Скрученный ли пробег?
SamRob
121 пост
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:25 | Сообщение # 1
Есть сервисная книжка из Германии,в ней есть документы с пробегом и т.д. Могут ли подделать и документы?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:51 | Сообщение # 2
Какой вопрос, такой и ответ:
- МОГУТ
Другой вопрос что нужно смотреть на совокупность фактов, и не только в книжки, а и на машину.
Сообщение отредактировал Green - Воскресенье, 10.06.2012, 00:52
MIXOH
4179 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 01:10 | Сообщение # 3
Quote (SamRob) Есть сервисная книжка из Германии,в ней есть документы с пробегом и т.д. Могут ли подделать и документы? Ну....если не забывать что в германии тоже хватает немцев.....русских то вполне
Tundra
1255 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 03:18 | Сообщение # 4
Грубо говоря, сервисная книжка - просто блокнотик с печатями о ТО, и поломках. И не надо все сваливать на русских. Может славяне и научили немцев скручивать пробег и подделывать сервисные книжки, но сейчас в большинстве это делают сами. Заработок у них такой.
А вот то что не вводят единую базу данных как в США, где всю подноготную машин можно проследить, так это целиком из-за природной жадности, которая побеждает природную законопослушность. Куда потом свои помойки спихивать будет, когда они свой ресурс отработают? Правильно на разборку ломких запчастей, но в большей части на утилизацию! А без базы данных, но с блокнотиком можно спихнуть помойку, за реальные деньги, в недоразвитые страны. Туземцы верят всяким бумажкам с синими печатями.Добавлено (10.06.2012, 03:18) --------------------------------------------- Впрочем не отменяет возможность нормальных немцев, с нормальной книжкой и с реальным пробегом. Беря бу, вы подвергаете себя риску в надежде получить вознаграждение в виде разницы между бу и новой машиной. Так что риск не иллюзорный и вполне реальный, вбухать в бушное авто как в новый. Но это добрая лотерея и если стоимость авто не сильно отличается от рыночной, и если года не больше 5, а пробег не больше 100, у вас очень хорошие шансы.
transit150
5263 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 09:48 | Сообщение # 5
Чтобы не играть в эту "лотерею" я покупаю машины исключительно у страховциков, после страховых случаев. Пробег на 100% не скрученный, состояние машины на голову лучше, а всё потому, что её ни кто продовать и не собирался, а тут внеплановый стаховой случай! И если не брать в расчёт страховые повреждения (а с ними всё и так понятно) то общее состояние авто на 2 головы выше, чем тех машин которые "запланировали" и решили продать по средствам общедоступных ресурсов...
morfeus77
70 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:44 | Сообщение # 6
какого года транзит купил? если 2000-2006 то пробег хранится в микросхеме еепром, которая находится в приборной панели. снимаешь панель и смотришь не выпаивалась ли эта микросхемка... если выпаивалась то 100% шо пробег скручен. вот в этой теме есть фото платы и нужной микросхемы------- http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=249&t=83521
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз 2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
Сообщение отредактировал morfeus77 - Воскресенье, 10.06.2012, 12:54
transit150
5263 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 20:37 | Сообщение # 7
morfeus77, Всё это так, но только в том случае если всю понель целиком не заменили от другой разбитой машины с небольшим пробегом...
Vova
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:16 | Сообщение # 8
Quote (SamRob) Могут ли подделать и документы?
Я общался со своим знакомым перегонщиком, он мне мой Транзит гнал. Он так сказал, в Польше он может скрутить пробег и сделать за копейки любые документы.
morfeus77
70 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:47 | Сообщение # 9
[quote=transit150]morfeus77, Всё это так, но только в том случае если всю понель целиком не заменили от другой разбитой машины с небольшим пробегом...[/quote] зачем такие сложности? во-первых- б/у приборка у нас стоит около 60 баксов с неизвестным пробегом причем во-вторых- где напастись битых транзитов с малым пробегом? их тыщщщиии надо перебить :) в-третьих- перепрошивка микросхемы занимает максимум час вместе с разборкой, сборкой и пайкой... схем программаторов и ПО для этого полный инет.. программатор примитивный... собирается тоже за час... его себестоимость где-то баксов 10 максимум
так шо врядли кто будет заниматься ерундой и выискивать подходящую приборку :)
transit150
5263 поста
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 00:06 | Сообщение # 10
morfeus77, Те кто целенаправленно занимается пригоном машин, не брезгует и битыми машинами которые разбираются на запчасти, и соотношение таково, что битья ни чуть не меньше целых машин, так что на одну машину с "запредельным" пробегом, как правило есть несколько приборок с малым пробегом и при том халявных приборок...
