Помогите выбрать нового коня (от 2007 г.в.)
@werewolf@
547 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:06 | Сообщение # 41
дело в тупорылости сервис-мэнов и не желании признавать свои бока. гарантийное обслуживание (сервис) - это один большой развот, от А до Я, и это давным давно уже не секрет
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
малыш31
1711 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:53 | Сообщение # 42
Цитата @werewolf@ ( ) дело в тупорылости сервис-мэнов и не желании признавать свои бока. гарантийное обслуживание (сервис) - это один большой развот, от А до Я, и это давным давно уже не секрет согласен полностью,без каких либо исключений!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
@werewolf@
547 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 16:50 | Сообщение # 43
в покупке нового коня меня больше всего смущает момент что, не везде сам разберешься. да.... с 99 г.в. на крабе было явно проще... если бы не гнил так, никогда бы его не продал
малыш31
1711 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:00 | Сообщение # 44
@werewolf@, тут и не поспоришь,в новом правит балом электроника,но......даже не дорогой,простенький диагностический сканер очень сильно упрощает поиск и устранение неисправностей.а в остальном-всё как у всех!так что,нефига тут бояться!"глаза боятся-руки делают!"
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:08 | Сообщение # 45
Цитата @werewolf@ ( ) с 99 г.в. на крабе было явно проще... если бы не гнил так, никогда бы его не продал
Так заменил бы ему кузов и ездил дальше!
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:24 | Сообщение # 46
малыш31, На всех всоих авто где есть ЕЖР, я его глушу. Что бы небыло таких боков. Даже на Кангу с коммон рейлом заглушил. Недавно вскрывал заглушку - всё норм и чисто. И комп не ругается(нету лямбды после ката). Вот если, дай Бог поменяю своего старичка на Транзита после 2006 - тоже заглушу ежр, вот сейчас курю микроб на эту тему.Пусть я наврежу экологии, которую наши мажоры при власти и так засерают, но мотор будет дышать воздухом, а не выхлопом. Кстати каким сканером для диагностики пользуешся?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 22.10.2013, 19:26
малыш31
1711 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:48 | Сообщение # 47
Pavlyxa, на данный момент"Сканматик 2"-буду продавать(полный комплект),брать более"серьёзный",с функцией прошивки форс,"мозгов",в общем,пора расти.
@werewolf@
547 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:50 | Сообщение # 48
Вопрос по картерным газам
сегодня смотрел машину. она и так не особо понравилась, но решил "потренироваться перез забегом на дальняк", т.к. предстоит поездка в другой город за машиной. двигатель прогрет не полностью, помоему до 60 градусов, открыл маслозаливную горловину, идет (не интенсивно) белы\сизоватый дым, при нажатии на газ - идет меньше. подставил руку, руку втягивает не сильно.
при заводе и холостых, с выхлопной, легко-легко идет дымок. при нажатии на газ - интенсивно идет белый\сизоватый дым
что делать? ))))) в чем причина?
farmer
886 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:37 | Сообщение # 49
Из горловины при прогретом движке возможно ити немного дымка. Но сколько немного у вашем понимании это сложно понять. Но когда машина прогрета и на улице норм температура то дыма не должно быть. Разве что копоть из труб повыгонять черную слегка. Если сизый идет дым , значит масло горит или комппресия плохая или турбина . Это коммон рейн должно все згорать и не дыметь сильно.
2007, 2.2,130 лс
малыш31
1711 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 22:59 | Сообщение # 50
Цитата @werewolf@ ( ) при заводе и холостых, с выхлопной, легко-легко идет дымок. при нажатии на газ - интенсивно идет белый\сизоватый дым на холостых и не прогретом моторе лёгкий дымок-эт нормально,а вот при нажатии на газ,да ещё и интенсивно....ты определись,белыё или сизый?белый-не полностью сгоревшее топливо(как вариант-пар,правда для пара должно быть холодно на улице),сизый дым от сгоревшего масла,как минимум сальники клапанов под замену,ну а там.......Х.З
