ищется бус
малыш31
1711 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:46 | Сообщение # 91
сережа, завтра буду менять сайлентблоки на рычагах,за одно и шаровые проверю!да и что тут не понятного,до замены,старые, просто постукивали на кочках(стук шаровых трудно с чем то спутать),после замены ещё и вибрация появилась.колёса я отбалансировал(думал сначала на них).да и не на что больше грешить!я всё проверил,перетряс!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:30 | Сообщение # 92
Цитата (малыш31) да и не на что больше грешить!я всё проверил,перетряс Паша посмотри подвесной, он правой полуоси.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
малыш31
1711 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 09:13 | Сообщение # 93
bys-transit, посмотрел практически в первую очередь!в порядке!но всё равно-спасибо!!я пока ещё своего красавца по"талмуду"и методом проб и ошибок изучаю!! :D
Добавлено (09.01.2013, 21:21) --------------------------------------------- заменил правую шаровую(действительно говно была,а прошла всего 700км)поменял сайлентблоки.стук пропал,а вот вибрация-нет,правда стала гораздо меньше,но в том же диапазоне скорости.промежуточная опора правого привода не люфтит,не шумит.может вибрация быть из за наконечников?они ешё не стучат,но пальцы болтаются слишком легко!короче,буду менять,там посмотрим!по любому найдётся причина-не может быть,чтоб не нашлась!
Добавлено (24.01.2013, 19:05) --------------------------------------------- вот,заменил шаровые,наконечники,сайлентблоки,резинки стабилизатора(всё таки и из за них стучало тоже-прошу прощения!!!!).подвеска-как сундучок!и вибрация пропала. пробежал мой"конь"уже 4 с небольшим тысячи.пока-не нарадуюсь на него!устраивает всё!!!!
Добавлено (27.04.2013, 09:13) --------------------------------------------- привет всем,друзья!вот и "разменял"я на своём бусе 12000 км.что хочу сказать,пока всё замечательно!ощущение от владения и пользования могу озвучить как"щенячий восторг"!машинка резвая,динамичная.в салоне тихо на любых скоростях,в меру прожорливая.кроме штатной замены расходников пришлось заменить задние датчики АБС(брал бус с неработающими.диагностика показала,что "накрыты" оба задние),тросы ручника "попросили"замену(скорее всего какой то один,просто с моей работой некогда было выяснить,какой.сейчас вышел на выходные,займусь вплотную).вот в принципе и всё!машинка замечательная,ни разу не пожалел,что приобрёл её!зимой заводится в любой мороз"с полтыка",а морозы с бусом нам достались под -30 градусов.единственный раз,по ошибке,залил соляру из своих запасов,оказалась летней.бус завёлся,и через минуту заглох.но после чайника кипятка и 20 минут работы бандажа топливного фильтра,мотор заурчал,и больше не"хандрил".в такие морозы я вставал пораньше,включал "бандаж",и больше подобное не повторялось.такой вот небольшой отчёт!
Сообщение отредактировал малыш31 - Суббота, 27.04.2013, 09:14
anisim86
516 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 18:30 | Сообщение # 94
малыш31, так дальше и держать!тоже стою перед выбором либо дельфин,либо авто как у тебя!пугают нелестные отчёты о транзитах после 6 года.сделал вывод ,что бусы этих годов -это как 50 на 50.может повезёт,может нет.зато без пробега по раше.вот и думаю и пока не знаю.
малыш31
1711 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 18:59 | Сообщение # 95
anisim86, ну,без пробеша по Раше-это очень спорное достоинство!а бусы после 2006 года,это как любое другое авто(не брать в расчёт авто ручной сборки,типа Роллс Ройс и т.д. )первые модели идут"сырые",тут точно 50/50.далее "детские" болезни устраняются,и идёт вполне"жизнеспособный"продукт.так что,не стоит бояться новых бусов.да-сложнее,да-электроники поболе,но"не боги горшки обжигают!"всё вполне реально сделать самому.так что,удачи в выборе и покупке!
anisim86
516 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:33 | Сообщение # 96
Цитата (малыш31) ну,без пробеша по Раше-это очень спорное достоинство! почему?а дороги+топливо,масло и качество зап.частей не играют роли? я всегда считал,что это главное(после прокладки меж сиденьем и бусом) в б\у авто. и с какого года по твоему мнению лучше смотреть авто? .
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:38 | Сообщение # 97
малыш31, Паш а сам поначалу колебался дельфин или как у мну.Добавлено (27.04.2013, 20:38) --------------------------------------------- anisim86, с 2006 по 2007
anisim86
516 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:00 | Сообщение # 98
Цитата (малыш31) первые модели идут"сырые" Цитата (anisim86) с какого года по твоему мнению лучше смотреть авто? . Цитата (Dron) с 2006 по 2007 вот тут я запутался окончательно
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:17 | Сообщение # 99
anisim86, пиши в личку
малыш31
1711 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:42 | Сообщение # 100
Цитата (anisim86) почему?а дороги+топливо,масло и качество зап.частей не играют роли? масло у нас не хуже(берём то ихнее),запчасти тоже.ну,дороги и топливо,согласен,а вот эксплуатация-у нас можно найти бус,на котором тупо катали задницу свою и семьи по морям-отдыхам,а вот иносранцы(я не оговорился!)копеечку считать очень хорошо умеют,такие машины берут для"пахоты",так что,выжимают из них максимум.
Сообщение отредактировал малыш31 - Воскресенье, 28.04.2013, 20:44
