Помогите с выбором!!!!
Дата: Вторник, 27.12.2011, 11:25 | Сообщение # 11
Quote (Devil7kiss) Ты брал полностью комплект? да Quote (Devil7kiss) а смысла нет менять двигло,норм двиг будет стоить 1200УЕ за 1200уе не купить 100сильный в хорошем состояние +не надо забывать что 100сильный с топливной лукас эпик, а она с электронникой т.е. +$$$ топливная +$$$ электрика врядли даже в 2000уе вложиться получиться. проще продать тот что есть и купить другой
Vova
Дата: Вторник, 27.12.2011, 13:34 | Сообщение # 12
Quote (Devil7kiss) Парни как с запчастями Есть запчасти.
Quote (Devil7kiss) на сколько примерно дороже в обслужываньи,и по запчастях Запчасти конечно дороже. Это не старый Транзит. Например передний ступичный продается со ступицей. Поэтому и дороже. Стоит сейчас на рынке FAG в районе 80-100$.
Выжимной гидравлический. Стоит в районе 150$ Корзина, диск сцепления столько же, как и на старый Транзит.
Quote (Devil7kiss) как ходят двигателя и кузов? Двигателя ходят нормально, но нужно, чтобы рядом был сервис с нормальной диагностикой. Кузов частично оцинкован. Но днище, арки нужно смотреть, мастикой проходить.
Quote (Devil7kiss) какой примерно розход? По трассе в районе 7,5л/100км, если не лупить 140км/ч
Quote (Devil7kiss) пробег 181000!Дайте пожалуйста совет стоит ли менять))Заранее спасибо!!РС:2004г-9800доларов смотреть нужно лично.
shamilageev
1768 постов
Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:18 | Сообщение # 13
Quote (Devil7kiss) !Дайте пожалуйста совет стоит ли менять))Заранее спасибо! Если на старом Форде все делаешь сам то однозначно -НЕ СТОИТ МЕНЯТЬ если форд нужен для работы и заработок ниже 50т чистыми
Влад
208 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 17:17 | Сообщение # 14
И все же 2.4 литра надежнее, задумайся, а расход в районе 10 литров независимо от загрузки и скорости, вчера с 1.5 тоной груза ехал 130 и 10 литров (спешил очень)
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Vova
Дата: Среда, 28.12.2011, 18:57 | Сообщение # 15
Quote (Влад) И все же 2.4 литра надежнее, задумайся, а расход в районе 10 литров независимо от загрузки и скорости, вчера с 1.5 тоной груза ехал 130 и 10 литров (спешил очень)
Оптимально по надежности 2,4 на 90 л.с. В остальном спорно. Да и б/у запчастей больше на 2,0 у нас. Но 2,0 передний привод. Если грузы постоянно возить не нужно, то наверное передний привод интереснее.
Quote (Devil7kiss) Транзит 2004г.средней длины,средней высоты Это как подвышенный длинный Транзит до 2000 г.в. по габаритам будет.
Devil7kiss
46 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 22:04 | Сообщение # 16
Спасиба,что то я уже сомневаюсь......Наверное лучше продать свой и взять 1999-2000 года.....101л.с это самый лучшый вариант?РС:Да реально мой немного подгнил,я переварил задние арки, на дно пошло всего 2 малинькие латочки,незнаю что делать может просто свой задуть и ещё немного пойорзать......И ещё вопрос:если от замены до замены кушает 1.5л масла(10000тыс.)это в пределах нормы или уже скоро каюк?Так за 2 года с двигателем и топливной никаких проблем небыло)))За 2 года сделал:ходовую(300у.е),корбку+сцепление(350у.е),купил 4 колеса(400у.е),поварил арки(200у.е)
Ford Tranzit,1995г.в,дизель,длинный,высокий.
Vova
Дата: Среда, 28.12.2011, 22:07 | Сообщение # 17
Quote (Devil7kiss) если от замены до замены кушает 1.5л масла(10000тыс.)это в пределах нормы Норма.
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:27 | Сообщение # 18
Quote (Tundra) Это дорого? Я только за кардан столько отдал Ну про нас с тобой обслуживающихся в дорогом бутике "Ваниш-Молдавишь" мог бы и не писать Из последних новинок...колёсная гайка "оригиналь" с рождественской скидкой 250 рублей!!! Даже такой гурман-шопингист как я, не стал брать
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 21:29 | Сообщение # 19
Quote (Devil7kiss) Спасиба,что то я уже сомневаюсь......Наверное лучше продать свой и взять 1999-2000 года.....101л.с это самый лучшый вариант? По мощности, но не по деньгам. Отказ любого датчика или чего похуже = головная боль. Машина для работы и для души или комфорта, это все же разные машины. Каждый ищет компромисс по заработкам.
Quote (Кардан) Ну про нас с тобой обслуживающихся в дорогом бутике "Ваниш-Молдавишь" мог бы и не писать Стараюсь у него ничего не брать, если есть возможность, еще бы рейс нормально работал. Три месяца коллектор жду, засранцы. Ничего нигде и никогда никогда в наличии нет, а работать надо. Зато у молдована, коллектор бу 5тыр, а в рейсе два, но попробуй дождись.
Quote (Кардан) .колёсная гайка "оригиналь" с рождественской скидкой 250 рублей!!! В транзите 4 года назад с дерьмовой резьбой 180 руб стоила, так что может еще по божески. С иномарками беда в этом плане, все что не расходник - цена космос. А на наши, все запчасти - расходник.
chik
91 пост
Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:48 | Сообщение # 20
Форсунки механические ТНВД мех. но с электронным управлением(ну или как то вроде этого). цепь. двигатель одинаковый (100;85;75 л/с) разница в основном в мозгах.Добавлено (24.01.2015, 21:48) --------------------------------------------- КУЗОВ слабоват, особенно колесные арки и боковая дверь часто цветут, но если не запускать машина супер.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
