Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Покупка транзита!
Покупка транзита!
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 12:50 | Сообщение # 71
На то он и диллер... диллер может установить стоимость авто в 3 раза меньше розничной(растаможка именно от неё) и таможня не может оспорть эту цену ибо её диктует завод-изготовитель отдавая дилеру крупную партию автомобилей! Поэтому диллеры "подгоняют" заводские цены таким образом, чтобы розничная цена нулёвого автомобиля в салоне в Москве или Питере с учётом РФ растаможки, была точно такой же, как и у автомобиля в салоне в Берлине или Париже...
А в переделки из грузового в пассажира ничего сложного нет, 15тыр оформление + стоимость дополнительных сидений и материалов...
Добавлено (25.12.2010, 12:50)
Quote (vit579)
А почему длинобазный и высокий, какая разница?
Потому что в РФ коротышка с низкой крышей б/у стОит заметно дешевле, чем точно такая-же длиннобазка с вывокой крышеё, а себистоимость пригона у этих машин почти одинакова...
Дата: Суббота, 25.12.2010, 13:54 | Сообщение # 72
Ребят, а как соотносятся с фордами -2000 годов форды 2000+ годов по размерам? Дело в том, что я не могу понять сути самой короткой базы. Вообще, процент выпуска фордов 2000+ годов - это преимущественно какие размеры и базы?
vit579 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 14:37 | Сообщение # 73
Спасибо ребята! Все понятно!Надо хорошенько все взвесить! smile
Ford Transit 2003г. 2.0 Turbo Diesel 86л.с.
передний привод
самый маленький самый короткий
Denis Меня здесь нет
258 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 17:00 | Сообщение # 74
Quote (Green)
НА сайте Форда есть же брошюрки для скачивания с характеристиками, там все размеры можно найти.
От себя, по опыту, короткий низкий в грузовом отсеке таков, что лист гипсокартона например 120 х 250 см стандартный ложится нормально по ширине есть еще запас, в длинну практически в притык и до высоты стопки по памяти сантиметров 40, потом если выше накладывать, то двери задние немного не закрываются уже (ниша есть в перегородке под сидением). 3-х метровые какие нибудь планки, доски, арматура и т.д. по диагонали входят, двери закрываются.
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
5255 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:21 | Сообщение # 75
Green, Вот машина которая тебе нужна.
http://suchen.mobile.de/fahrzeu....umber=2
258 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 20:09 | Сообщение # 76
Quote (transit150)
Бензин (газ) ? У вас ето выгоднее ?
5255 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 20:26 | Сообщение # 77
Denis, Разговор шол о размере машины, это пример нужного кузова, какой там мотор я даже не смотрел...
258 постов
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 20:35 | Сообщение # 78
transit150, я думал, ты конкретно подобрал вариант покупки. biggrin
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 20:30 | Сообщение # 79
Как Вы думаете можно ли купить такую авто без пр по РФ? Интересует пассажирский вариант 14+1, 1998-2000г.вып. Сколько будет стоить? И если можно то по подробнее что за двигатель, коробка и т.д... Заранее спасибо.
Подумываю сменить свое авто по осени...(фото на аватаре)
Прикрепления: 5691804.jpg (49.8 Kb)
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
5255 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 20:37 | Сообщение # 80
Бусик, Если говорят, что свежепригнанная - ВРУТ!!!
Как целяа машина растаможка будет стоить порядка 10 тыс евро + головняк с ЕВРО-4
Растаможка кузова обойдётся в 7 тыс евро...
Единственный вариант, если пасс. кузов был протащен до осени 2008 года и где-то стоял, а только теперь дошли до него руки и собрали "конструктор"...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
