  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Покупка Фордика в Санкт-Петербурге
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:18 | Сообщение # 11
Quote (kurer)
Что смотреть на двигле, ходовке?
Двигло должно быть покрыто ровномерном слоем пыли без свежих утечек.
Обрати внимание на рейку, чтобы с неё АТФка не подтекала. Ну и прокатиться надо, чтобы мост не гудел...
kurer Меня здесь нет
24 поста
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:23 | Сообщение # 12
transit150, Благодарю, учту все ваши советы при покупке "ласточки", когда отпишу что купил, думаю буду здесь частый гость! smile
Еще один момент как проверить кардан на износ, по характерному щелканью и клацанью?
5255 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:30 | Сообщение # 13
Quote (kurer)
Просто надо взятся за каждый шарнир руками и посмотреть есть люфт или нет, а по щёлканью ничего не узнаешь!
24 поста
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:34 | Сообщение # 14
Все не так сложно )))). У меня была машина 4 вд, у нее кардан начинал щелкать когда приходил конец кристовинам.
Хочу взять дизель, но что лучше турбовый или нет и часто на них летят турбины?
5255 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:46 | Сообщение # 15
Quote (kurer)
Бери атмосферник с механическим ТНВД бош
Добавлено (13.08.2010, 23:46)
А вот этот вариант явно для вас!
http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/617712-c17e.html
Длинный, средний, Р15!!! 93 год , за 125 т.р.
Хоть у него и не исправен ГУР, но в таком раскладе на это можно закрыть глаза!
24 поста
Дата: Пятница, 13.08.2010, 23:56 | Сообщение # 16
transit150, Благодарю еще раз!
Добавлено (13.08.2010, 23:56)
Ремонт гидрача на транзите дорогое увовольствие?
Если знаете то сколько стоит гидрач б/у?
5255 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 00:16 | Сообщение # 17
Рейка б/у - 15 т.р. Новая -25 т.р. Насос ГУР 6 т.р. новый... Но сломалось что то одно... А какоето время можно и без гура поездить...
24 поста
Дата: Суббота, 14.08.2010, 19:35 | Сообщение # 18
Я думаю тысячь 30 еще добавить и будет нормальный авто, если нет подводных камней...
Добавлено (14.08.2010, 19:35)
transit150, Продавец говорит, что задний мост шумит при 80 км/ч, это нормально?
5255 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:41 | Сообщение # 19
Смотря как шумит... Шумит или гудит???
У меня тоже подшумливает... полная переборка с заменой пары, по запчастям 20-ка. Но вполне возможно, что можно отделаться заменой подшипников. Так-же могут шуметь подшипники ступиц в мосту...
24 поста
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:46 | Сообщение # 20
transit150, Подскажите, где в Питере хороший сервис именно по транзитам?
Чтобы там смогли и диагностику сделать!
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, shamilageev, 00Жанна00, miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, ZNAK, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, stan08, 19940722, rihleai, Андрей89
