ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Вопрос.. |
| 00Жанна00 | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:05 | Сообщение # 1 |
Мой город: Берёзка
Статус: Меня здесь нет
| Что с компом моим,кто знает:включила АПСик,затем системник,жужжит,но не запускается и так два раза.Запустился только на третий раз.При первых двух попытках АПСик жалобно пискнул два раза.Что такое?
Что есть Истина? Не есть ли это высший порядок, который дает силу? Самая сложная из духовных истин — равновесие в себе самом. Чем ближе к истине, тем радостнее и светлее натура.
| zh170671iaa | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:11 | Сообщение # 2 |
Мой город: Житомир
| 00Жанна00, пришел северный песец блоку питания - потекли конденсаторы. нужно покупать новый , поменяеш сама .
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| OLDJ | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:13 | Сообщение # 3 |
Мой город: Бендеры
| Возможно что к батарейке на материнке кирдык подкрадывается
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
| 00Жанна00 | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:16 | Сообщение # 4 |
Мой город: Берёзка
| Quote (zh170671iaa) пришел северный песец блоку питания - потекли конденсаторы. Quote (OLDJ) Возможно что к батарейке на материнке кирдык подкрадывается А что делать-то?
| zh170671iaa | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:18 | Сообщение # 5 |
Мой город: Житомир
| вскрывать системный блок и смотреть , плакаться в березу мало поможет ....
| OLDJ | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:18 | Сообщение # 6 |
Мой город: Бендеры
| Quote (00Жанна00) А что делать-то? поменять таблетку на мамке
| 00Жанна00 | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:21 | Сообщение # 7 |
Мой город: Берёзка
| Quote (OLDJ) поменять таблетку на мамке Ребята,вы не в курсе наверное,что мои познания во внутренностях компа..как бы это по мягче выразиться...ну вы поняли..
| Малыш53 | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:31 | Сообщение # 8 |
Мой город: Боровичи Новгородская обл.
| вскрываешь левую крышку,как правило два болтика сзади,смотришь батарейку на материнке она видна блестящая как новый рубль. но скорее всего блок питания,это квадратная коробка сверху системного блока,отсоединяешь все разьемы от матери,сидюка винчестера может быть видекарты,те на матери 2 разьема,на сиди и винте по одному, сзади системника откручиваешь 4 болтика от блока и вынимаешь его,собрать в обратном порядке
FT 1993 2.5D 4CC 51кВт низкий короткий "Конь-Огонь" WF0LXXGBVLPJ45985 SKYPE kochevnik2631969
| Bob | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:31 | Сообщение # 9 |
Мой город: Киевская обл.г Яготин
| 00Жанна00 Попробуй подключитса напрямую без Апсика,как ты говориш,если без него будет запускатса без проблем,значит АП,а если и туго без него,для начала прогони на антивирус.Далее будем посмотреть.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
| transit150 | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:32 | Сообщение # 10 |
Мой город: Ленинград
| Quote (00Жанна00) Ребята,вы не в курсе наверное,что мои познания во внутренностях компа..как бы это по мягче выразиться...ну вы поняли.. Не переживай, пои познания в компах недалеко от твоих ушли, эх еслиб можно было ломом да кувалдой воспользоваться, я бы тере на раз комп починил! А так увы не по моей части...
100L переделанная в 150L, 96 год, 2,5 атмосферник, бош, длинный, средний...
100L 98 год, 85сил Епик, длинный, средний, 2 сдвижные двери...
| 00Жанна00 | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:34 | Сообщение # 11 |
Мой город: Берёзка
| Quote (Малыш53) отсоединяешь все разьемы от матери,сидюка винчестера может быть видекарты,те на матери 2 разьема,на сиди и винте по одному, сзади системника откручиваешь 4 болтика от блок Всё ясно,потащу к мастеру!
| OLDJ | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:34 | Сообщение # 12 |
Мой город: Бендеры
| Quote (00Жанна00) .как бы это по мягче выразиться... В этом высказывании тебе особо удалось многоточие или что под ним понимать. А что касательно материнской платы - то там стоит плоская батарейка размером с трехкопеечную монету(времен СССР) Так вот возможно она уже выработала свой ресурс. Заменить ее элементарно, как в калькуляторе.
| Малыш53 | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:35 | Сообщение # 13 |
| батарейка
| 00Жанна00 | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:36 | Сообщение # 14 |
Мой город: Берёзка
| Quote (Bob) Попробуй подключитса напрямую без Апсика Можно попробовать.
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Среда, 26.01.2011, 20:36 |
| zh170671iaa | Дата: Среда, 26.01.2011, 20:38 | Сообщение # 15 |
Мой город: Житомир
| Quote (00Жанна00) Можно попробовать. пробуй , только при извлечении батарейки сбросяться настройки БИОСА на заводские. готова бороться с БИОСом?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, Дымок, vodilka, Graf_S, DaVhu, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, nafanya59, Yurezz, Smirom33, faer251, Лёликус, ярос_лав, mozoart, Redtroll, MIXOH, Green, anisim86, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
