  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Принимаю поздравления!:)
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:28 | Сообщение # 41
ок! спасибо за советы! блин, тырнет чёто глючит. задолбал
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:30 | Сообщение # 42
У тебя все есть для установки второго АКБ , если его не ставить, то коеммы нужно заизолировать , уложить подальше одна от одной и от массы корпуса авто.
то , что на фото - опасно , замкнет от вибрации , и там кругом горючий паролон шумоизоляции.
Прикрепления: 3430831.jpg (149.8 Kb)
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:31 | Сообщение # 43
Hach,
Поздравляю с покупкой,желаю по меньше секса с фордиком.
По ходу дела ЛУКАСА ЕПИК убили уже на нём,поставили БОШ.
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:32 | Сообщение # 44
Quote (Hach)
Ну и самое главное - КАЧЕСТВЕННОЕ МАСЛО , у тебя турбинка уже и турботаймер. smile
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:40 | Сообщение # 45
zh170671iaa, спасибо smile , так и сделаю.
Quote (aleksrus51)
наверно. смотрел цены на тндв по экзисту, ахуел, от 80 000тыров, ипанутся wacko , да ещё они чиненые!!! пестец!
Добавлено (02.01.2011, 01:39)
Quote (zh170671iaa)
как понять турботаймер, где он и что делает? для меня дизель - тёмный лес, никада их не было wacko
Добавлено (02.01.2011, 01:40)
Quote (zh170671iaa)
КАЧЕСТВЕННОЕ МАСЛО
какое оно? тут читал, все льют то, что им свиду нонравилось biggrin
630 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:45 | Сообщение # 46
Hach,
Quote
Турботаймер служит для отключения двигателя через определённое время ,что бы турбина успокоилась и остыла.Штука для ленивых ,мне не лень посидеть в любимом авто лишних пяток минут,подумать о жизни ,покурить и т.д.
Quote
Тут всё на твоей совести.Сколько людей столько и мнений.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 02.01.2011, 01:47
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:48 | Сообщение # 47
Hach,
1. Интернет тебе в помощь.
2. Масло для двигателей с турбинами.
3. В турбине нет подшипников, вращение "ось - втулка" , смазывается подачей масла от двигателя.
Частоты вращение турбины приличные , оттого такие требования к качеству масла.
После оборотов сразу не глуши, а дай немного поработать на ХХ ( бензинкину привычку газовать и сразу глушить забывай). smile
НАУКОВА ДУМКА
Турботаймер нужен только для ТУРБИРОВАННЫХ двигателей. Он следит за охлаждением турбины. Вот зачем это нужно:
Работающая турбина может сильно и быстро нагреваться, а смазывается она маслом. Температура закоксовывания масла - 230* С. При этом турбина может нагреваться и в 3 раза больше. Если её не охладить, а охлаждается она выхлопными газами (температура выхлопных газов у дизеля всего 70-80* С, у бензина до 150* С), то масло в турбине закоксуется, что может привести к заклиниванию и даже разрушению ротора (обломки которого легко попадают в блок и убивают движок).
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 01:58 | Сообщение # 48
Quote (zh170671iaa)
wacko нисибехуя! а где турботаймер этот искать, как он выглядит, что то я не замечал чтоб двигатель, когда выключу зажигание ещё какое то время работал. Паузы делаю конечно, сразу не глушу.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 12:56 | Сообщение # 49
Заедь на любое сто где сигналку ставят,там тебе всё покажут и раскажут.Тоже хотел сразу,теперь привык,да и не каждый раз это требуется,привык перед остановкой пускать в накат или на малые бороты.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:02 | Сообщение # 50
купил нынче масло ЗИК , завтра поменяю, ещщё прикупил резину 4 колеса всесезонных Yokohama на R15C
Добавлено (27.01.2011, 22:02)
Был сегодня в Армавире, заехал к спецам по ФТ, послушали мой мост, прокатил слесаря, на яме полазили вывешивали по очереди колёса, сказали что это не подшипники, а шумит редктор. Сказали, что возможно обойдётся одной регулировкой. Есть там у них один спец по мостам и редукторам, буду созваниваться, договариваться, ехать к нему на диагностику, потом надо будет везти туда сам мост. Такие вот дела wacko
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha
