  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » хочу купить до 2000г.высокий и длинный. (кто чем поможет?)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:14 | Сообщение # 21
дрон47рус, не вопрос - кидай вин...
обрати внимание на продольные лонжероны сзади снизу - если трещины - сбивай цену безбожно...
обрати внимание на передние двери, где стёкла спускаются - если тещины, то кузов уже не тот....
обрати так- же внимание на впускной коллектор - если сильно потеет, то либо турбина , либо движок.....
если колёса диски 6-ти болтовые - то энто большой гуд... сам потом поймёшь о чём я...
разгони его на прямой на 5 передаче с 80 до 140...... должно ощутимо прижимать если пустой.... заодно проверишь и кардан...и громыхаемость задних дверей... и ступичные подшыпники...при этом смотри назад - не дымит-ли безбожно ?
рессоры если что - уссилишь, от ГАЗ53 коренного..по 20 уе... сигналка томагавк с автозапуском и турботаймером - 150 уе..
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:23 | Сообщение # 22
Выкладывай вин, пробъём и посмотрим, чего к чему...
А движок уже родной зарегестрировали? В каком МРЭО и на доки от какого года оформляли ?
Добавлено (26.03.2010, 18:23)
Quote (francus)
дрон47рус, не вопрос - кидай вин... обрати внимание на продольные лонжероны сзади снизу - если трещины - сбивай цену безбожно... обрати внимание на передние двери, где стёкла спускаются - если тещины, то кузов уже не тот.... обрати так- же внимание на впускной коллектор - если сильно потеет, то либо турбина , либо движок..... если колёса диски 6-ти болтовые - то энто большой гуд... сам потом поймёшь о чём я... разгони его на прямой на 5 передаче с 80 до 140...... должно ощутимо прижимать если пустой.... заодно проверишь и кардан...и громыхаемость задних дверей... и ступичные подшыпники...при этом смотри назад - не дымит-ли безбожно ? рессоры если что - уссилишь, от ГАЗ53 коренного..по 20 уе... сигналка томагавк с автозапуском и турботаймером - 150 уе..
Рекомендации верные, но немного не в адрес... Не забывайте , машина ИЗ ФИНКИ без пробега по РФ, а не корыто замученное российскими дорогами, маслами и соляркой...
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:24 | Сообщение # 23
Quote (дрон47рус)
А как на счет ВИн-кода?
http://transit-club.com/forum/2-838-1 или к Вове.
Главное смотри самую дорогую запчасть автомобиля. Кузов! Мотор,КПП,кардан,мост гораздо проще и дешевле, подлежат ремонту/замене. Если ты конечно не сварочно-кузовной маньяк.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
1675 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:38 | Сообщение # 24
transit150, я просто обьясняю на что первым обращать внимание..... а машины даже из-за бугра бывают разные....
5255 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 19:45 | Сообщение # 25
Quote (francus)
За 7 лет пригнал больше 10 Транзитов из финки и не разу не встречал там Транзит 95-99 года который хотябы близко подошёл под сие описание по ушатанности... От себя добавлю, рекомендую заострить внимание на том, была ли машина у Финов битая? И если была (а в 80-90% случаев это именно так, потому что не битые машины там стоят очень дорого и даже в случае растаможки "конструктором" получаются процентов на 20-40 дороже Питерской цены) то посмотреть, что и как отремонтированно... В самом факте ДТП крименала никакого нет, главное машину грамотно отемонтировать после этого и тогда никаких проблем... сам уже 6-й год езжу на Транзите пригнанном из финки , который там был битый,(левый столб был ушедший и колесо боком стояло) отремонтировал собственноручно и нет проблем.
дрон47рус Меня здесь нет
46 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:54 | Сообщение # 26
Спасибо всем!про доки еще точно не знаю!Но завтра обязятельно узнаю!
Добавлено (26.03.2010, 22:54)
как вам такой вариант??????
http://www.bibika.ru/card.php?gidcar=1277564&nflgyndx=1
октябрь 97года,высокий и длиный,груз.,турбина,лукас эпик,плюс подогрев двигателя,вод.сиденья,электро подогрев лобового стекла и зеркал.
5255 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:59 | Сообщение # 27
Quote (дрон47рус)
как вам такой вариант?????? http://www.bibika.ru/card.php?gidcar=1277564&nflgyndx=1
Для 280 тысяч пробега и 96 года, уж больно замученный кузов, без сварки дело не обойдётся...
И ещё , она на спарке и может оказаться в категории "С"
46 постов
Дата: Четверг, 01.04.2010, 20:34 | Сообщение # 28
долго не мог сюда зайти.и вот удача.сегодня купил форд из финки.ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН ИМ.Вот где теперь в Питере запчасти можно всякие купить к нему.Машина 97 года декабрь месяц.Был куплен тогда же и всё это время был в Финке.
4219 постов
Дата: Четверг, 01.04.2010, 20:48 | Сообщение # 29
Quote (дрон47рус)
Видать удачная покупка. biggrin
46 постов
Дата: Четверг, 01.04.2010, 21:41 | Сообщение # 30
после моего старого китайца и рено лохана,это КЛАСС!Какие фильтра и масла брать и где можно их в Питере купить?
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
