  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » Купить или не купить? (вот в чём вопрос)
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:09 | Сообщение # 11
will, По матору, кроме явно заниженных холостых, я ничё не скажу, работает ровно, турбища, походу, ок, приёмистость на оборотах на средних и выше оч. хорошая, дымов нет, шума постороннего тож. По лонжерону заднему одному есть вопрос, но мои этого не бояцца, хозяин на него ответил не задумываясь - влетел с грузом в яму, лонжерон треснул, вырвало отбойник.. Это нам, я думаю, не критично... Судя по сочстоянию кузова, зазоры нармальные, не играет вроде ничё, подвеска впереди ок, сзади подгуляли резинки, ланж этот треснут, да вроде и всё. Мост намана, вроде... Двери сзади вааще гут, я удивился... Замок капризничает на сдвижке - фигня, паходу.. немного попа коцнута, "не вписался" или вписался в рампу хде то... И ВСЁ... Больше касяков не видно... Метрологии хозяин никакой не баицца, гони куда хошь.... smile , да и видно, что она ничё не покажет, тока бабки вкинешь... Из явных плюсов... мокрая вебаста, заводская, из минусов или плюсов???? никаких наваротов по комфорту...., электроника тока на насосе, даж АБСа нет?... surprised
Помог - скажи СПАСИБО
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:14 | Сообщение # 12
Quote (kasjavka)
очень малые обороты холостого хода
сколько именно? У турбо-тракторов 850-900об/мин должны быть
Quote (kasjavka)
при нажатии на газ есть провал
Сильный? Насколько заметил, провал у всех современных тракторов. И на моем 1992 годе тожа имет место быть. Но не скажу, что прямо секунда-две реация, но есть.
Quote (kasjavka)
Педаль электрическая, именно такая с которыми народ мучаецца.
ХЗ? на форуме один раз только слышал про косяк с педалью. Обычно секас с потрохами ТНВД.
Quote (will)
Главное чтоб машин не был уставший от жизни.
Это точно. Вижу такие баржи очень редко, но у всех кузовные детали, как кто-то сам киянкой в гараже изготавливал. Все кривые!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:22 | Сообщение # 13
зы, несаабразил телефоном ВИН сфотать.. Но хазяин грит пригнал сам три года ездил, без проблем, брал в Меренберге в Германии, там ето чудо работало МЕБЕЛЬНЫМ ФУРГОНОМ, как мне уже сказали... Стояло авто под развозкой мебели на фирме.. Пробег по спидометру 320000км.. если это правда?... smile
Добавлено (12.02.2011, 12:18)
Sirrega, обороты на слух, тахографа нет 550-600об/мин..
Quote (Sirrega)
Сильный?
сильный, я грешу на малые обороты, как якорь выбрасывают, аж тормозит... Хотел покрутить при хозяине - не дал.. сказал свою крутить будешььь ... Это меня несколько смутило хотя хз?...
Quote (Sirrega)
какая разница? касяков не хоцца... smile
Добавлено (12.02.2011, 12:22)
БЛИН, ценник вроде наманый, хозяин готов полгода два косаря ждать... Были бы касяки врядли согласился бы???? Но машина просто не совсем такая как хочу, НУНА КУЗОФ, длинный и открытый, но как "послучаю" так ХЗ??? smile
4219 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:27 | Сообщение # 14
Quote (kasjavka)
Нафиг пошел! Тут кто-то тоже купил дельфина, постеснялся крутить. Когда купил, выяснилось, что он больше 80 не способен разогнаться! biggrin
Quote (kasjavka)
Возможно из-за таких оборотов и тупость. Мотор не в своем режиме работает. У меня на 800 где-то лежать хочет, самим датчиком(гайку подложил smile ) поднял в район 900. Попробуй подержать педалью обороты чуть повыше, потом газани.
Quote (kasjavka)
Это фсё фихня, по сравнению с косяками турбы или насоса!
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:27 | Сообщение # 15
kasjavka, месяц назад такой же взяли сыну.
Грузоподъёмность до 1,3 т,собственный вес 2200 кг.
А скорее,1 тонна,300 кг-водитель с грузчиками. biggrin
После поездки на 100 сильном моторе и себе такой захотелось.
Мой коротыш с таким мотором был бы пулей,а такой барже
100 конячек-необходимый минимум.
Если есть под такую машину работа-бери.
4219 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:28 | Сообщение # 16
Quote (kasjavka)
вот и задумайся...
Quote (kasjavka)
болгарка тебе ф помощь!!! biggrin
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:34 | Сообщение # 17
Quote (Sirrega)
100 сам разгонял - легко, правдо на малых тупит... biggrin
Quote (черный_чак)
круто блиннн... smile
Quote (Sirrega)
вот и задумайся...
да как бы это я считаю плюсом, за касяк сумма существенно могет уменьшицца, врядли он этого не понимает... smile
Quote (Sirrega)
Видел такое чудо в минске на металло базе - сверку тент и ... съёмные дуги... biggrin biggrin biggrin
Quote (черный_чак)
скока, если не сикрет?..ю. smile
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:38 | Сообщение # 18
Quote (kasjavka)
Какой секрет?
Семь двести в Черновцах.
Там самые низкие цены.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:41 | Сообщение # 19
Quote (kasjavka)
даж АБСа нет?
странно, у меня есть.
Quote (kasjavka)
ага за 10 то лет на коммерческой машине, тогда она пахнуть должна как новая и руль с ручкой КПП незатерты (на моей ручке циферок почти не видно)
+79О33744696
+79О23133110
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 12:51 | Сообщение # 20
will, Да видно, чё ездила, хазяин гри так и брал - магазин, фашисты не церемонились..., а там хз, но брал грит у немца... smile
черный_чак,
Quote (черный_чак)
у вас растоможка поидее пониже на чистый грузовик... мне станет, если решусь в 5 сразу и 2,5 через полгода??? хз???? smile smile
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
