  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Помогите с выбором!!!!
Дата: Вторник, 27.12.2011, 11:25 | Сообщение # 11
Quote (Devil7kiss)
Ты брал полностью комплект?
да
Quote (Devil7kiss)
а смысла нет менять двигло,норм двиг будет стоить 1200УЕ
за 1200уе не купить 100сильный в хорошем состояние smile
+не надо забывать что 100сильный с топливной лукас эпик, а она с электронникой
т.е. +$$$ топливная +$$$ электрика врядли даже в 2000уе вложиться получиться. проще продать тот что есть и купить другой smile
Награды: 35
Дата: Вторник, 27.12.2011, 13:34 | Сообщение # 12
Quote (Devil7kiss)
Парни как с запчастями
Есть запчасти.
Quote (Devil7kiss)
на сколько примерно дороже в обслужываньи,и по запчастях
Запчасти конечно дороже. Это не старый Транзит. Например передний ступичный продается со ступицей. Поэтому и дороже. Стоит сейчас на рынке FAG в районе 80-100$.
Выжимной гидравлический. Стоит в районе 150$
Корзина, диск сцепления столько же, как и на старый Транзит.
Quote (Devil7kiss)
как ходят двигателя и кузов?
Двигателя ходят нормально, но нужно, чтобы рядом был сервис с нормальной диагностикой.
Кузов частично оцинкован. Но днище, арки нужно смотреть, мастикой проходить.
Quote (Devil7kiss)
какой примерно розход?
По трассе в районе 7,5л/100км, если не лупить 140км/ч
Quote (Devil7kiss)
пробег 181000!Дайте пожалуйста совет стоит ли менять))Заранее спасибо!!РС:2004г-9800доларов
смотреть нужно лично.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:18 | Сообщение # 13
Quote (Devil7kiss)
Если на старом Форде все делаешь сам то однозначно -НЕ СТОИТ МЕНЯТЬ если форд нужен для работы и заработок ниже 50т чистыми
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 17:17 | Сообщение # 14
И все же 2.4 литра надежнее, задумайся, а расход в районе 10 литров независимо от загрузки и скорости, вчера с 1.5 тоной груза ехал 130 и 10 литров (спешил очень)
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Награды: 35
Дата: Среда, 28.12.2011, 18:57 | Сообщение # 15
Quote (Влад)
Оптимально по надежности 2,4 на 90 л.с. В остальном спорно. Да и б/у запчастей больше на 2,0 у нас.
Но 2,0 передний привод. Если грузы постоянно возить не нужно, то наверное передний привод интереснее.
Quote (Devil7kiss)
Транзит 2004г.средней длины,средней высоты
Это как подвышенный длинный Транзит до 2000 г.в. по габаритам будет.
Devil7kiss Меня здесь нет
46 постов
Дата: Среда, 28.12.2011, 22:04 | Сообщение # 16
Спасиба,что то я уже сомневаюсь......Наверное лучше продать свой и взять 1999-2000 года.....101л.с это самый лучшый вариант?РС:Да реально мой немного подгнил,я переварил задние арки, на дно пошло всего 2 малинькие латочки,незнаю что делать может просто свой задуть и ещё немного пойорзать......И ещё вопрос:если от замены до замены кушает 1.5л масла(10000тыс.)это в пределах нормы или уже скоро каюк?Так за 2 года с двигателем и топливной никаких проблем небыло)))За 2 года сделал:ходовую(300у.е),корбку+сцепление(350у.е),купил 4 колеса(400у.е),поварил арки(200у.е)
Ford Tranzit,1995г.в,дизель,длинный,высокий.
Награды: 35
Дата: Среда, 28.12.2011, 22:07 | Сообщение # 17
Quote (Devil7kiss)
Норма.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:27 | Сообщение # 18
Quote (Tundra)
Это дорого? Я только за кардан столько отдал
Ну про нас с тобой обслуживающихся в дорогом бутике "Ваниш-Молдавишь" мог бы и не писать biggrin
Из последних новинок...колёсная гайка "оригиналь" с рождественской скидкой 250 рублей!!! wink
Даже такой гурман-шопингист как я, не стал брать biggrin
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 21:29 | Сообщение # 19
Quote (Devil7kiss)
По мощности, но не по деньгам. Отказ любого датчика или чего похуже = головная боль. Машина для работы и для души или комфорта, это все же разные машины. Каждый ищет компромисс по заработкам.
Quote (Кардан)
Стараюсь у него ничего не брать, если есть возможность, еще бы рейс нормально работал. Три месяца коллектор жду, засранцы. Ничего нигде и никогда никогда в наличии нет, а работать надо. Зато у молдована, коллектор бу 5тыр, а в рейсе два, но попробуй дождись. smile
Quote (Кардан)
В транзите 4 года назад с дерьмовой резьбой 180 руб стоила, так что может еще по божески. С иномарками беда в этом плане, все что не расходник - цена космос. А на наши, все запчасти - расходник. smile
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 24.01.2015, 21:48 | Сообщение # 20
Форсунки механические ТНВД  мех. но с электронным управлением(ну или как то вроде этого). цепь. двигатель одинаковый (100;85;75 л/с) разница в основном в мозгах.
Добавлено (24.01.2015, 21:48)
КУЗОВ слабоват, особенно колесные арки и боковая дверь часто цветут, но если не запускать машина супер.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
