назвал необходимость замены винта в том случае если он у вас еще IDE, так как большинство современных матерей уже не знают что это и зачем
Wiktorin
101 пост
Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:35 | Сообщение # 25
Малыш53, спасибо, что разжевал. Сейчас понятно стало, а то мне сказали, что надо именно с ам2.
MIXOH
Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:42 | Сообщение # 26
Цитата (Малыш53) смотришь какие процы идут на твою мать,хоть ам2 хоть ам2+ хоть ам3 Цитата (Малыш53) тока биос обнови до последнего и все,делов то даааа модельку матери я проглядел....думал что Wiktorin, ее не указывал....тогда вполне Цитата (Wiktorin) а то мне сказали, что надо именно с ам2 все от модели матери и прошивки БИОСа зависит, во многих случаях именно так как вам и сказали, так что они не сильно "приврали"
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 27.12.2012, 17:43
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:47 | Сообщение # 27
а вообще апгрейт на сегодняшний дело неблагодарное,с нынешними темпами развития приходится менять все вплоть до блока питания,один картридер остается Добавлено (27.12.2012, 17:47) ---------------------------------------------
Цитата (MIXOH) именно так как вам и сказали, так что они не сильно "приврали" если это говорят в компьютерной фирме,то эту фирму надо обходить стороной
Wiktorin
101 пост
Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:52 | Сообщение # 28
Всем спасибо, за советы, сегодня проверю комп на вирусы, завтра сгоняю в сервис, что бы убедится, что действительно проц шалит, и под замену его. А летом уже буду думать о замене всего компа.
Сообщение отредактировал Wiktorin - Четверг, 27.12.2012, 18:02
MIXOH
Дата: Четверг, 27.12.2012, 17:59 | Сообщение # 29
Цитата (Малыш53) если это говорят в компьютерной фирме,то эту фирму надо обходить стороной согласен, но отчасти я думаю это от того что они просто не хотят морочить себе этим голову
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 27.12.2012, 18:07 | Сообщение # 30
Цитата (MIXOH) что они просто не хотят морочить себе этим голову зажрались я 12 лет тащил свой компьютерный магазин в городе с 50 тыс населения и где было 15 магазинов на город,из них 12 на одной улице на 100м так что я даже клиента пришедшего CDR купить не отпускал
