ФТ Б/у инкасатор или спринтер?
Vova
Дата: Суббота, 14.04.2012, 11:07 | Сообщение # 11
Quote (4ACLUN) (правда 5 передача глючит, но на трассе ракета). Может просто кулиса разбита. Тогда это стоит копейки.
Quote (4ACLUN) Отцу для работы (перевозка грузов по городу) нужен трудяга в районе 10000 у.е. Вес и объем перевозимого груза? И почему именно смотришь на Транзит после 2000г.в.?
Дата: Суббота, 14.04.2012, 11:59 | Сообщение # 12
Ходили сегодня на базар. Приглянулся ФТ 2005 г.в. 125 Т350 за 12000 - торгуемся что бы за 11000 забрать. Полный фарш. Батя грузовыми перевозками занимается(керам.плитка, строй материалы), нужно что бы лист гипсокартона (3м) входил. Если по весу то на 2т. Конечно спринтер хотелось. но за такие деньги ничего приличного найти не можем.
У бати старый Мерс 308Д 1989 г.в. взяли его десятилетним и сами по Украине 13 лет ездим, но заманался его шпаклевать/красить. Да и разваливаться начал. Но машина по простоте и надежности конечно зверь - щас наверное таких и не делают. За 3900 уходит, уже задаток дали.
И решили помоложе взять. ФТ вроде ж тоже немцы делают...
Сообщение отредактировал 4ACLUN - Суббота, 14.04.2012, 12:10
Vova
Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:39 | Сообщение # 13
Quote (4ACLUN) ФТ вроде ж тоже немцы делают.
Турки с 2000 года.
Quote (4ACLUN) Если по весу то на 2т. LT40-55 или спринтер 4ХХ или Транзит серии выше 350 То что ты смотришь - по т/п 1,5тн грузоподъемность, т.е. машины будут с перегрузом ходить, может и нормально будут ходить. Кстати, категория "С" у отца есть?
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 14.04.2012, 14:39
k750
Дата: Суббота, 14.04.2012, 15:13 | Сообщение # 14
Ага уж если под такой вес регулярно то стоит и категорию и машину под 2,5т груза брать,единственное многие проезды заезды и дороги станут закрытыми на такой машинке.
divide et impera
tourneo
1441 пост
Дата: Суббота, 14.04.2012, 23:04 | Сообщение # 15
k750,долго надо будет искать езженного по Украине,РФ,РБ,мерса,лучшего чем пригнаного из Европы.Их там резали,но там хоть обслуга хорошая,а у нас все дерьмо и масла,и запчасти,и дороги.
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 21:04 | Сообщение # 16
у меня броневик ФТ сделали его немцы (по вин) 3м не лезет (до сидений 260 см) полторы тонны тянет, не жужжит надежно, крепко, недорого
k750
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 13:03 | Сообщение # 17
Quote (tourneo) k750,долго надо будет искать езженного по Украине,РФ,РБ,мерса,лучшего чем пригнаного из Европы.Их там резали,но там хоть обслуга хорошая,а у нас все дерьмо и масла,и запчасти,и дороги.
Сам так думал ,фигня всё это все запчасти есть на разборках,а разница в налогах будет 3000 уе за такие деньги можно с разборок практически всю машину сменить кроме кузова. Плюс платишь за каждый год 1000 уе ,а проходной сейчас 2004 по итогу машины что 2000г что 2006 могут не отличатся по состоянию ,а и 2006 может быть и убитей,я допустим брал стабилизаторы и прочее мелочь с разборок то есть машины старей годом ржавые ,а резинки всё супер как новое,а есть внешне красивое,а всему капец сальникам и тд. Хорошо бы найти машину если CDI с меняным мотором,тогда перебюрать свечи форсунки проверить или заменить и поддон скинуть посмотреть вкладыши ,заодно я бы заменил масляный насос,и ездий до конца жизни.А так любая полюбому лотерея,да и немцы они обслуживают машину пока в эксплуатации потом перед продажей выжимают всё не делая и продают,как не крути один хрен придётся под себя её сделать или переплатить изначально,сделать лучше так как будешь видеть что себе ставишь и почему. Я допустим все 4 свечи заменил хотя 1 не работала а остальные прикипели ,и свечи поставил мерсовские родные в оригинале,а можно было бош и съэкономил бы 25 уе и так на всё,а кто тебе на продажу так делать будет ?Добавлено (16.04.2012, 13:03) --------------------------------------------- Если машину решу продать то дёшево точно не отдам или буду ездить пока не убьётся всё и тогда скидка . Запчасти на форда тоже не копеешные,а переварка шпаклёвка регулярная кузова сожрёт всю экономию на разнице в запчастях,если не делать так сгниёт вообще всё ,ну и друзья водителей проходу не дадут на такой машине + разница в расходе соляры и возможности ,+ плата за комфорт вот и выходит то на то.
divide et impera
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 16:11 | Сообщение # 18
Quote (k750) А так любая полюбому лотерея,да и немцы они обслуживают машину пока в эксплуатации потом перед продажей выжимают всё не делая и продают, Они тоже уже поняли, что нашим все пройдет.Двигатель отмыли, в салоне коврики поменяли, в лучшем случае ещо и сидушки... У них этот бизнэс поставлен на поток. Но и у нас можна нарваца неслабо, особенно после месных кулибиных,Что потом и чорт неразберет , что это и зачем. ЛОТЕРЕЯ... И по запчастям Мерс недалеко ускакал от Форда, разница несущественная
Сообщение отредактировал Лебедь - Понедельник, 16.04.2012, 16:17
Дата: Пятница, 11.05.2012, 17:40 | Сообщение # 19
Все. Тему можно закрывать. Взял батя за 7500 у.е. Спринтер 312 - 1995 г.в. 2,9 двиг. Сзади 2 рессоры, поездил недельку - говорит 3 тонны грузил и 5 см до подушек. Пока радует. Тьфу-тьфу чтоб не сглазить. Перехожу на форум Спринтеров :) Всем удачи и спасибо за комментарии.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:27 | Сообщение # 20
Quote (4ACLUN) Взял батя за 7500 у.е. Спринтер 312 - 1995 г.в. Тогда уж фото выложи! И в добрый путь !
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
