  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » купил транзит как быть.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 23.06.2010, 20:11 | Сообщение # 51
И давно так?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 23.06.2010, 21:18 | Сообщение # 52
Чем дольше тем лучьше но не сталькоооо же.)
2007, 2.2,130 лс
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 23.06.2010, 22:03 | Сообщение # 53
Quote (георгий)
ребята подскажите,почему лампочка давления масла не сразу загорается когда заглушил двигатель,через несколько минут.
Если датчик оригинал,есть у них такая болезнь - микротрещина в рабочей диафрагме. Из за нее через дренажное отверстие начинает подкапывать масло.Возможно какой то умник пытаясь "устранить неисправность"заткнул это отверстие металлопластилином,клеем (возможны варианты biggrin ) И сейчас над диафрагмой получается практически герметичная полость ("практически" - потому что полностью обычно не загерметизируешь) которая играет роль гидрозатвора и сдерживает перемещение диафрагмы назад . В любом случае,верна моя догадка или нет - замена датчика.
новичок Меня здесь нет
60 постов
Дата: Среда, 23.06.2010, 22:40 | Сообщение # 54
блин, не перекочевать бы мне в этот топик случайно wacko smile
георгий Меня здесь нет
25 постов
Дата: Суббота, 26.06.2010, 18:57 | Сообщение # 55
Sirrega, не то что давно,но заметил после замены масла и то не сразу,где то с 1т.км.так уже проехал.на холодную вроде сразу загорается,на горячую несколько минут ждеш.
ft-master, да датчик еще родной ,но при мне еще в него некто не лазил.думаю для начала поменять его,как поменяю отпишуш.
Добавлено (26.06.2010, 18:57)
ft-master, поменял сегодня датчик вроде все стало как и должно быть.причина была в датчике,только вот почему он умер,наверно срок пришел.
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 06:35 | Сообщение # 56
всім привіт.
смотрю разговор о датчике масла.
вопрос:- какой размер резьбы( шаг,диам)? хочу выточить переходник, чтобы давление померить,манометром.
щасливо.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 13.07.2010, 11:12 | Сообщение # 57
Quote (ярос_лав)
м10 шаг 1 конусная.
Дата: Пятница, 16.07.2010, 16:03 | Сообщение # 58
всім привіт.
Quote (ft-master)
м10 шаг 1 конусная.
большое спасибо..... надеюсь,что они все одинаковые, на двиге 2.5, до 01г/в.
щасливо.
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, Юра, amang, rihleai
