  • Страница 3 из 5
Покупка транзита
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 23:46 | Сообщение # 21
Это не ко мне. Никогда не ездил даже, на переднеприводном.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 11:41 | Сообщение # 22
CERGIO1985, цена для коротыша такого года норм.при условии,что авто в очень хорошем состоянии.а сломанные шпильки-на это продавец должен скинуть рубликов 20-30.
Дата: Среда, 18.12.2013, 11:42 | Сообщение # 23
Цитата малыш31 ()
КПП "тюнингованая"МТ-75
Что значит тюнингованая, это в принципе другая коробка
Цитата малыш31 ()
мост не самый скоростной
а какой самый скоростной тогда, если их всего там два?
Цитата CERGIO1985 ()
Передаточное число моста:  4.23 - скоростной мост или всё таки грузовой. С какими передаточными числами бывают ещё мосты на этот модельный год?
Есть 4,23 и 4,54.....ВСЁ! Дальше думайте сами самый это скоростной или нет biggrin
С доп. отопит., работ. на топливе  -  тоже непонятки.
Ну не то чтобы очень непонятки......скажу так....скорее всего там Webasto ибо насколько знаю после 2000 именно они поставляли котлы на Транзит, другой вопрос какая, штатно ставили два "мокрых" (один просто догреватель, второй честная автономка), ну и в допкомплектации мог идти еще и "фен" (хотя судя по тому что это все таки грузовик.....то не факт), что из этого стоит на машине (и стоит ли вообще) нужно смотреть по месту.
КПП VXT75 - какие передаточные числа бывают на этой коробке с учетом то, что машина передний привод???
Если речь о передаточном ГП, то ответ выше
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 12:44 | Сообщение # 24
Вот допустим это объявление.
Ушатаный он какой-то. И мотор у него 125 сильный с коммон рейлом. Если за кузовом никто не следил, то и мотор запущеный. Цена сама за себя говорит.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 15:30 | Сообщение # 25
MIXOH, Спасибо что всё по полочкам разложил.
Значит я цену им озвучил адекватную.
Конечно 20-30 рублей надо будет всё таки им скинуть.
А при 120 км.ч. скольких оборотов двигателя будет? И какая на нём максимальная скорость, с учётом штатной резины R15???
И про двигатель я переживаю - капризный он всё таки или нет???
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
517 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 20:54 | Сообщение # 26
про такой двигатель ничего сказать не могу.но знаю точно,что если бы покупал дельфина,то исключительно 2.0 на 100л.с.(или 101 не помню).такие моторы юзают два моих друга.очень довольны.
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:42 | Сообщение # 27
мне кажется чем больше объем двиг. и меньше лошадок тем надежнее. а при 2.0 лучший вариант это 85-110л.с. а остальное нагоняется за счет насос форсунок и турбины. у меня при скорости 120км. обороты где то 2.6-2.7. а не спрашивал у хозяина почему шпильки сломаны?
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
648 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 22:56 | Сообщение # 28
нет
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 20.12.2013, 00:11 | Сообщение # 29
ну,начнём с того,что у транзита нет насос-форсунок.в моторах 2.0 нет 110 лошадок,это прерогатива моторов 2.2.да,турбина даёт прибавку в лошадях,но одной турбиной мощность очень сильно не поднимеш.так что,ты не во всём прав.
Добавлено (20.12.2013, 00:11)
CERGIO1985, а сломаны ли они?
648 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 19:47 | Сообщение # 30
Цитата малыш31 ()
а сломаны ли они?
малыш31
, Сам не ещё не видел, надеюсь что с ними всё нормально, а сифонит в другом месте. Хотя у моего директора (чей транзит) есть свой автосервис, думаю что они всё таки сломаны.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
