Модератор форума: F-Transit
Windows
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 16:47 | Сообщение # 201
k750, а как под этой ОС работают принтеры и др. оборудование? Где взять драйвера?Устанавливаются ли приложения типа Офис и т.д.?
Дата: Пятница, 09.03.2012, 19:17 | Сообщение # 202
Quote (petrpetr7692)
Что сним дальше делать, копировать на установочный диск? На SD-R поместится?
через программу НЕРО скопировать образ диска на заготовку - в итоге будет диск самозагрузки для установки ОС Винда ХР.
1. зайти в БИОС и поправить- первым грузиться с СД привода
2. вставить диск, перегрузить по REZET и установить новую Винду.
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Пятница, 09.03.2012, 19:54 | Сообщение # 203
Привет ВСЕМ! Не читал весь постер, вопрос по ipad: как скачивать на него фильмы через комп.торрент? Не могу добиться. Читал в инете-вроде можно. Толь ко у меня получается наоборот, с ipad на комп. А как наоборот? Использую itunes. MP4 не заходит. Кто качал бесплатно? Расскажите...
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.03.2012, 13:26 | Сообщение # 204
Quote (Dnepr-Transit)
Тут свой офис и всё своё ,оно находится или уставнолено по умолчанию или заходишь менеджер установки sinaptic и тупо качаешь всё что нужно оно автоматом ставится,тут стороние проги практически не нужны,у меня только скайп и гугл хром, ну нравится и нужно мне это и качал я их просто под линух,несколько сложно конечно названия того же торента) но он тут простой до немогу,хотя можно поставить и обычный,но чем проще тем летает ситема,и завесить её почти не возможно.
Если во вкус войдёшь то на винду будешь заходить только по необходимости)ну и не кто не отменял паралельно винду для принтера если оч нада и что то не получается сразу.
divide et impera
819 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 14:48 | Сообщение # 205
k750, А можно на комп установить две системы одновремено?Что бы при загрузке выбирать?в Виндах так можно, у меня сейчас так стоит.А как эта система грузится?Копируется на флешку?Что-то я наверно загрузил тебя конкретно? biggrin
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Суббота, 10.03.2012, 14:48
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:31 | Сообщение # 206
Quote (zh170671iaa)
Через НЕРО подготовил для копирования образа, вкл. запись...почемуто не пишет
Дата: Суббота, 10.03.2012, 23:00 | Сообщение # 207
Sirrega, как по мне XP проще biggrin
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 01:58 | Сообщение # 208
Можно как угодно,самый простой способ при установке убунты просто там будет вопрос что оставить свою систему и пробовать эту3,будет выбор загрузки.
Ну по желанию можно грузится и с флешки и сюсб винта)) и с диска(но медлено работает) вариантов масса.
divide et impera
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 11:55 | Сообщение # 209
zh170671iaa, Сегодня скопировал образ через др. мастера загрузки.
Спасибо за Винду.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 08:49 | Сообщение # 210
На днях поставил на свой старый ноут восьмерку, при этом заменил ещё Винчестер-поставил SSD. Ну я Вам скажу.... Пока в полном восторге. Скорость работы увеличилась в разы. Глюков не наблюдается. А кто-нибудь ещё поставил 8-ку?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
