  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Форд-транзит HI CUBE (Ищется форд-транзит HI CUBE в Питере или Москве)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 13.01.2011, 18:57 | Сообщение # 21
Quote (serj-ford40066)
ГДЕ ВИН РАСШИФРОВУЕТЬСЯ
Есть проги которые это делают, на сайте avtomanual.com есть несколько подобных, но они не дают удовлетворительных результатов как у Вовы!..
Дата: Четверг, 13.01.2011, 21:23 | Сообщение # 22
Сегодня сын купил себе хай-куб в Черновцах,практичски такой,как на фото.
Мост 53,одиночка,ТД,100 лс.По паспорту груз-пасс,фактически груховик.
Грузы больше тонны возить не собирается,дураков у нас больше нет!
Буду изучать Лукас эпик. biggrin
Просили 8,5,сторговали за семь с небольшим...
Дата: Пятница, 14.01.2011, 00:05 | Сообщение # 23
черный_чак, поздравляю
Дата: Пятница, 14.01.2011, 19:08 | Сообщение # 24
Уже приехали домой.
Кое-что из шильды уже расшифровал.
Мост 51,редуктор 4,63 с блокировкой,тормозная система зад-перёд.
Первые впечатления.
Мотор слегка трусит на ХХ,под нагрузкой работает ровно,турбину не слышно,пустой на пятой в горку идёт с ускорением,на ровной дороге при разгоне слегка вжимает в спинку сидения.
Дыма нет ни на каких режимах,радиатор полностью закрыт шторкой,t=0 за бортом,температура двигателя не меняется при изменении режима движения.
Коробка,сцепление и тормоза-без замечаний.
Оборваны провода на фишке датчика давления наддува,чек не горит.Возможно,нет лампочки на месте.Стыки воздуховода после турбины в легкой шубе из пыли.
АКБ один,сотка;стартер редукторный.
Задние двери с петлями на 270 градусов открытия.
Кузов требуется подремонтировать и подкрасить.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 14.01.2011, 19:08
Дата: Пятница, 14.01.2011, 19:27 | Сообщение # 25
черный_чак, ВЫСТАВТЕ ФОТО ЕСЛИ МОЖНО!
Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:09 | Сообщение # 26
serj-ford40066, завтра будут фото.
Награды: 28
Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:37 | Сообщение # 27
Нашол спарку попробую ссылку скинутьhttp://81.177.35.166/images/thumb/31082267.jpg
Добавлено (14.01.2011, 21:34)
Мелко попробую ещё.
Добавлено (14.01.2011, 21:35)
http://www.avito.ru/items....8312083
Добавлено (14.01.2011, 21:37)
Пишет не на ходу,но и цена смешная.Кому интересното узнать в чём проблема и подлежит ли востановлению.
Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:40 | Сообщение # 28
goncharov, я его видел на авто ру потом пропал куда то цена была побольше а фото это же
Добавлено (14.01.2011, 21:40)
а проблемы калеса спущены антифриз надо и еще что то не помню
Награды: 28
Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:41 | Сообщение # 29
Optimus, И место расположение Спб .тебе ехать не нужно.
Дата: Суббота, 15.01.2011, 00:36 | Сообщение # 30
goncharov, ОН ДРЕВНИЙ
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
