Масло Petro-Canada (для однофорумчан....)
петрен
4031 пост
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 23:05 | Сообщение # 501
Vlad73, Хочешь верь -хочешь нет, но смотрю сообщение в теме .....первая мысль"Наверное Влад про анализ...", открываю - нет, посылки.... смотрю опять сообщение - оппа... есть! Так что выходит из анализа....после 11тыс. масло ещё нормальное, можна кататься ещё дальше?
Vlad73
Дата: Вторник, 01.04.2014, 10:12 | Сообщение # 502
Цитата петрен (  ) после 11тыс. масло ещё нормальное выходит так..причём процесс анализа не зависимый от меня...вот только содержание серы указал на предстоящую поломку-что и произошло!! я так думаю, если претензий к форсункам нет и пробег двигателя до 150-180...и на хорошей ДТ, то безупречно можно до 15 тыщ использовать данный продукт...утверждать про большее не стану...
Добавлено (01.04.2014, 10:12) ---------------------------------------------
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Вторник, 01.04.2014, 10:16
петрен
4031 пост
Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:57 | Сообщение # 503
Цитата Vlad73 (  ) то безупречно можно до 15 тыщ использовать данный продукт...утверждать про большее не стану... Ну а я все-ж поменяю через 20тыс...... уже два раза менял после такого пробега масла Статоил и Мобил. Я и на предыдущей ИВЕКО после обработки двигателя присадкой(после этого допускается увеличение пробега до замены масла на 20-30%) замены масла делал уже после 12-13тыс.( по инструкции через 10тыс надо...). А на Форде по мануалу через 25...., так что думаю хуже не будет!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 01.04.2014, 17:27
Vlad73
Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:30 | Сообщение # 504
Цитата петрен (  ) так что думаю хуже не будет! так у меня некоторые колбасники на спринтах и дукатах на полусинтетике до 18тыщ... и не уговаривай!! ..Юра ,если у тебя "чернение" масла происходит "посередине " ресурса замены ..то ради Бога- ты правильно рассуждаешь ...но....под качество ДТ не подписываюсь!!!...
Vlad73
Дата: Среда, 02.04.2014, 21:51 | Сообщение # 505
farmer
886 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 22:10 | Сообщение # 506
Влад проверь еще електро клапан регулиовки давления в насосе. Я недавно свой чистил.(после использывания соляры слитой из танка на полигоне 90 х годов..). Он когда начинает подклинивать то могут плавать обороты и давления в рампе возростать вместо 230 до больше 1000 атм.. но лучьше сначала на комп диагностику и узать как это клапан себя ведет,смотря на график.
2007, 2.2,130 лс
tourneo
1441 пост
Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:33 | Сообщение # 507
Vlad73,от куда такая уверенность что это было сделано-Голландскими обкуренными работниками сервиса.Я как бы очень сомневаюсь.
bumer750
91 пост
Дата: Четверг, 03.04.2014, 19:35 | Сообщение # 508
Да почерк не голландский !Больше похож на наш кулибинский!
alex1985
693 поста
Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:21 | Сообщение # 509
Цитата петрен (  ) А на Форде по мануалу через 25...., так что думаю хуже не будет! А я на мануалы забил,почитал профильный форум по маслам,открыл клапанную крышку на десятке и решил менять масло через 7тык. Не такое оно и дорогое.
петрен
4031 пост
Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:37 | Сообщение # 510
Цитата alex1985 (  ) А я на мануалы забил, Так кто-ж против....У каждого свой "молитвенник", а потому каждый и "молится" по своему! Лишь-бы машинка работала и радовала!
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 03.04.2014, 21:40
