  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Косвенные признаки пробега (Выявление реального пробега)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:16 | Сообщение # 21
Цитата (madbutcher)
А как на счет тормозных дисков?
это же расходник surprised давайте еще по фильтрам пробег вычислять wink
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:25 | Сообщение # 22
Цитата (Малыш53)
это же расходник
Для 93гв может и расходник, как фильтр.. Но если знать ресурс, можно примерно предположить, что к чему..
И чем моложе машина, тем больше вероятность определения правильного пробега по торм дискам
Добавлено (28.12.2012, 12:25)
Их, кстати и посмотреть намного проще, чем фильтр wink
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:26 | Сообщение # 23
madbutcher, ресурс зависит от размера обуви,но в среднем 3-4 замены колодок
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:27 | Сообщение # 24
Цитата (Малыш53)
это же расходник давайте еще по фильтрам пробег вычислять
помимо всего прочего,ещё и диски от разных производителей имеют разную"ходимость".на моём,по ходу,ещё"родные",износ примерно 3-4мм.диски ещё очень приличные,просто наружный бурт(значит ещё не точились!).короче-реальный пробег по дискам не определить(это слишком приблизительно!)есть масса других вариантов(например,турбина,сопатит ли движок,состояние ходовки.поменять всё-такое делается только при капремонте,следовательно,пробег соответствует)на моём сайлентблоки,стойки,и т.д.,ещё не менялись(шаровые уже просят замены,поменяю на днях).как то так! wink
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:37 | Сообщение # 25
А в км? 300-400тк?
Для уточнения.. понимать как 1,5-2мм буртик?
2721 пост
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:42 | Сообщение # 26
madbutcher, да несерьезно это,одна машина по трассе ползает с накатами,подкатами и сотни км за сутки, другая в городе,пробег дай бог сотку за день,зато газ-тормоз в пол каждые 100м и че с пробегом получится?
тел +7953-903-6I-2I
695 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:42 | Сообщение # 27
madbutcher, у меня колодки 50-60 больше не ходят,причем чем качественней колодки-тем лучше тормоза и меньше пробег;юзаю Лукас. Как-то поставил Руско-Китайские biggrin прошли 80,тормозов не было,но диски стерли за три Лукаса cool
1711 постов
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:46 | Сообщение # 28
именно так!мне по душе пришлась фирма ABS(по поводу колодок).ещё не плохо зарекомендовали себя"Феродо"
Сообщение отредактировал малыш31 - Пятница, 28.12.2012, 12:48
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:49 | Сообщение # 29
Да ну......диски.....ну и что вы с них возьмете?
с этим частично можно согласится, но лишь до первой замены, ну тоесть если диски стоят еще оригинальные то вполне можно предположить что машина пробежала не более чем ххх км (зная примерный ресурс дисков......и то это метод +/- трамвайная остановка), а если речь идет о машина с пробегом 100-200-300.....тыс.км, то думаю одному богу известно сколько раз ей меняли диски, при всем при этом этот расходник еще сильнее зависит от стиля езды чем теже люфты обсуждаемые выше....
З.Ы. Вася ездит по межгороду и наматывает в день 500км, Коля по городу 100км, вопрос кто из них раньше поменяет диски/колодки/стартер/сцепление и т.д.
Тема практически утопическая, но шансы есть.....предлагаю перестать писать предположения, и прежде чем высказаться подумать вот о чем:
Предположим вы нашли зацепку по которой можно определить реальный пробег, просто подумайте если эту з/часть заменить (новой, оригинальной, родной и т.д.) изменится ли взгляд на пробег, если да то думайте дальше.....
З.Ы. лично у меня пока на 100% точных критериев нет на уме, все так или иначе можно "подшаманить".....вплоть до обивки и целлофана на сидениях tongue
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 28.12.2012, 12:54
2721 пост
Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:56 | Сообщение # 30
вот про это я выше и говорил,у меня один комплект дисков передних по городу 10тыров отходил всего,до самых ребер вентиляции,толи диски пластилиновые то ли колодки с алмазами biggrin
тел +7953-903-6I-2I
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Юра
